Re:Термопомпа вода-вода и вода-въздух
Имате ли защита на фазите? Доколкото знам Коликовси не слага. Опасно е за компресора, но той си поема ремонта.
Инсталацията без буфер не е по-ефективна от такава с буфер. Машината не работи в добри режими. Циркулационната помпа от какво се управлява или работи непрекъснато?
Италианските помпи са евтини, но с по-къс експлоатационен срок. В канала ли изливате водата?
С кави топлообменници е машината щом няма филтри? Кожухотръбни?
Ако е с такива КОП-а е много добър. Мерени ли са данните (16кв и 3,4кв) или ги даваш според приказката на Коликовски?
Какво (изолации, дограми) топлите и за колко пари? Предполагам с конвектори?
Филтри и буферен съд винаги са необходими и каква е тази потопяема помпа - доста е скъпа ,колко е мощноста й?
:ole Термопомпата ни е монофазна. Разбрах от Коликовски, че не ни трябва такава защита при монофазен ток, а само при трифазен. Той каза, че вече на всички трифазни слага такава защита- имал проблеми с една термопомпа заради перфектния ток, който :2guns: ЧЕЗ подава. Потопяемата ни помпа е 250 Вт и има две години безусловна гаранция.
Това за топлообменниците не го разбирам, но как ме виждате да чистя филтри през ден. Коликовски ни даде едни таблици на компресора Копеланд :RTFM: за режимите, при които работи машинката и по тях и по едни манометри -червен и син -гледаха някакви налягания и температури. Тока го мериха с един уред, който пприлича на клещи, а и след това засякохме тока с електромера. Всичко си е така както го пише в договора.
Може би само външния вид е малко неугледен, но мазето ни не е изложбена зала все пак. И сега както бяха доста студове машината си работи по 10-11 минути и изключва за 6-7 минути. Изолацията ни е средно добра 4 см от вън. Очакваме сметка към 180 лева за месец. Това е само за термопомпата. Водата я хвърляме в кладенец-бунар.
Браво, да я ползвате със здраве.
Аз не вярвам на таблици, но най-важното е клиента да е доволен.
Филтъра (ако има такъв) се чисти веднъж на сезон/година, а ефективността на машина с пластинчати топлообменници е по-висока. Оделно има самопочистващи се филтри.
Буфер също е необходим- облекчава машината. Предвид това, че гаранцията на компресора която даваше Коликовски е 18м,а не 5 години. Просто няма как да даде повече, зощото смия производител не дава.
Важното е вие да сте доволни и инсталацията да ви слуша. :Drinks:
Здравейте.Занимавам се от доста време с термопомпи.Монтирал съм около стотина.На всички имам филтри.При стари (ползвани)сондажи почти не се налага чистене,но при новите в първите дни си е занимавка.Имам няколко обекта на които се наложи да сложиме циклонни филтри.Буферен съд монтираме навсякъде дето е нова инсталацията.Не слагаме на старите инсталаций,които имат достатъчно вода в тръбите и радиаторите.Колкото до гаранцията на компресорите това,че производителя не дава повече от 18 месеца не пречи напроизводителя на термопомпи да даде по-голяма.
Здравейте отново. Малко ме притеснихте с въпросите си :081: и затова днес се обадих на Коликовски дали все пак не е необходим филтър за сондажната вода. Отговорът му е, че при термопомпите на Геосолар твърдо не е нужно поставянето на филтри- поради конструкцията на топлообменниците.
Каза че с настройките на контролера се постига това да не е необходим буферен съд. Дори буферния съд в определени случаи ако не е конструиран добре /което често се случвало/ освен че ви товари финансово, но и влошава работата, защото често термопомпата дава по-висока температура на водата към буферния съд, а тя след известно смесване в него понижава температурата си.
Относно гаранцията на компресора ние избрахме опцията пълна гаранция за 5 години срещу доплащане от 200 лв. Коликовски каза, че ние сме вторите, които избират тази опция. Но все пак мисля, че сигурното си е сигурно. Все пак компресорите са оригинален Копеланд скрол, който за да го страшиш трябва да си голям душманин. Пуснах търсачката :Google: и видях няколко немски и шведски фирми че също слагат само Копеланд скрол, абе ясно, че са си най-добрите.
Има ли някой инсталирал термопомпа Алтерма на Дайкин високотемпературна. Ако да, какви впечатления има от машината. Ние у нас си имаме една и засега сме доволни.
Здравейте съфорумци! :jamaika
От информацията, макар и малка, която имам разбирам че при охлаждане имаме "безплатна"топла вода.При отопление пак имаме, само че по-малко" безплатна".Какво става обаче,през периода, когато системата не работи т. е. когато външната температура се оказва желана вътрешна.Че има такива периоди е ясно и то за радост не малко.
Но топлата вода.......!Какво правим с топлата вода?
Монтираме си "слънчев" бойлер ли?Дали сме маса пари :RTFM: за системата(щото до тука разбирам, че за стотина квадрата сумата с която трябва да се разделим или намерим се изразява с петцифрено число. За радост в лева), а сега и........."слънчев" бойлер.Бая скъпо!!!
Другия вариант- минаваме на "обикнове" бойлер. Да, ама тогава, онова дето сме го спестили, сега го "издухваме" през този период ли?
И последен вариант-много труден!
Правим си договорка с времето или с Дядо Господ angel и минаваме от люта зима на жарко лято!Трудна работа нали?
Тогава какъв истинския вариант? :help
:bravo В отговор мога да кажа, че термопомпата работи само за загряване на водата в бойлера. Елементарно,нали
4ovek - kaкто съм писал няколко пъти,за съжаление " високотехнологичните " Алтерми и техните аналози ( поне тези,които съм нищил) съвсем не са лишени от пропуски или недомислици. Първо,не могат ИЗОБЩО да топлят безплатно битовата вода ,докато охлаждат.Затова и предлагат соларни системи в допълнение. Също и няма маркова система,която да работи в преходните сезони САМО за битовата топла вода,затова си имат елнагреватели в бойлерите.
"Тогава какъв истинския вариант? "
Ами пиши на лични,ще те светна напълно...
П.П. -не знам как бачкат на Коликовси термопомпите,но поне марковите са така,както писах.
Марковата термопомпа, която само топли бойлер и то без ел. нагревател се казва Altherma HT. Ако тя не топли водата ми през всички сезони ще им я върна хахахахаха.
И по-точно- ERRQ016 се казва термопомпата. Тя е само за отопление. Няма ел нагреватели, а има два компресора- един на вн. тяло(410а) и един на вт. тяло(134а). Топли ми бойлера до 72градуса при дезинфекционен режим.
Това казват, че е измислено за да си замениш стария котел и да не правиш промени по вътрещната инсталация. Ние задаваме температура на водата в отоплителната инсталация да е 60-65 градуса при външна температура -15 и мащинката се справя чудесно. И ако броим октомври за преходен сезон- топлеше си само бойлера.
Бойлера ти с водна серпентина ли е ?
Ми той е комплект с Daikin-a и има трипътен вентил по вода, така че е със серпентина. Трябва да взема да го разглобя. Но ще е трудно защото са едно върху друго.
