Страница 1 от 25 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 370
Like Tree20Одобрявам
FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    Nov 2022
    Загледах се във този Fram предполагам е някаква Мидея или ТЦЛ но по интересното е,че външното е 33кг а вътрешното 11кг някой да има наблюдения над този модел
    Nov 2013
    Midea. Виж в темата за Star-light има снимки. Прилична цепеница, като го пуснат с ваучери.
    Asen Ikonomov одобрява това.
    Dec 2024
    Малко документация за Midea Penrose XT, от който произлиза Fram Moonstone. За 9ка/12ка/18ка.
    https://www.acmanuals.com/midea/mox301-18hfn8/
    ^Rokera^ одобрява това.
    Plovdiv
    Vivax ACP-12CH35AEHI+ H+Design Gold Panel (Silver Panel)(Black Panel) е абсолютно същата машина.
    Dec 2024
    Ще добавя към списъка с аналози и Williams SENSE. Публикувал съм едно руско ревю на Ballu Boho, но ето и друго, в което се казва че тръбите на вътрешното тяло са по-дебели от тръбите в някои външни тела, които се продават в момента
    Mar 2011
    Климатика е топ.Оказва се,че въпреки че е със по стария софт без ватметър,сервизното меню си работи.Фрама е най евтиния аналог в емаг.Засега му намирам само един недостатък,пластмасата изглежда като от рециклирани кофички от кисело мляко и си пропуква,при развъртане на компресора и охлаждане на компресора. Иначе,след настройката за 10 хц,тази вечер при 24-25 гр външна си работеше устойчиво на 70в и тих режим.За 500 евро няма аналог,а за цената със ваучер си беше подарък ������
    все пак са резнали това онова ,гледам няма подгрев на тавата на външното
    Sep 2018
    Хюстън
    Щом сервизното работи си е топ,един подгрев да не струва 200 евро 🙂
    Mar 2011
    Няма нагревател на тавата да,но на мене не ми и трябва.Всичко друго по външното тяло изглежда идентично.В интерес на истината в едно турско ревю,видях че брийзлес има и един трети ред върху топлобменника,Алекси може да потвърди дали е така ако му се занимава.При Фрама си е изцяло само двуредов със дебели 7 мм тръби.Но пък количеството фреон е еднакво.При solstice е частично двуредов и частично едноредов и тръбите са 5 мм.Клапата насочва перфектно студения въздух точно към тавана ,без студени течения.Не ми липсва брийзлеса.При минимум си от 80-90 в и тих режим,си стоя точно под климатика без да усещам никакво духане.Страничните клапи също насочват много добре.Относно минимума на отопление ,предстои тестване зимата,но тази сутрин пак пробвах,при външна 17 гр ,и вътрешна 24 го пуснах на 24 и тих режим,плавно развъртане до 430 в,където се задържа,след което вдигнах вентилатора ,и вдигна до 700 в ,започна да намаля ,сложих го на тих режим и стигна до 195 в и 15 хз на компресора,задържа около минута и директно изключи.Зимата ще се види как ще е .Иначе малко странно ми се видя,че при 16 гр на охлаждане и бууст,повече от 770 в ,и 58 хз не иска да развърти.А уж се споменава максимум на охлаждане 1200 в.И се чудя,може ли да му е ограничена максималната честота ,дали е от това че навън не беше много топло и затова не се развърта.,проблем някакъв ли има.
    херците също можеш да пипаш ,58 на охлаждане не е малко но ако не ти стига мисля че ще можеш до 75 да ги засилиш .. на Брийзлеса ми с външното на Ал Изи даже позволява 90 херца
    Mar 2011
    И тези даже са му много.Стаята е 13 кв,вчера беше 25,7 гр вътре и при теста на макс+турбовентилатор при който доколкото четох дебита е около 750 кубика ,след 20 мин ,не се стоеше вътре,въпреки отворената врата към коридор и хола .Междудругото на минимални обороти еднороторния компресор на мидеата не се чува как работи,чува се само много леко едно като тихо съскане откъм перката която е на 400 об.В контраст до него,двойнороторния Самсунг при минимума си от 190 в,че чува едно лекичко ррр от компресора ,покрай него не мога да чуя дали работи мидеата .Но при натоварване нещата се променят,мидеата при 800 в ,се чува леко ненатрапчиво бучене от компресора ,докато Самсунга при 800 в си работи както и при 200 .Но все пак там компресора е 1200 в и се развърта до 2 кв. при отопление.
    Dec 2024
    Може да има някакво ограничение на охлаждане, ако навън не е супер жега, за да не замръзне яко вътре. А на отопление може би ще слезе и по-ниско, когато е по-хладно.
    Другият Самсунг ли беше еднороторен
    Mar 2011
    Двата ми останали Самсунга,са с мощни двойнороторни компресори от по 1200 в и с по 1100 гр фреон.И двата при минималните си обороти които по сервизно са 15 хз ,а реално са 190 в и на охлаждане и на отопление по ватметър,работят една идея шумно с леко ромолене.Но при натоварване ,стават по шумни и бучат чак при над 1000-1200 в,но те се развъртат до 1800-2000 в при отопление.Докато при Фрама е наобратно със шума.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    При този климатик чува ли се шум от моторчетата на клапите и мести ли ги при он оф?
    Dec 2024
    Понеже беше написал модела на един твой Самсунг и като го проверих от интерес се оказа еднороторен.
    А относно Fram-а се вижда на клипа колко лесно се огъва капакът на вътрешното тяло и има някаква вероятност пукането да идва от него, та това което може да пробваш за начало е да видиш как ще работи с вдигнат капак.
    Май е наистина двойнороторен Самсунга, но се подведох защото са написали само rotary. И без eev, което е малко странно за по-висок клас.
