И турбината е 108мм диаметър,като дават до 10метра да прави течение.Нормално са по малки ето две снимки от брошурата там всичко е дадено и за топлообемника.
Дебита може и да си е верен както го дават по каталог. Все пак през два топлообменника трябва да засмуква,няма да й е лесно на турбинката:) .Филтрите превантивно всяка седмица да се почистват,че като се набуха с гняс и с водоструйка ще има зор.
Alexi вече каза ,че според него дебита е доста по голям от 550 кубика.А и няма как да отдаде над 7 кв с 550 кубика дебит.Това е дебит на слаби 9 ки и 12 ки,като 12 Eawf примерно.Дори Frama ми е със 700 кубика и са реални а е едва 4,5 кв.Samsunga ми който му дават 6,8 kw е със 720 кубика дебит .А Gree Fairy 18 ката ,който пак е със само 6,8 кв е със 850 кубика :)
според мен грешката идва от там ,че в сервизното са дадени степени low medium high ,а освен тях има silent и turbo т.е. 2те крайни степени не са упоменати
Междудругото някой пробва ли въпросната програма на мидеята си ,при мене за съжаление на Фрама не тръгва :
С приложението Climapilot можете да следите текущата скорост на вентилатора.
https://github.com/pit711/climapilot
да при мен дава същата грешка като при тебе - явно не става тази програмка
Причината са последните промени в начина, по който Midea обработва токените. Новите потребители, които не са добавили своите устройства преди промяната, ще трябва да изчакат да бъде отстранена проблема.
Send applianceCodes with getToken requests by douflou · Pull Request #288 · mill1000/midea-msmart · GitHub
Ами аз имам регистрация във Smart home отпреди няколко месеца.Важното е че се работи по проблема,и има шанс за в бъдеще да се оправи.
не е това проблема ,пробвах с Брийзлеса който ми е добавен от преди 4г вече .. не работи
моят е вече монтиран .. на първо четене съм впечатлен от този модел на Мидея .. дебитите на вътрешното тяло са много големи ( аз го пробвах на FAN оня ден но там явно са по ниски ) дори на 1% турбина струята се усеща на около 4 метра ,същевременно е напълно безшумен .. климатика е по тих и с по големи дебити от Брийзлес ,и то го бие с много .. вътрешното тяло наподобява Ал Изи Про но е значително по голямо. Единична голяма клапа като вътре в нея има прикрепена една по малка ,не може да духа право надолу ,успоредно на тавана може . Външното тяло също е много тихо и без никакви вибрации . Софтуера е някакъв междинен - всичко в сервизното меню работи ,но няма консумация от приложението . След като "видя" външното тяло ,в приложението се появиха и други опции примерно "окото" за присъствие може да се пуска и спира ,ЛЕД-а и той. Човека който го монтира ми е познат и върл фен на Тошиба ,като му казах какво съм взел махна пренебрежително .. като го видя на живо ,монтира и видя как работи остана впечатлен вика той е почти на нивото на Дайсейкай . Консумация - след като темперира слезе на 11 херца ,на 10 не можах да го видя но то и помещението в което съм го сложил е възголемичко ,26-7 квадрата . 11 херца са 150-160 вата при този компресор . Вкарах го в ОФФ да видя как ще тръгне - плавно вдигна 190тина вата и там се кротна ,от около 3 часа работи без да е изключвал . Никакви шумове от фреон на охлаждане ,нито пукат пластмаси . Ще издебна някоя по студена сутрин да го пробвам и на отопление как е .
E то и ти коментираше пренебрежително цепениците,а я се виж сега :p
не бих определил този модел като цепеница .. просто е ребрандиран .. ето ни на 10 херца
Breezeless+ слиза и на 9хз може и този да може. Пробвай го и на отопление когато можеш. И моя ще бъде работния кон и ще работи на отворена врата почти винаги.
Те и другите са ребрандирани.....Хардуерно е Топ,софтуера с корекциите също е страхотна опция. Само дефроста му е на цепеница,но няма пълно щастие.
дефроста ще се види ,Мидея имат няколко алгоритъма ... лесно лечимо е .. да добавя за йонизатора - в книжката на Аристон е описан като УВ лампа ,но издава тънък високочестотен звук - т.е. работи на принципа на електрическото поле между електроди
