Резултати от 16 до 30 от общо 31
Like Tree10Одобрявам
KAISAI NORDIC KNP12NRHI / KNP12NRHO
    Dec 2012
    #16
    Re: KAISAI NORDIC KNP12NRHI / KNP12NRHO
    То колко дни в зимата има с -20 -30.При положителни температури също е важно как ще работи от -5 до 15 да речем, защото отоплителния сезон 90 процента от времето са тези температури, и другите са под -5 но не и -30.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 11-02-25 в 16:56.
    Aug 2011
    #17
    Отговор: KAISAI NORDIC KNP12NRHI / KNP12NRHO
    На мен ми беше важно да си запазва доколкото е възможно повече капацитета при температури около и под 0 гр. защото го сложих в голямо помещение, където няма място за втори, а и не ми се слагаше 18 и нагоре. А също и бюджета беше от значение.
    Sep 2018
    Хюстън
    #18
    Защо си изневерил на марката.... Kакто един колега се изрази "TSWF Is all you need"
    Aug 2011
    #19
    Аааа, имам два на марката. Кайсая обаче е друга бира, а пък и го взех за около 1200 по спомен.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #20
    интересен минимум.
    Mar 2024
    #21
    В този шведски сайт вече е друга табличката за мощностите
    За сравнение от същия сайт, Fujitsu NORDIC
    Kaisai Ice
    Kaisai Pro Heat
    #22
    цената малко височка ми се вижда на първо четене ..
    HRS9 одобрява това.
    Mar 2024
    #23
    Като гледам другите им модели които са аналогични на мидейските, цената вероятно ще е същата като на Midea Oasis Plus Nordic.
    Aug 2022
    #24
    този модел има потенциала да е най евтиния с двойнороторен компресор на пазара
    Не е ли Gree GWH09YD-S6DBA1A Amber най-евтиния такъв, Cooper and Hunter CH-S09FTXAM2S го дават с двойнороторен а това реално е ребрандиран Амбър.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #25
    То не че не от значение компресора, но не е единственото определящо за даден климатик. Все пак да знаеш, че всички ЛГ-та от както минаха на R32 са с двойнороторни компресори (техно производство), двуредови топлообменници и EEV. Изключение прави само един франкенщайн, който се появи миналата година за европейския пазар, но май не се предлага официално в България. Кръстен е с гръмкото име LG Dualcool Pro. Той е с едноредов топлообменник, компресор Ричи (може и да беше ГМСС нямам ясен спомен) и капилярка - има го в Емаг.
    И малко минути за реклама
    Тук се вижда как са финтирали патента на дайкин за суинг компресора
    Друга особеност при техните двойнороторните компресори е че за разлика от масовия случай където от акумулатора излизат две тръби за всеки ротор при тях влиза една тръба и потока се разделя вътре в самия компресор.
    Този пост е редактиран от bobivg; 22-02-25 в 10:53.
    Palev и HRS9 харесват това.
    Aug 2022
    #26
    Боби, благодаря ти за информацията.
    #27
    не знам тази пружина от клипчето колко ще изкара .. има по добри решения
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #28
    Алекси какво имаш предвид, това с пружината е конвенционалното решение в роторните компресори такива са масовата част, такива са и в твоите климатици с роторни компресори. За да се елиминира пружината и загубите при отлепване от ротора дайкин създават суинг компресора и го патентоват. Това което виждаш на клипа принципно решава същата задача, като при дайкин, но модифицирано достатъчно за да не засягат патента. Какви са по добрите решения за роторни компресори, дай информация в какво се състои подобрението?
  17. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #29
    Едва ли ще изкарат читаво сервизно да видим какво има вътре.
    Mar 2024
    #30
    Има списък с компонентите в сайта им.
    Компресор - GMCC KTM140D78UFZ3
  1. KAISAI ICE
    От Ivanskin във форум Други марки климатици
    Последно: 15-07-24, 15:58
  2. Kaisai fly KWX-12HRGO
    От koldan във форум Други марки климатици
    Последно: 03-09-23, 15:20
  3. Дилема между Kaisai и Aux
    От mortadela във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-02-23, 17:29
  4. Мнение за Kaisai Eco KEX-12KTGI/KEX-12KTGO
    Последно: 27-03-22, 01:50
  5. Kaisai pro plus
    От VLADO 66 във форум Други марки климатици
    Последно: 23-12-21, 14:38
