Проблем със VIESSMANN VITOCLIMA 200-S
Преди около година си закупих този климатик. Лятото охлаждаше отлично и безпроблемно. Но проблемите започнаха зимният сезон.
Климатика си работи постоянно, но през период от 3-4 дни се самоизключва и се появява грешка на дисплея "HS". В упътването е описано че при тази грешка уреда трябва да се изключи и включи от захранването. Това наистина помага, но проблема е че става досадно да се прави през 4 дни, още повече когато се случи нощем при спане и на сутринта се събудя във ледена стая.
Климатика е гаранционен, но няма как да направя така че да покаже грешката точно в момента когато дойде техника. Обяхних на сервиза какво се случва и те ми казаха да го рестартирам по описаният горе начин, но това е само моментно решение на проблема. Още повече когато поискам да викна техник на място, те ми дават дата за след няколко дни, през който аз не мога да стоя без климатик за да им покажа грешката.
Някакъв съвет по този проблем?
Отговор: Проблем със VIESSMANN VITOCLIMA 200-S
Възможно е да имате краткотраен проблем с напрежението и е хубаво на първо време да си вземете това https://sono.bg/kombinirana-gramozas...hvatel-wp230-w
Извикай ел. техник да ти оправи инсталацията, по-специално линията към климатика заедно с предпазителя на нея - да се прегледат и стегнат всички връзки и да се прозвъни. Да се прегледа задължително нулата в таблото... Аз лично за да ми е мирна главата бих подменил предпазителя, контакта и щепсела...
Горепосочената защита е добра и за ниско напрежение, което ще предпазва донякъде, но все пак няма да компенсира, тоест, ако проблемът е с лош ток и е в доставчика решението е или да си го оправи той (едва ли) или инвестиция в скъпо оборудване, надвишаващо цената на самия климатик...
