Страница 1 от 179 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 2677
Like Tree1000Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Отварям тази тема за да може притежатели на Звездни цепеници да могат да публикуват информация спрямо моделите предлагани от Емаг и по този начин да може бъдещите клиенти да добият повече информация за климатиците, понеже информацията дадена от Емаг е доста оскъдна,
    Така, днес официално монтираха първата Star-Light(ACT12 EAWF) цепеница в кухнята(другата ACT 12 TSWF ще почака известно време преди да бъде монтирана). Помещението, което ще отоплява е кухня(северно изложение) 10м2 и Г-образен коридор 8м2. Тръбният път е малко над 4 метра. Първи впечатления от работата на климатика. Нагласен е на 22 градуса на отопление и ауто вентилатор. Работи доста тихо както вътрешното, така и външното. При пускането му температурата в стаята беше около 15 градуса а външната около 4-5.градуса. Зададах му 22градуса. Стартира плавно въздушната струя без да се форсирва. Сложих му умен контакт с ватметър и той показа, че работи с около 1050w. Струята се усещаше доста топла, но нямам термометър за да измера колко градуса е. За около половин час достигна зададената температура. Станцията е монтирана на 3 метра срещу него и на около 1.80м височина. В момента работи в диапазона около 500w. Синоптик-а го дава 3 градуса външна. Wi-Fi то се върза бързо с приложението и дава много опции за управление на климатика. От промяна на клапите, режима на работа, силата на турбината до нагласяне на таймер с много опции как да се включи, единственото, което липсва спрямо TSWF цепеницата е енергийният монитор. Това е на първо четене за тази цепеница. Ще споделям бъдещи отзиви за работата и. За дефростите, ще бъде по-трудно да кажа, понеже не прекарвам много време в кухнята. Ако имате някакви въпроси питайте.
    estqwerty, mimojef, necata2 и 6 други харесват това.
    Dec 2017
    Честито , и за машините и за темата
    Jack Krauser одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Мерси, надявам се да сме полезни на бъдещите ползватели на тези цепеници и положителните коментари да са повече от отрицателните.
    Sep 2018
    Хюстън
    Да направя едно бързо ревю на TSWF
    Качвам снимки с параметрите,понеже за сега в нета ги няма никъде.
    Прекарахме студените дни с него и за сега се държи доста прилично. Шума си е субективен за всеки,но за мен е в рамките на нормалното,както вътрешното така и външното тяло. Дори външното е монтирано на затворена тераса и не се усещат вибрации.
    При мен машината е монтирана в хол 19кв,като точно под климатика е вратата към спалнята 16кв. Мястото не е много подходящо,но там бе стария климатик,а не ми се правиха нови дупки. Блока е панелка санирана с 10 и 12 см стиропор. 3 външни стени има в двете помещения и около 6-7 кв прозорци. Тръбния път е 5.3 метра,фреон не се чува изобщо. Он-офа също е абсолютно безшумен. Машината си стартира плавно и никога не се напъва да гони температури,дори и при -10гр. С малко заигравка дори и в моите условия може да работи почти без да изключва. Ако е в общо помещение от 30кв с изолация ще си работи като инвертор. Минимумите са(може и да не са мн точни) над 8гр външна пада до 240ват, от 8 до 3гр вдига на около 400вата,под 2 до -6 е 500-550. При тези минимуми духа на 2ра степен с около 36-39 според външната. Ако вдигна вента на 3та,пада на 35 и надолу и се усеща хладна. Ако е на Ауто вента почти винаги сваля на Лоу и изключва,поне при мен. Държи си заданията без проблем и за сега дефрост не съм хванал. Влажноста на външния въздух се движеше около 50-80%. Силно се надявам при влажно време да не стане като кубче лед [emoji846]
    Mig82 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Понеже от Емаг нямаше почти никаква информация и разбираш за реалните стойности едва чак, когато пристигне, имаш един лист с показания при -10 но не става ясно дали е номинал или максимал(аз поне си мисля, че е максимала) и табелката на двете тела, където са записани минималите, номиналите и максималите на отдаване и консумация. Прилагам данните за да се знае.
