Re:Слънчеви панели за подгряване на вода
  Ако бойлера е празен до обяд вече има вода да се къпе човек нормално. Голямото нагряване започва след 14 часа.
1. Електрониката реших да я направя аз, защото имам електромагнитни клапани и така мога да управлявам и тях, освен това всичко се показва на lcd дисплей, а такава електроника не е под 100лв. Другото е, че с микроконтролер мога да си напиша какво си искам в програмата и то да се изпълнява и да сменям режимите на работа, ако нещо не ми хареса. Използвам lm335z за измерване на температурата и самото измерване съм го сравнявал с термометър дали мери точно. Не мисля, че електрониката прави проблеми.
2. Колектора е сложен точно на юг с компас и в момента е на 35 градуса, но не е проблем да го сложа на 40 за проба.
3. Погледнах в шахтата и наистина на 2 места изолацията е опряна върху вик тръбите, но контактната площ не е повече от 2см. Това ще го оправя.
Схема на инсталацията ще дам друг ден. Най-общо изхода на панела отива във входа на бойлера, изхода, където излиза студената вода на бойлера отива към помпата и изхода на помпата отива към долният край/входа на панела. Панела е включен към системата на парното и радиаторите в момента са изключени. Бъзвратен клапан нямам, но имам електромагнитен вентил на негово място и термо трапове.
  Не го мести сега на 40°, направи го септември. България е на 41 паралел и колектора се ограва перпендикулярно при 40° само когато е пролетно или есенно равноденствие. Лятно време е по-добре да е по-легнал, а зимата по-изправен. Слагат се на 40° за да не си играеш с вдигане и сваляне през различните сезони.
Най-добре само намали това делта Т на 7-8° и виж как ще се държи (след като спре да вали). По-голямото делта Т кара помпата да се изключва по-често и да изчаква затопляне. По-топлият топлоносител има по-големи загуби по трасето. Ако контакта на тръбите е през топлоизолацията, не ги мести. Нищо не губиш от там. Сложи помпата на най-ниска скорост.
  Препоръчайте ми термосифонен слънчевколектор с вакуумни тръби.Модел,фирма от която да го закупя.130-180 литра ме устройва.
  Iskam da споделя впечатления от този слънчев колектор кйто ползвам от месец април.http://naskog.snimka.bg/other/remont...52267.11409455
 След днешният слънчев ден имам топла вода с температура от 45-50 градуса.Като се има в предвид че сутринта температурата на водата в бойлера беше около 25градуса разултата е доста добър.
 Към края на месеца пак ще споделя впечатления.
  върти ми се идея след време да монтирам соларен панел, възможно ли е да работи със съществуващ бойлер със серпентина или трябва друг ?
Доколкото разбрах дотук помпата е задължителна в този случай
  Задължително бойлерът трябва да съществува, с несъществуващ не става. :)
  Нямаш никакъв проблем само големината на панела трябва да се съобрази с тази на бойлера.
  супер значи ще може да се надгражда трябва да реша типа на панелите и инсталацията, а май не е лесно :081:
благодаря :bravo
				Първоначално публикувано от alexx
благодаря :bravo
    Еми то формули бол, кеш-а ако е на лице - всичко друго е фантазия. :)
  Колко литра ти е бойлера и в кой край на България е?
  80L хоризонтален със серпентина в София
  10 или 15 вакуумни тръби ... макар че за толкова малък бойлер почти не си заслужава освен ако не оставиш бойлера да се топли само от колектора а на изхода да сложиш един бързонагряващ бойлер за доподгряване през по облачните дни. Идеята е че през облачните дни колектора събира по малко топлина но все пак дори да ти подгрее водата от 10 до 20 градуса това си е печалба която няма да можеш да използваш със съществуващия ел. нагревател на бойлера
  Споделям една табличка на една система с 200л бойлер и 2 колектора sunsystem 2,15кв. селективни. Общо взето топла вода има от Март до Октомври постоянно. Часовете са работата на помпата. А парите са изразходената електроенергия за помпата и контролера.
  http://media.snimka.bg/2577/011409452.jpg
 Да споделя наблюдения за този колектор за тези които се интерисуват какво става с колектора при температури от -10 на долу.
Никакъв ефект от колектора когато е облачно.Подгряваме го на ток и мога да кажа че за 2-3 часа водата достига 65 градуса.
Днес бе слънчево и температурата на водата се покачи с 20 градуса въпреки отрицателните температури през целия ден.
Най-големите ми претеснения бяха да не замръзнат тръбите.За да не се случи това през ноща оставих топлата вода да капе за да има някакво движение на водата.Това помага за сега нямам замръзнали тръби .
Изстиването на водата през ноща е не повече от 10 градуса .Очаквах топлозагубите да са по-големи в предвид тези отрецателни температури но явно изолацията е достатъчно добра.
  Ха вчера при -15 вакуумно тръбния колектор на един клиент вдигна бойлера на 80C - 50 тръби HEAT PIPE Apricus и 300Л Бойлер квартал Слатина
