Отговор: Нов живот за стар компресор идеи..
Не знам защо точно е забранено, но според мен проблема не е с налягането. Водния кръг може да се защити с предпазен вентил. Аз бих заложил на варианта, че при пропуск освен фреон във водата ще попадне и някакво количество масло, а някой може да е решил да пие топла вода или да готви с такава.
Налягане, фреон, масло. Отделно като компресора захапе вода ...
Аз не съм виждал бойлер вътре със серпентина за кондензатор, ако протече може да го надуе болера до 60 70 атмосфери ;) и да стане кабум.. :cool:
Хората си ги правят и няма никакви 50-60 атмосфери, а от писането ти не само в тази тема отдавна на всички е ясно, че само си тракаш клавиатурата. Бум не може да стане.
Р410 при 58 градуса налягането е 36 атмосфери :cool: 58 за бойлер не е ли малко!! какво ще кажат специалистите..
иначе темата определено съм я пуснал за ракардия. :)) но идеята с болера не е лоша!! като основен консуматор в едно домакинство
Ако разгледаме таблицата на насищането R-410 точно при 70 градуса има налягане 6 мегапаскала (60 атмосфери)
:thumbup не съм чак толкова прост, въпреки че съм любител техник :thumbsup::cool: https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35069&stc=1
Браво, сега остава да разбереш какво означава тази графика, как по нея сгъстява компресора, какво налягане и температура трябва да дигне компресора за да има кондензация 70 градуса (6 атмосфери). После да се запознаеш с битовите климатици и възможностите на техните компресори. Трудна задача, защото ти е трудно да разбереш какъв климатик имаш.
п.п то при 6 атмосфери даже няма кондензация
bobivg
6 MPа ако е 6 атмосфери, си режа главата и я ритам до центъра!!
съвсем за технически простак ме взехте!! Спирам да говоря!!!
Trayan Savov
Trayan Savov
Добре изпуснал съм нулата в този пост, това какво променя в разсъжденията ти.
