Отговор: Свободна тема за цепеници...
Китайски термометър, монтиран извън къщата. Не претендирам, че е много точен, особено по отношение на влажността, защото навън вали, а той показва само 75%. Обаче температурата е горе-долу толкова, защото и другия ми термометър, показва горе-долу толкова, 2.6С, а него го имам от години и (си мисля че) е точен горе-долу.
Във всеки случай, в момента вали, но няма мъгла, не знам колко трябва да е реалната влажност!
Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
zdravko
Аз да попитам, при +2С нормално ли е вече да започнат да дефростват климатиците? Влажност навън: 75%, ако може да се вярва на термометъра. Щото моето грии започна...
През какъв интервал прави дефрост?
Човече, няма интервал, един път го хванах. Мен по цял ден ме няма и не мога да го наблюдавам постоянно, но понеже е за пръв път, затова ми направи впечатление. Сигурно е нормално...
Старият ми, над 10 годишен конвенционален Crown, паднеше ли под 0 можеше да си сверяваш часовника по него - 50:50 дефрост, за нищо не ставаше :)
Rafailiev
Наистина е спам. Тая машина не и е мястото при "цепениците". :) Разбрах, какво имаш в предвид. Ще проверя като се освободя утре, че сега натягаме на немска бира с колегите. :)
Рафа, как се представя Нокрията откъм шум? Спрямо Мицубиши FH по-тиха, или по-шумна?
Няма място за сравнение между двете.
Нокрията е доста по- мощна и духаща.
Като шум с пуснати бластери до 2 степен е тиха .
На тих решим не се чува .
ФХ от друга страна за мен лично е перфектната машина ( мисля че и ФТХМ е такъв ) за спалня .
До колкото чета за хол става , но трябвало вента да се държи на 2-3 степен.
Нокрията от друга страна си е за хол и то от 30 кв нагоре
Леко заскрежаване на едното 35rpc което е в кухнята, външната е +1 и влажност 100%,бачка и неще да дефростне гадината. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...144eb46c6e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a6ff5a322e.jpg
Honor Play с помощта на Tapatalk
Какъв дефрост чакаш, има още много да побелява. :)
Колко вата му е консумацията при това заскрежаване и какво е количеството на фреона по каталог?
dodo_pv
400w,фреона мисля че беше 1.05кг.
rosswen
Ами, като чете за дефрости на +2 градуса и 80 процента влажност на суха пита и чака дефрости....:) Ама нямааа.
да да няма как .
В новия офис Япончето вече 2 дефрост прави :)
Вън е около 3 градуса .
Другото е че дефроста е супер дълъг и на всичкото отгоре с тези тъпи клапи ( обратни като на Японските тошиби ) Такъв хлад лъха че не е истина .
Почвам все повече да не харесвам К2У .......вече и от личен опит
Rafailiev
да да няма как .
Малкото или голямото японче? Нали 2 бяха.
zxc0
Малкото замина .
Остана голямото . Уж било хубаво с плазма , и разни други екстри.
Нещо не ме радва . Шумно е и не топли . Много му е малко вътрешното за 18 ка .
Единственото което ми харесва на К2У е че има пазар и бързо се продават на сравнително добра за годините си цена.
Чисто икономически е оправдано да вземеш нов Японски за 1500-2000 лв и след 10-15 години да го продадеш за 600-700
И двете Япочнета бяха около 2004-2005 година .
Има интерес и за голямото Японче , та ако още не ще да топли ще го продам .
