Здравейте.
Преди около 2 г. купих чистно нов руски климатик модел БК-1800. Тогава го тествах и доколкото си спомням си работеше нормално. Прибрах го в кашон до днес. Днес го пуснах, но нещо не хлади изобщо. Отворих капака отпред и питата е много леко хладна. Почти не се усеща да се е изстудила. Забелязах, че по тръбичките в единия край, където влиза в радиатора има малки капчици. Така на първите 2-3 търбички, а по-надолните няма. Компресора мисля, че работи. Чува се леко шуртене/съскане при включване и изключване, но ми се струва, че няма достатачно фреон. Доколкото разбрах работи с фреон R22, който вече е забранен за ползване в някои държави, от които и нашата. Имало заместител, но най-добре било с R22 тъй като с такъв е направен в завода.
Преди да го пусна го завъртях наобратно, за да го извадя от кашона. Дали това нещо е повлияло на климатика или нещо друго е проблем? Ако има някой представа да помогне със съвет от какво може да идва проблема и какво може да се направи?
Благодаря предварително.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
 1Одобрявам
1Одобрявам
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
