Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
  • 1 Post By Mega
  • 1 Post By dodo_pv
  • 1 Post By AC_From_Hell
NAGOYA
    Nov 2008
    NAGOYA
    Имам конкретно питане към колегите.Какъв вид и какво количество фреон,трябва за модела NAGOYA AU-12H53R150H10?Озадачава ме малкия накрайник на крана като за фреон 22 и 407.На табелата пише 410,920гр.,но не вярвам,имам горчив опит с Осака.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем,моля да пише!
    Plovdiv
    Отговор: NAGOYA
    При такива боклуци, отваряте и гледате какво пише на компресора.
    VeleV.Klima одобрява това.
    Ямбол
    Отговор: NAGOYA
    Това чудо не е ли ГАЛАНЦ, гледам тук, там ин нет-а дават 690 грама фреон, ама май не за точно същия модел, а за сходни, с разлика в последната буква и цифри.
    Nov 2008
    Отговор: NAGOYA
    Комп.е Санио,на 410,това добре,проверил съм го по модел,но при 920гр.,вдига до 40бара налягане на отоп.и 7.5-7.8А ток.На етикета му пише макс.налягане 34бара и работен ток-5.5А.Другото което е,че при това налягане не спира внш.вентилатор то да намалее.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Отговор: NAGOYA
    Това което описваш, не ти ли говори за проблем? Ако не го виждаш, значи трябва да гледаш по друг начин.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: NAGOYA
    Цитат Първоначално публикувано от pacefil Виж публикацията
    Провери дали работи вътрешния тръбен датчик или да не се е откачил. Той управлява външния вентилатор.
    Nov 2008
    Отговор: NAGOYA
    Датчика е ок.,5ком,на мястото си е,климатика е свален и е на тезгяха в сервиза-разглобен.Даже този датчик го сменях с чисто нов,но ефекта е същия.Когато тръгва на отоп.си прави топлия старт правилно,сменя скороста на втр.вентилатор-когато загрее,държи се нормално,но вдига 40бара и не му спира перката,което ме кара да мисля,че има грешка в количеството фреон!
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: NAGOYA
    Колко дълго време работи в този режим? Колко загрява компресора? На етикета не е ясно дали не става въпрос за номинал. Същата работа е и при тошибите, държат 41 Bar много дълго, което и на мен ми се вижда не особено редно. Фреонът им си е оригинално заредения.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: NAGOYA
    Колко дълго време работи в този режим? Същата работа е и при тошибите, държат 41 Bar много дълго, което и на мен ми се вижда не особено редно. Фреонът им си е оригинално заредения.
    Трябваше да вземеш друга марка, там наляганията са доста по-ниски и нямаше да имаш повод за бесънни нощи.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: NAGOYA
    @pacefil, ако моделът е конвенционален, провери куплунга вътрешния тръбен датчик и дали не са прекъснати електролитния кондензатор или паралелния резистор на платката. Пробвай да вържеш директно на мястото на вътрешния тръбен датчик резистор 1 kOm и виж дали ще даде грешка или спре външния вентилатор.
    Jack Krauser одобрява това.
    Nov 2008
    Отговор: NAGOYA
    Значи,dodo,клим.е конвенционален,датчика на внш.тяло е 6ком,кабела си е там,датчика също си е на мястото,всичко е ок.Сложих директно на платката 1ком резисторче,но абсолютно никакъв ефект,нито грешка показва нито спира вентилатора!Малко предистория-това дърво някой го беше набедил за компр.,но в крайна сметка имаше дупчица на 4-път.вентил на една тръбичка,заварих го и го заредих както пише на табелата-920гр.,R410а.При пробата установих високото налягане и големия ток-40-41бара,7-7,5А и,че вент.на внш.тяло не спира да намали налягането!Това е!Взех да си мисля,че тая Нагоя работи така,нямам повече идеи!
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: NAGOYA
    Не съм специалист по хладилната част, но при 1кOm съпротивление на мястото на тръбния датчик на вътрешното тяло, би следвало компресора незабавно да спре, да не говорим за вентилатора отвън. Според мен, не е наред платката на вътрешното тяло и не се следят стайната температура и тази на топлообменника. Налягане от 40 Bar при това топло време не би ме притеснило особено, но потърси и други мнения. Данните от табелката при европейските модели се отнасят обикновено за 7°С. Потопи и датчика за стайна температура в гореща вода, за да се убедиш дали наистина е така.
    Plovdiv
    Отговор: NAGOYA
    pacefil , тази кошница как работи в режим охлаждане? Какви параметри поддържа?
  17. Тук е от
    Nov 2008
    Отговор: NAGOYA
    Климатика явно работи така,на вън монтирано тялото не вдига повече от 32-36 бара,и макс.6,2А ток.Върнахме го обратно под прозореца,какво,ще става като падне под 0-та,ще се разбере по-нататък.Аман от боклуци и купуват ли купуват хората.Баджанака казал,че тез модели били много добри,шурея потвърдил и сделката готова. Благодаря за мненията!Успех на всички!
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Отговор: NAGOYA
    Офтопик: Ето и малка от част от разковничето на проблемите в България - преобладаващата шуробаджанащина.
    Aleksandars одобрява това.
  1. Мнения за климатици с марки Techniker и Nagoya
    От kojcho във форум Други марки климатици
    Отговори: 19
    Последно: 04-01-14, 08:44
