Интересно,Самсунгите ми ,до минус 5 гр.нямат празен дефрост.После започват по часовник на всеки 2,5 часа,кратки празни дефрости,които са по 3-4 мин.Пробвах да изолирам датчик за външна темп и да го сложа по на топло,но без резултат.Та се чудя да пробвам ли да стопля малко тръбния датчик,че да няма празно до минус 10 ,или да не прецакам хубавата работа,като гледам как са мидейските дефрости :BigGrin
нищо не пречи да експериментираш ..но при тия зими вече ,под -5 да ги подкарва не е болка за умиране
Ами то или само термистор на тръбите го задейства дефроста, или в комбинация с този за околната темп. Някои климатици ползват и други термистори, но те са рядкост.
За Hisense не открих никаква подробна документация.
И без това имам останали 150 кома от фрама,ще им сложа като минат дъждовете.Но Алекси е прав,миналата зима празните дефрости ,вероятно бяха 10 тина.А и единия е в хола ,а другия е в детската,та не пречат на никой.А играта с външния темп.датчик ,поне при Грий променя цялостно работата им.На фейрито лятото ,след като го доближих до студенат тръба с фреона,му падна минимума,но и външния вентилатор прекалено рано си намаляше оборотите и ставаше по неефективен според мене.
Ами имат и други функции. Това което описваш, е това което мислих да експериментирам на МЕ - работа на охлаждане при по-хладно време. При Мицубиши Електрик би трябвало да разчита на външната темп. и на темп. на топлообменника, и оказва влияние на компресор, eev и външен вентилатор.
Как приключва дефроста на Hisense, сигурно си трябва и повече тръбен път. Иначе също като МЕ може да ги кара на кратки интервали и без нужда - кандидат за модване. Heinner Pearl обаче има повече отвори за оттичане - Нордик, ама без нагревателен кабел, което даже е добре, че май не се управлява много смислено...:BigGrin
https://www.youtube.com/watch?v=YCqz9B_u8ys
Това пък трябва да е Hisense Fresh Air с приток на свеж въздух. Теглото на външното уж е колкото на Heinner Pearl, а мерят по-голяма площ топлообменник, освен да е повече като дебелина. Дистанционното е като на Хайнера само че в черно, чува се как кликат бутоните.:)
https://www.youtube.com/watch?v=4I66253POSc
Забравете за скъпите и харчещи много ток на охлаждане климатици! Купете си Вент Ейър Про 5 в 1.;)
Този Fresh Air не бих го нарекъл евтин - 1100 евро е в Техномаркет - това са 3 Хайнера, когато го пуснат на 350 евро, който е горе-долу същото нещо, ако сме склонни да проветряваме като едно време.;) За всичко си има пазар и трябва да се пробва от всичко, а в тази тема няма забрана да се пише и за скъпи климатици - добре дошли сте.;)
Рокер как са сега дефростите
Засега са добре нещата.Откакто съм сложил мода не е дефроствал.Тази сутрин е 3-4гр,а t3 показва 7,5..Ефективността му естествено падна,и сега се колебае между 125 и 150 вата.Намаля консумацията и като изстине питата,я вдига докъм 150.Стреми се да не пада под 30 гр.Иначе тази сутрин при около 150 в,T2 и Tp бяха 31 гр,усеща се хладен полъх,точно пред него,но в другия край на стаята на 70 см от пода е 23,5 гр ,при задание 23 гр.и супер тих режим.Външния вентилатор въртеше на около 75 процента.
Рокер, той този Т2 е на входа на топлообменника, а самият топлообменник трябва да е с по-ниска темп.
не ,там е най студено ,а по нататък по топлообменника фреона се затопля - според мен малко неправилно, но при повечето марки се намира там , при някои марки е по нагоре по тръбите примерно 2ри 3ти ред
От тук пишещите едва ли има някой, без термометър със сонда. Айде малко по сериозно с измерванията :BigGrin
Инак за мен хладно духане е всичко под 30 градуса.
В момента нямам термометър със сонда.Но при пита 31 гр,изходящия въздух ще е под 30 гр.Аз писах,че се усеща хладен,но така си поддържа 23,5 гр в стаята.А и от капилярка,работеща на 150в при външна 4 гр толкова,ако беше с еев ,щеше да е по добре.Големия Самсунг, снощи при консумация от 400в и максимален вентилатор си духаше доста топло.
Абе правят ги по-опростени от скъпите марки, по-малко датчици, по-опростена хладилна част и други икономии. Различна философия.
