Отговор: Термопомпа вода-вода и вода-въздух
  Увеличаване на обема вода през топлообменника, но ако замръзва имам предвид. Тогава обаче разликата в температурите вход-изход ще е голяма, а при теб случаят е обратен. Да не ти се е задръстил/зацапал топлообменникът и затова да има намален топлообмен?
  :-) Доста време не исках да се включвам,но мисля,че трябва и малко хора с опит все пак да се изкажат.И така.Риска е риск и когато купиш скъпа кола.При събитие плащаш повече за ремонт.
Въздух-вода е най-евтиното решение мога да се съглася.Какво става с COP при -10,а при минус 20.
А какво става с ТП вода-вода при същите условия?
Колкото до затворена система първо трябва да има достатъчно голяма дворна площ.Инвестицията също е доста голяма машини,тръби,антифриз,труд.От опит с изградени няколко такива на колеги и наши мога да кажа,че земята изстива и копа пада към края на отоплителния сезон.Не колкото на въздух-вода при -10 градуса,но.....
luka
    Това със задръстването е единственото логично заключение, наистина. Само че топлообменникът е кожухотръбен, а водата не е толкова замърсена, че да се задръсти за няколко седмици. Другото, което си мисля е, че топлообменникът е такъв, че не успява да отнеме повече градуси. Поправете ме, ако греша.
  а не може ли на въздух вода да и изградиш една система от тръби заровени примерно на 1м и дълги няколко стотин метра и от там да смуче въздух зимата ? има ли такава фабрична система
  Ако отнема 3 градуса от 2 кубика вода например имаш студопроизводство на машината е 6 киловата.
  Машината е с мощност 2.4 kW на компресора и се предполага да прави 8-9 кW с 2.1 кубика/час. Тук обаче и подаваме 1.2 кубика/час и при това положение охлажда сондажната вода с около 2.5 градуса, което ми се струва малко.
  Наистина, ако топлообменникът не е сметнат за тази мощност и площта му е малка, тогава и 5 кубика да прекарваш, ползата е малка.
  "За конкретния случай едва ли ще става въпрос за по-малко от 20-25киловата,при което инвестицията в сонда определено си струва."
До сега с който съм говорил ми предлагаха 10-12 киловата като подходящи за моя дом?!? Като стана въпрос за сондите, има ли изискване за широчина на сондажа и още малко извън темата някой знае ли как се прави сондаж там където е невъзможен достъпа не тежка машина?
Alexi
    Не съм чувал за такива системи. На 1м температурата не е особено по-висока от околната и поради малката дълбочина тя е много променлива и в крайна сметка няма смисъл. Виждал съм заравяне на фреонови серпентини в почвата, но винаги е било на поне 2м. И шансът да се сбърка наклона и компресора да си хвърли там маслото е огромен.
themask
    3кВт при тези условия и 2.4кВт от компресора, следователно машината отдава 5.4кВт. Възможно е да е по-голям дебита, имаш ли начин за мерене?
luka
    Напълно вярно.
Kavrakoff
Kavrakoff
Относно киловатите, не мога да се изкажа преди да съм видял проект.
Диаметърът варира в зависимост от типа сондаж. При невъзможност за достъп на тежка механизация се правят повече на брой по-малки сондажи от "лека механизация". В твоя случай например, ако 10кВт е вярно сметнато и говорим за затворена система с 2 сондажа по 60 метра системата ще "пее".
AC_From_Hell
    Меря го с хронометъра и 10л туба :) Но така или иначе като отворя крана и увелича дебита, водата свършва след известно време. Въпросът е как да накараме машината да отнема повече градуси, с което предполагам ще се повиши КДП-то :)
themask
    Я разкажи за този кожухотръбен топлообменник. Така някои викат на медна тръба в маркуч. При тебе случаят да не е такъв?:)
luka
    Голям метален цилиндър ;) Отвътре не съм го виждал - така ми докараха машинката.
  Аз лично не съм виждал нито една нормална термопомпа вода-вода, чийто топлообменик да е кожухотръбен. Само и единствено пластинчати. Вътрешните тела на термопомпите на фуджицу/дженерал са с кожухотръбен топлообменик, но там технологията е по-различна.
AC_From_Hell
    Тази явно е от ненормалните :) С други думи - марка куче. Аз искам да знам дали това, че отнема малко градуси се дължи на това, че е кожухотръбен и може ли нещо да се направи по въпроса...
  Според мен се свържи с фирмата монтирала и поддържаща термопомпата. Не им скачай с - "Четох, че останалите са с пластинчати топлообменици, защо моя е кожухотръбен?" Попитай какъв е нормалния режим на работа на машината и тогава обясни какво наблюдаваш при теб. След една такава проверка може да се мисли за подмяна на компоненти, но преди нея е безсмислено да се вадят прибързани заключения.
