Климатик в недоразумение.
  Машината е Чиго, ама брандирано.
Климатикът е пушка, ама стреля малко ниско. Миналата и предходните 5 години си работеше като часовник-задаваш 22 държи 22г. Тази обаче държи с около 2 градуса по-ниска температура от зададената. Не от това, че е клекнал вече, при външна Т около -8 работи в ритъм 1 към 1. Прави дефрости /безсмислени според мен/ много кратки около 50-60 секунди. Още първата година му извадих вътрешния датчик /не е на питата/, а около 6-7 над вътрешното тяло и от тогава до сега цепеще градуса, ама сега е не ще. Праска с 2 надолу и това е. Не, че пречи, ама дразни.
Възможно ли е да е мръднала стойността на датчика?
Приемат се всякакви мнения.
Благодаря на всички предварително и много успех и късмет.
     Отговор: Климатик в недуразумение.
  Това с датчика извън климатика ще го пробвам и аз на моето куче ...ъъъъ Чиго. В интерес на истината моят дефроства изключително рядко (само когато се заскрежи външното тяло) и продължава около 10 минути.
  Напълно е възможно да си е променил стойността, пробвай със смяна.
  1.Почистени ли са филтрите?
2.Почистена ли е турбината?Възможно е ако не е чистена да е "гъбясала/брадясала"...???
  Термометъра същият ли е и на същото място ли мериш температурата. Не може ли термометъра да си е променил показанията. Възможно е и датчика да е променил стойностите си.
  Първо си направи хубаво почистване (турбуна, пита, филтри ......) и ако няма подобрение, тогава пипай датчика.
  Термометъра е същия и на същото място. Края на септември е почистен по истинския начин /и двете машини се ползват целогодишно та затова се профилактират редовно от мен самия с пълно разглобяване/. Филтри се чистят на 2-3 седмици.
Обикновено се кара/ше на 22/23 гр. от около месец забелязах че като се прибера щерката го бичи на 24 не бях обръщал внимание на термометъра. Но от седмица и аз се задържам повечко  вкъщи и и му обърнах внимание и резултата е тоя 2 гр. назад. Снощи го оставих на 24 и сутринта в стаята бе 22,3 гр./термометъра е с точност до 0,1 гр./. През ноща температурата е била твърдо над 0-та около +2 гр.
  След като машината има мощност и прави това, което трябва не я пипай да сменяш нещо. Да задаваш 2° повече на дистанционното за да получиш реалната температура не е кой знае какво.
Странно е, ако климатика е конвенционален, че заданието му е отговаряло на реалните градуси, това при инверторите се постига, чрез постоянно въртене на вентилатора. При моят конвенционален заданието не отговаря на реалните градуси, защото след изключването на компресора и вентилатора изключва, което поведение ми харесва.
  Он/офф е машината. Много рядко спира вентилатора /предполагам когато надхвърли зададената Т/. При достигане на температурата Вдига клапите нагоре и сваля оборотите на мин. независимо на какъв режим е нагласен. Като изключим, че на максимален вентилатор е доста шумен маи други кусури няма. Миналата зима на -23 гр. изключваше. Тази година го забелязвам че дефростите са много кратки ама и няма грам нужда от тях, /явно въздушната влажност и много ниска/. То не че МХИ-то не дефроства ама много по рядко /а може и да не го разбираме ако не видиш лампата че мига не се чува изобщо/ а китаеца си пъшка то е ясно.
Вален1 не че съм "хукнал" да сменям. Ще го видя лятото как поддържа температурата.
Stenly това за ваденето на датчика го направих и на маика ми на машината и тя започна да работи по коректно. неината е тази Климатик Midea MSR5-12HRN1-QC2
Тоя климатик пък е доста тъп. Нито си мести клапите като спре компресора, нито намаля оборотите /екстрите му са като на духалка/. Иначе се справя с 16 м2. + 8 м2. бокс. Само при големите студове под -15 майка ми дръпва една завеса м/у двете помещения. Майката му е да не се изключва. Тя ползва следния режим вечер като си ляга 19-20 сутрин като стане 22-24 гр.
