с водоструйка ,сериозно ли :D пак малко се е счупила
Е то с водоструйка е най добре,стана като нова но трябва да се внимава,а колегата избърза да го мие без мене.Иначе днес го сглоби,имам късмет няма видима вибрация.Мотора с лагерите Skf също утихна.Даже или си въобразявам,но каточели му се увеличи и дебита,на макс направо ще ме отвее на 3 м от него.А уж не изглеждаше много мръсен,но това му е първо чистене на топлобменника за 13 г., първо с прахосмукачка и после с меглио и 2 пръскачки гореща вода.Досега през около 3 г,му чистих само турбината и ваната.
А да дадете съвет за един друг проблем,сега като утихнаха лагерите,при ниски обороти и тих режим,се чува като леко свистене от втулката. Дори и на ръка като завъртя турбината и се чува,гледах да не опира някъде но не,чува ми се като да е откъм втулката.Има си смазка там,слагах и още но няма промяна,намествах наляво надясно турбината без резултат.Да търся нов тампон със втулка ли.Попринцип откъм втулката абсолютно безшумно както откъм мотора ли трябва да е ,или е нормално да има някакъв лек шум.
Емаг сложили 1750Е цена за Heinner Pearl :BigGrin
Тези дни ще взема да погледна във външното, да не са пропуснали да сложат някоя част...
Само го видях отвън, че пише 860гр R32, а решетката е кръгъл тип, не е от тази с квадратната форма.
Определено се получават аномалии с датчиците. Снощи при пускане,постоя известно време на 1100 в и турбовентилатор,при което Tp стигна до 82 гр,а T2 стигна само до 50 гр,въпреки че след като показваше няколко минути 50 гр,го усещах по топъл въздуха.И се чудя ,дали е от това че е с капилярка,че не вдига повече от 50 гр вътре,или нещо с датчици става.Също така сутринта при цяла вечер работа на минимум и 7 гр външна,tp беше 28 гр,а t2 30 гр,което няма как да стане.После качи до 200 в,при което т2 стана 35 а tp 33.
Отразява се сигурно и това че двата датчика са изложени на въздух с различна температура, и основната разлика да идва от липса на eev.
Това както и да е,но днес ме изненада неприятно. Сутринта ,в 6 и 30 както беше 6-7 гр навън и си работеше на тих режим и минимум,отидох до тоалетна, и като се върнах беше влезнах в дефрост,със надпис df на дисплея, може би стоя така има няма минута,със много леко кипене и спря.И сега се чудя,дефектен ли е нещо моя,какви са тея празни дефрости на 6-7гр,бях чел че им е зле алгоритъма на мидея ,ама чак пък толкова í ½í¸€
150 килоома паралелно слагай .. тия с по малките тела дефростват повечко ,и Солстиса ми е така
Alexi тия неща не се ли казваха преди да се нашие някой?
И докато пишем за капилярки, ето климатик с необичайна конструкция - казва че за първи път вижда това и капилярката може би се крие в по-дебела тръба, даже е добавен и още един датчик. Иначе това трябва да са Alpin Comfort/Kaisai Geo+.
https://www.youtube.com/watch?v=S3uQ99dAZac
Най вероятно е изключил и после при он правят контролен кратък дефрост на положителни температури и влажно време.. Аз на мойте breezeless+ още преди монтажа съм им сложил 160к.0 . На аристона не съм там може и да няма нужда, поне такава информация имам че прави дефрост само при нужда, но ще видим.
Не е изключвал,работеше си на 150 в,и просто дефростна замалко.Не е голяма драма,но е малко странно.Може ли повече информация, къде по точно слагате резистора от 150-160 кома.
Коментирано е многократно из темите ? В темата за сервизните менюта на Валентин са дадени алгоритмите ? Още темата за Брийзлеса преди 4г съм казал че моя е моднат макар че е с тежкото тяло и над нулата не прави дефрости .. те дефростите са по скоро от новия софт а не от олекотяването но и то има връзка понеже по лесно изстива дефрост термистора .
Ами два пъти съм те попитал в темата на Аристона, не получих конкретен отговор.
п.п.Roker не съжалявай за Аристона,най-вероятно ще е същия цепеняк с дефростите.
Аристона нямам наблюдения още че да ти отговоря ,според сервизните менюта има по различен дефрост алгоритъм но предстои да се установи .. определено не бих нарекъл марката цепеняк с дефростите ,щото има далеч по скъпи машини с нечитави дефрости но при тях нямаш сервизно меню - падне ти се модел с 350 вата минимум - пиеш една студена вода и си ползваш конвенционалката и така
Аз не се оплаквам,от модела,просто споделям наблюдения.Не съжалявам и че не взех 12Tswf,просто спя леко и всякакъв шум ме дразни,а при него дори и на Mute ми идваше шумен при пълна тишина,отделно брума на мотора.На село в детската има Gree Pular ii 09,на тих режим ми е много шумен,а уж е 20 дб.Темата за Брийзлес я четох,но каточели не видях споменато в нея за празни дефрости при плюсова температура.Не виждам и логиката,при работа на минимум и външна 7 гр,проверих темп.на външния топлообменник,и също беше 7 гр,външния вентилатор дори въртене на средни обороти за по добър топлобмен и бум дефрост.Недостатъка на модела го писах,пластмасите са много кофти и при развъртане пукат яко.Междудругото невинаги он-оф значи преразход,снощи на вилата Грий Пулар 2 09,с минимум от 380 в,за 10 часа е изразходвал 1300 в,в 13 кв стая от термопанел,като сутринта беше 6 гр.Толкова ,че и повече харчи и Фрама в спалнята ми във Варна. Но определено комфорта,тишината и постоянната температура е в полза на постоянно работещия на минимум климатик.
