Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
Mig82
Това за национала ли ? При какви условия работи в момента и на колко време са дефростите ?
Алгоритъма на дефрост му е перфектен и много ама много трудно заскрежава (предполагам заради масивните топлообменници и сравнително низките обороти на външния вент). Моя и на -8 го карах на ограничение на тока и се чисти без проблем.
Условията са малко тежички. Външна -5гр. и мъгла. Почна от вътрешна 8гр. и стигна до 25 гр., ама на мен ми е много тая темп. и го намалих.
От дефроста нямам забележки. Когато трябва почва, когато трябва приключва.
ccankov73
Ми не знам, само го пробвах като заваля и го скатах в гаража,
че са ни прекрасно изчистени улиците.Грам лед няма - има тонове:)).
Супер Селекта е по-подходящ за това време:cool:.
От колко време караш Волвото?
Хубаво де, ама пак дава наченки на побеляване.
Прикачен файл 29626
tony34al
08.08/18 - лесно го запомних:lol:.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29627&stc=1
Нашия “кмет-слънце” се грижи за...
Тази сутрин в Пловдив зимата свърши. Пак не можах да тествам мода на панасоника :(
ccankov73
Не го прибирай, сега е момента да го караш.
dodo_pv
Тази сутрин -5гр. няма мъгла, дефростите спряха. Усеща се как работи по-леко вече.
Re: Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
dodo_pv
То не че сте имали кой знае каква зима, при нас чак днеска стана около -1 но пак ще вали сняг, предната цяла седмица мъгли и -7 -10 преди това пък сняг и -12 имаше, при сухо и -12 повече от 24 часа не беше размразявал, при мъгла и сняг си размразява като побелее. Ще има време за проверки то сега започва зимата, при мен мода работи много добре имам и отвор с ф44мм че минали зими се запушва много лесно сега си има 2-3 доста дълги шушулки, но се изтича добре, дефрости на 40мин очаквам към -18 някъде, питата трябва да стане -20, стана като nordic версия :) с минимум като за milanov 180 вата независомо колко е студено -10 и т.н
mystikalrs
...имам и отвор с ф44мм че минали зими се запушва много лесно сега си има 2-3 доста дълги шушулки, но се изтича добре
С какво разпроби отвора и къде точно? После, предполагам, си обработил с грунд? Има ли наченки на корозия? Ако може и снимка, ще е още по-добре. Благодаря предварително!
Re: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
Отговор: Re: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
mystikalrs
Ок, благодаря! В средата, под топлообменника, на мястото на стария ли разпроби?
Rosswen, ползвай флекс!!! С боркорона пробиваш и тръбата долу!
Додо, имам го това в предвид. Зная, че топлообменникът се намира горе-долу над отвора. Така или иначе, няма да перфорирам сега, а след 2 години, като изтече гаранцията. Само малкото Хеви се запушва по-бързо, в кофти условия, като от последните 3-4 дни. То прави и най-редките дефрости. Последните 2 дни работи със запушени отвори, нямаше никакви проблеми, тече отзад. Но ме дразни така.
Най-добре е с флекс с износен/малък диск или дремел.
Иначе временно положението може да се закрепи със секачки - просто се нарязва и подгъва отвора. А напролет като се подобри времето - културно с дремелчето и малко боя 3 в 1.
Аз на ЛДС-то преди години с дремела разширих и от тогава никога не се е запушвал.Работи се бавно, да не прегрява ламарината.Както каза и Венцислав, после от вътре и отдолу малко ПРОТЕКТА.Трети вариант, по- бърз и по-чист - два или три отвора със степенчато свредло Ф35.
