Отговор: Нов климатик Daewoo
Rafailiev
Най-добре викнете специалист да го види
Благодаря на всички за съветите!
Извинявам се, но жена ми е отчела неправилно киловатчасовете досега вместо мощността, защото използвам устройство, което мери разхода, мощността и парите за ток (немски адаптер). На турбо (пълна мощност) харчи 1180 Вт, а при 0 град. външна (в момента), 28 градуса настройка на климатика и 22.4 град.вутрешна - 480 Вт. Аз също се усъмних как харчи толкоз малко и повторих експеримента.
Благодаря.
Нормално си работи ,със спестените пари едни по дебели пуловери си купете .
ipiperov, имам преки наблюдение в/у точно този модел от тази есен , и мога да кажа че определено има проблем по начина по който работи при теб . На турбо режим , или когато догонва температура консумацията стига близо 8 ампера над 1600 вата , климатика не е кой знае какво но в 45-50 куб.м. ( гараж обособен на механа ) се справя без проблем да поддържа 21-22 градуса ( при външна за сега до -9/-10гр. ) . Мога да те посъветвам да извикаш фирмата да го прегледа и оправи .
gerhar
Това мисля да направя в най-скоро време. Благодаря.
P.S. Прави ми впечатление, че и сега когато вън е -2 град. климатикът спира на всеки 15-20 минути за около 2-5 минути, вероятно се размразява външната част или нещо такова. При теб как е?
gerhar
Колега,провери си метода на засичане.По документи ,максимума му при +7 гр е 1200 в. консумация ,та над 1600 в. и то при минус 10 гр,може да вдигне климатик ама от доста по различен ценови клас.
ipiperov
Благодаря.
Щом като на турбо вади 47 градуса(ако са истински),му няма нищо...но това уредче с което мерите е за боклука!
ipiperov
При мен си работи без да спира , размразява за около 8-10 минути , размразяването не е по време . Тия 1180 вата които си измерил на турбо режим са номинала на климатика , щом не иска да качва над номинала и спира на 15-20 минути му има нещо .
gerhar
Или му няма нищо и работи он/офф, защото е преоразмерен. И защо пък трябва да се издува над номинал-може толкова да му е достатъчно. Турбо режим да не означава непременно работа на мах?
SPSt
Е това не го знаех , само дето проблема на човека е че при зададени 25 градуса в стаята не може да стане повече от 20-21 градуса , сега преоразмерен ли е или какво . Нищо лично но когато се взима отношение по дадена тема трябва да се знае за какво става въпрос .
Нищо лично, но човекът изобщо не е посочил в какво помещение работи-дори размери. Доста по-класни машини в тези студове искат по-висока настройка и не достигат точно зададената температура. Откъде знаеш, че горе при термодатчика температурата не е 25гр. И като ги направи ще работи он/офф. А в другият край на помещението на височина примерно 80 см. ще е 21-22гр. Отделно зависи и дали термодатчика отчита точно температурата. Добре е преди да се дават съвети за ремонт да се огледат нещата от всички страни.
Така де , всичките изброени неща през форума не могат да се свършат , това може да го свършат хората които са монтирали климатика . Не знам това как се нарича , ремонт , преглед или нещо друго .
gerhar
Така е. Но уредът, с който меря е точен - аз съм електроник по професия и съм наясно с електроизмерванията. Не съм посочил размерите на стаята, защото поставих питането на база сравнение със стария ми климатик. Стаята е 20 кв.м и е южна, т.е. в слънчеви дни слънцето много помага (лятото обратно). Доколкото знам датчикът за температура е горе в климатика (на обикновените май на всички е там). Така или иначе при първа възможност ще викам майсторите, защото е в гаранция.
Викайте ги, но първо се уверете, че има проблем. Прочетете малко от форума и най-елементарното-проверете входящата температура на вътрешното тяло в момента на изключване. Ако е колкото е зададената, значи ще трябва да задавате по-висока температура от желаната за поддържане.
Или няма фреон,или не може да развърти компресора и в двата случая е за ремонт.
