Проблем климатик SOGO - Включва на размразяване при външна температура от 17 градуса
Скоро си купих конвенционален климатик SOGO - 12ка втора употреба /със стария фреон R22 мисля/. Климатика работи и топли разкошно, но за жалост доста често прави дефрост. Дори и вчера, когато външната температура беше около 17 градуса си цъкаше периодично което според мен никак не е нормално. Можете ли да ми помогнете и да ме насочите към евентуална причина за проблема.
Отговор: Проблем климатик SOGO - Включва на размразяване при външна температура от 17 градуса
Като се почне от датчик до бобина на четирипътния вентил.
Jay Vee
Тези климатици дефрозват на 40-45минути но когато тръгва компресора за малко светва индикатора за дефроз което не е дефект просто така работи.
VeleV.Klima
Благодаря на всички, които са отделили време да ми отговорят.
Дефроства си на общи основания. Спира, обръща цикъла, бучи си 5-10мин после "киха" и започва пак да отоплява.
Добре, но при външна температура от 15-17градуса нормално ли е да си върти пълен цикъл на дефрост на 45мин примерно? .....
При монтажа го тестваха и казаха че наляганията на фреона са ок - вадеше около 55 градуса на изход температура при входна около 10-12 градуса.
Климатичето е около 5 годишно и макар да не е работило си е старче вече. Мога ли да проверя някой датчик или нещо подобно дали не се гъбарка с грешни показания ... от климатици не разбирам, но от електроника поназнайвам .... Търсих схеми в нета ... няма такива. Дистанционното му много прилича на такова за Мидеа но това едва ли е критерий.
Провери дали изобщо има външен датчик или дефроста е само по време. В службата имаме конвенционална Мидеа 9-ка, която е така.
SPSt
Има тръбен датчик на външното тяло, чиято информация се използва за стартиране на времевите дефрости. Ако е NTC (предимно са такива) и се скапе, повишава си съпротивлението и лъже системата, че изпарителя е прекалено студен, при което стартира дефрост по време. Външната температура може и да е 20 градуса. Ако би имало и датчик за околна температура, щеше да самодиагностицира грешка. Залагам 10$ за скапан тръбен температурен сензор на външното тяло! :punk:
Мидеата за която пиша няма външен тръбен датчик. Няма куплунг за такъв на платката на вътрешното тяло, няма и проводници от вътрешното към външното за датчик. При първоначално пускане светва диод за дефрост за малко и после тръгва. Дефроста е по време, но никога не съм го заглеждал на колко.
До тук само SPST и bobovo познаха ,Нямат никакви датчици,климатика включен ли е на отопление дори да е 20гр.вън ще си прави размразяване на всеки 90мин.а не на 45мин.45мин ако работи компресора без прекъсване и през това време не е спирал външния венилатор тогава ще се размрази,но при тези външни т. няма как да стане това.Алгоритъма е точно като на старите железни Мидеи на р-22.
VeleV.Klima
Колегата VeleV.Klima му е отговорил много точно ,но явно питащият чете между редовете.
