Отговор: Проблем със Мобилен Климатик Sang mac-09ch .
  Модератори, ако може да не ни се карате понеже реших да го обърна на тема за вс. Също може ли да и смените името? Благодаря Предварително!
Phoenix_1
 Само да не ни се скарат модераторите, че пишем в такава тема, но явно и ти нямаш нищо против. По моите капризни  критерии е шумен, но не съм сигурен дали е точно като твоя модел. Купувах го  2010 г. и точният модел е MSG-12HRN1. Съгласен съм, че вътрешното се  ядва на шум, но въздушната му струя не е от най-комфортните. Външното  тяло специално не мога да го понасям нощем, бръмчалка си е и затова нощем се изключва. Плюс това  комресорът се включва и изключва рязко с един специфичен дразнещ звук,  което също е малко неприятно. Другият MS9A, който вече махнах, беше същата работа, ако не и по-зле от MSG-то. Но това си е морално остарял  конвенционален модел все пак, купуван в едно друго време. Модерните  инвертори от някаква позната марка са много по-тихи и по-плавни в  работата си. Предполагам дори и Мидеите днес са различни, но почти не  съм ги срещал, за да кажа. Щом този можеш да го търпиш, значи един инвертор среден клас въобще няма да го разбереш дали работи, или не. Всичко е въпрос на финанси обаче и сметка на бъдещите разходи дали да ъпгрейдваш, или да си караш с този.
    Аз затова ще слагам Gree Bora Eco 12-ка понеже на селото си го взех*(тъпото е че не го вакумираха) и във Пловдив мисля да си го взема от друга фирма и тка.
midea forever
    Жестоко! И на greeforever ако си смениш ника после, цена няма да имаш... ;)
Я по-добре не я бутай тази Мидея тогава, докато не стигне икономически нерентабилна за ремонт щета, сменяй и само кондензатори и датчици. А като умре, те съветвам да не се скъпиш на брашното. За малко по-висок бюджет можеш да вземеш доста по-сериозна машина. Хитачи, Фуджицу имат нелоши такива и са малко подценени. Ако дотогава не са свършили или не са им вдигнали цените. LOL
Phoenix_1
Абе ся забелязах, докато работеше на охлаждане (говорим за Мидеа-та) Изключи компресора и повече не тръгва, свалих и градусите на 17 и пак не, да не би и тук да е кондензатор? :(
  Ако на тръгване едва цъква компресорът и спира, и външното само върти перката без ефект, най-вероятно.
  Ся ще замеря Колко градуса вади
Phoenix_1
Сега като работи компресора вади 5 градуса при външна темп. 19 градуса (не мисля че е нормално)
Phoenix_1
    Ако сменя местата на датчиците демек тръбен за въздушен а въздушен за тръбен има ли проблем? Понеже Климата тръгва и спира през 2 мин и мисля дали не е тръбен датчик, а понеже МултиМетъра Не е в нас няма как да го проверя. (Много ясно че ще им разменя местата на платката).
  А може ли да се разменят? Буксите не са ли различни?
Ако са разменени прилича на работата която описваш.
Ма не казваш много де. Колко е в стаята, колко си задал, колко е вънка температурата.
midea forever
zxc0
    Буксите са еднакви, понеже сега е отворен. Стаята е 15 квадрата и реших да го пусна на 17 градуса и след 5 мин работа само цъка. Тоест Тръгва след него за минута две и след споменатото време гаси и се повтаря. Така е и на отопление. По този начин на експлоетация само бъзикам компресора а й неможе да се достигне исканата темп. (Говорим за мидеата)
  Размени ги тогава. Виж дали има промяна.
Отопление 30гр. задай.
После охлаждане 18-16(минимума).
Виж въздушният датчик да не е много близо до топлообменника!!!
zxc0
А нещо може ли да се случи или не?
Хммм интересно. След минута две работа почнаха да мигат timer i pre-def което значи:Indoor Fan speed is out off control for over 1 minute.
  Няма какво да стане. И двете са съпротивления. Обикновено са еднакви като стойност при мидея - тръбният и въздушният де. Освен да се оправи няма какво да стане. Все са термистори. Ако се разменят ще работи както казваш. Смятам, че са разменени в момента.
На платката не пише ли на буксите? room, pipe?
Сега пък, Fan speed???
Вентилатора избичи ли се на максимум?
Да нямаш проблеми със захранването?
  Струва си да повикаш човек дето разбира да го погледне. Тук на всеки може да му прилича на различни неща. На мен ми прилича на вътрешен тръбен датчик, понеже той отговаря за управлението на турбината, а и съм имал проблем с климатик с подобни симптоми.
