И една Midea Vertu Plus може да свърши работа .
Живот и здраве, на пролет може и да променя нещо:) За сега съм много доволен и пасва добре .C&H Vip Inverter ми харесва също :) https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24899&stc=1
А може да сменя пианото с бяло:))
Днес за първи път направи дефрост при стартиране. Външна температура 3 градуса ( усеща се като 0 градуса) Влажност 93%.Не си бях у дома е и температурата вътре беше 16 градуса. Но след като 3-4 минути мига индикатора започна да си духа топло и за 15 минути дневната беше с температура 21 градуса .Излязох да чуя външното тяло, работи много спокойно, вентилатора според мен не се чува по-силно отколкото на 12 градуса навън, дали върти по-бързо или не мога да преценя. След стартиране няма дефрости -работи повече от 3 часа...
Тука се продава под марката Maxicool https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24904&stc=1
Но дават само 2 години гаранция и то при оторизирано инсталиране .При C&H е 3 години безусловна гаранция и 15 години резервни части. Цената беше също наполовина, така че изборът беше направен:) Но иначе,да много красив модел !
Така звучи при 3 градуса (усеща се като 0,влажност 87%) 00.30 през нощта https://youtu.be/S_JOYaGy84Q
Някой знае ли как се чисти този ELECTRET филтър за прах? В брошурата на климатика пише, че това бил филтър направен от магнитен полимер, който улавя и най-дребните частици прах и дим. В книжката обаче няма и дума за него и дали изисква някаква поддръжка. Филтър за прах на мен ми звучи като нещо, което събира прахта и изисква поддръжка, освен ако не е измислено да се плакне автоматично през конденза и да излиза навън по тръбата.
Допълнителните филтри не ги измивай. Аз ги почиствам с прахосмукачката. Някъде гледах да се сменят веднъж годишно. Тука го дават ,че издържа 5 години Technologies | Cooper & Hunter
Тука на руски пише да не се мие.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24909&stc=1
Смятам да ги сменя като стане на година, до тогава с прахосмукачката :)
П.П. По принцип дават, че с плазмения йонизатор се елиминира нуждата от допълнителни филтри....
Ох, това било парченце порест филтър от тия цветните? Сигурна е някоя секцийка от него? :) Аз два от резервните сложих на Тошибата в хола. Досега ги миех. Ще спра :) Макар че нещо не ми се вярва да са ефективни.
Не винаги размерът има значение :)
Така звучи при 0 градуса и 100% влажност на въздуха .23,00 вечерта от 20-30 см разстояние:https://youtu.be/7zxaNPu5UA0
Според мен вентилатора върти мощно. Компресора не се напъва :) Ако някога стане -15 ще видим:)
П.П. Прави дефрост само при стартиране при ниска вътрешна и външна температура, иначе си работи без пукане, пъшкане и т.н. при температури около 0 градуса:)
Малкият CH-S07FTXQ не е правил дефрост още, и е много тих:) А минимум и максимум вече не ме интересуват, не духа студено ако не поискам, така че за тези пари съм много доволен:)
Тази нощ умрях от студ :) Пуснах го на Sleep на 24 градуса. Съответно, явно на 22 градуса по някое време спира да грее... Днес ще го пусна на 26, пък да видя :)
Като си смени хардуера на спалнята с правилния, ще стане работата!
Просто малко проба трябва:thumbsup:И " хардуера" заработва със "софтуера" :BigGrin
Разглеждайки българският сайт на C&H виждам, че предлагат и Nordic модел...09 с компресор на Panasonic от 12 нагоре Sanyo...Wi-Fi,
Безстепенен контрол на вентилатора на вътрешното тяло от 1% до 100% ,йонизатор, до -23 градуса и малко пари :) Не виждам компресори на Грее в цялата серия.
НОВО! Серия Nordic EVO II, WiFi, A++/A++, SCOP 4.8 / SEER 6.4, отопление от -23°С : Nordic EVO II CH-S12FTXN-E2WF WiFi
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24961&stc=1
Тука не предлагат Nordic модели и въпреки това всяка община е презапасена със сол и луга и като стане около 0 градуса се скъсват да мият пътищата и магистралите, да не вземат да замръзнат..
От няколко дена съм оставил и двата включени 24 часа, само намалявам температурата през нощта...Работят без проблеми и топлят. Сложил съм ги на Auto вентилатор и забелязвам, че като отварям врати навън, коридори и т.н. започва да духа по-силно за малко и после пак спада на ниска степен. Потреблението е прилично мисля, имам достъп до всекидневната обща консумация от електромера-данните са от доставчика разграфени на интервали от 15 минути за 24 часа и наблюдавам ,дълги периоди с ниска консумация, когато нищо друго не е ползвано като миялна машина или индукция за готвене....Не че толкова ме интересуват минимумите ,но все пак виждам дълги периоди сконсумация 230 /160 вата.
Така че засега никакви оплаквания:)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24978&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24979&stc=1
Компресор Саньо казват....от гроба ли са ги вдигнали, компресори да правят....