    Също така имаше дилеми, кой е правил тези климатици. Дали е дело на Мидея или Чиго. След няколко дена търсене най-накрая намерих виновника и това е TCL.
    Цепеницата Star-Light ACT 12 EAWF отговаря на TCL Era, като в самият сайт на TCL има доста оскъдна информация, затова продължих да се ровя и открих модела на TCL, който се продава в Полша и в Украйна под наименованието на модела TAC-12CHSD/YA11I
    Давам линк към полският сайт. Там има подробна информация и секция за сваляне на ПДФ-фи свързани с модела. Всичко е на полски, но с гугъл може спокойно да се преведат на друг език.
    https://tcl.lindab-polska.pl/pl/prod...?idzDo=produkt
    Да се върнем към моята цепеница. Монтирах външен температурен датчик на едната от стойките и по този начин ще мога да давам по-точна температура спрямо общатата за Пловдив.
    В момента е около 1 градус външната. Нагласен е на 20 градуса. Станцията показва 22.6.
    Genadi80 и Mig82 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    В събота на монтаж видях на срещуположен блок тази марка беше бая заледена не знам дали модела е същия.
    Alexi одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    Втора степен на вентилатора и увеличих ъгъла на клапата и не е изключвал от както се прибрах към 17:00. Външната варира от тогава между 2 и -3 в момента. Консумацията 460-80 вата,задание по ДУ 24
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 19-01-21 в 23:02.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Може да е същия може да е и друг. Гледам Емаг са пребрандирали почти цялата гама на TCL. Времето ще покаже дали ще работи като хората или ще стане на ледено блокче.
    Иначе го хванах колко му е минимал-а при 0 градуса преди да офф-не. 440-450w. Настроен е на 18 градуса на станцията е 21.5. Настойката е средно ниво на клапата и макс вентилатор, Офф-а му е незабележим. Развърта до към 480-500w и чак тогава пуска клапата. Моторчето на клапата е безшумно и не би пречило ако сеползва за спалня. Има пукания от време на време но с времето може и да се улегне пластмасата. На макс вентилатор е по-тих от пералнята ми. Wi-Fi-то му бачка много добре. Командите се отчитат мигновенно. Като цяло от апп-а имаш повече опции за нагласа на жалузите и клапите, както и силата на турбината спрямо дистанционното.
    Aug 2011
    Хайде и аз заприходих една 24-ка от Емаг.Ще го сложа на вилата след няколко месеца да охлажда 60-70м2 етаж.Доста се чудех дали да взема два по 12, но имам място само за един, където няма духането да разваля нечия прическа, а и ме поблазни, че външното е 52 кила.Ще се ползва за охлаждане и няколко месеца отопление през преходните месеци есента и пролетта.Като го монтират мога да драсна някой ред.Не съм се ровил задълбочено кой му е производителя
    Plovdiv
    Като гледам параметрите по етикетите, направо чудо и приказ....набедена работа....
    Alexi, bobovo, SPSt и 1 други харесват това.
    Aug 2011
    Нямам кой знае какви очаквания, а и за охлаждане и отопление примерно ноември и април сигирно ще свърши работа.Пък и не искам да набухвам повече пари, щото се случва там да шетат мургави
    Jun 2012
    По мненията на колегата човек остава с горчивото впечатление, че това нещо отвява всички реномирани марки и тези, които притежаваме такива, сме се прецакали. Един негатив не прочетох.
  16. Banned
    Jan 2019
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Преглътни горчилката и го приеми.
    Alexi и mimojef харесват това.
    Mar 2011
    За пръв път виждам,коп на номинал 3,8 което е прилично,а коп на минимум да е само 3,3 а на максимум 2,5.Това би означавало че всеки режим доста по различен от номинала му е неикономичен.И не знам Тея параметри колко са реални ама Scop да му е 4,6 не знам как става.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Брех, пък и горчилка, пък и преглъщане... Как ли ще живеем занапред.
    Mega и SPSt харесват това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
