Аз не казвам, че имаш. Шитмакса ги предлат като цяло, но може да се намерат и при други фирми. А иначе тук е тихо, просто щото няма проблемни машини или тези с проблемните не са открили този форум.
Тази марка е само за ентусиасти.Там едно 1000лв. сравнение с нормална марка където ще спестиш при покупка най-вероятно ще ги инвестираш в покупка на успокоителни.
Концепцията на работа може да се обобщи,че е едно към гьотвере.
спорно твърдение ,под тази марка се продават ребрандирани U-Crown и Amber като и 2та модела отнасят кажи речи всичко на конкуренцията като топлоотдаване под -10
Имам колега, който има от ниския клас C&H монтиран в къща също така има и монтиран и Дайкин от про серията, та все пак има някакво сравнение спрямо по-хубав климатик, и като го питах как се справя C&H-а, той каза, че е доволен и дори мислеше да слага и подов C&H, но чакаше от Шитмакса да го пуснат на промоция.
да споделя
планинска къща 2 етажа 4 климатика
Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-WP Wi-Fi
закупени от Лозана/ по за 450Е/
скоро имат промоция и съм поръчал да закупя още 4 но модернизирани за същите пари
видях ги за първи път преди г на семеен хотел и ги препоръчаха
3 зими Отлична работа ниски сметки.
толкоз
Hunter CH-S12FVX WiFi, 12000 BTU
случайно някой да има наблюдения над конкретният модел подов климатик, най-вече дали е много шумно външното тяло и успява ли да прави нормално топло до към -15 градуса ?
Аз имам външното тяло при мен се чува но заради панелаката зависи къде ще е поставено но основният проблем е при размразяването чува се всякаш освобождава налягането и понякога е стряскащо особено нощем. Иначе безупречна работа при -18С и много икономичен.
Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
Макар да нямам преки наблюдения, мнението ми за марката, макар косвено, е положително.
Дано така се задържи дълго време, понеже още не е минал месец от монтажа- 11.01.2022г.
Софийска панелка, вътрешен апартамент, едностаен, "саниран". Монтиран в спалня, ок. 16м2.
Подарих го на съпругата (разделени сме), по скоро заради летните жеги. Идеята бе да е за РД, което е по натам, но Тамагочито (щерката) ме издъни. Имах възможност, та сега помага при отоплението.
Всъщност, апартамента е много топъл. Съвсем малко не достига за комфортна температура.
Климатикът е настроен на 22оС, вентилатор автоматичен, като сам си "включва и изключва". Ползва се от късен следобед, след работа, до сутринта.
Изключително тих, след като дозатопли. Имах притеснения относно "шумното" външно тяло, предвид заводските спецификации, но се оказва, че "нищо не съм чула до сега".
Машината е Cooper and Hunter CH-S09FTXAL-NG WP Supreme Continental WiFi, 9000 BTU. Няма 7ца, инак бих избрал нея. Изборът ми първоначално беше за маркова машина, начален клас. Реших да почета първо из новият "си" форум, при което попаднах на темата.
От това видео се разбира, че бранда е бил Украински и е вече в историята..
https://www.youtube.com/watch?v=u9qs5QfTFQk
Не знам дали е Украински,но със сигурност не е в историята.Възможно е да е регистриран в САЩ от Украинци,но от къде точно той знае настоящи собственици кои са е друг въпрос.
Това което казва човека е,че в ***** спират да го внасят(ясно зашо),както и daikin,ME,MH......Те в историята ли са?
Руснаците си имат брандове, поръчвани в Китай
Здравейте, чудя се за този модел
Cooper and Hunter CH-S09FVX WiFi, 9000 BTU
за отопление на спалня и видях, че по-нагоре някой е питал за 12 ката и е му даден линк към мнение за Gree. 9-ката има ли някаква разлика или да броя, че изброените недостатъци за 12-ката важат и за нея?
Като шумови показатели е сравнително добре - 26 децибела на степен 2 от 7(ако дебита е достатъчен при тази степен - разбира се), като бюджет е с 1200-1300 лева по-евтин от Флагмана на подовите машини - DaikinFVXM(което представлява компромис с качеството със сигурност),ако не ви се дават повече пари и държите да бъде подова машината може да рискувате с това маскирано Gree.Ако стаята е детска спалня по-добре инвестирайте повече за Toshiba RAS-B10J2FVG-E1/RAS-10J2AVSG-E или Daikin FVXM25A/RXM25R PERFERA
Здравейте. Моля за мнения за този климатик: Подов климатик Cooper and Hunter CH-S09FVX/I-NG / CH-S09FVX/O-NG WiFi, 9000 BTU, Клас A++
