Re:Отопление на еднофамилна къща - въпроси
  Имам такъв проект, откъде иначе ще ги знам тия термини? :)
Проблемът е, че като всеки българин съм мнителен и постоянно си викам: абе тия майстори дали не ме лъжат нещо?
А хич не ми се иска да ми направят инсталацията и изведнъж да се окаже, че не топли достатъчно и да трябва да къртя 200 квадрата под.
Затова задавам въпроси. Търся второ мнение, дет се вика.
Благодаря Ви.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326714115[/time]_________________________________________________
В беда съм, щото тоя, дето ми прави инсталацията, постоянно ми задава въпроси и ми вика: ти си решавай!
Е аз как да реша, като не разбирам нищо?
Колко кръга тръби да ти сложа, вика. Викам: еба ли му майката? Колкото трябва.
А той: еми например за стая голема колко спалнята ти, некои слагат по един кръг, а други - по два. Тва си е до човека.
Аз: е кое е по-добре?
Той: ааа, не знам, ти си чорбаджията, ти си решаваш.
После ми пита: под тръбите ква изолация ше слагаме? Фибран или стиропор? Викам: еба ли му майката? Кое е по-добре?
А той: еми некои слагат фибран, други стиропор. Според зависи.
Аз: според теб кое е по-добре?
А той: ааа, не знам, ти си чорбаджията, ти си решаваш?
После ме пита: ква циркулационна помпа да ти сложим? Викам: еба ли му майката? Коя е най-добра?
А той: еми тая струва толко, оная толко, а па оная толко.
Аз: е ти коя ше ми препоръчаш?
Той: аааа, не знам, ти си чорбаджията, ти си решаваш.
Сами разбирате в каква ситуация съм. Моля, помогнете ми.
  reiner, че като имаш проект какви са тези въпроси - всяко помещение трябва да е сметнато при определена изчислителна температура т.е. да се знае потребната мощност и от там идва и дължината на тръбата при работната температура на термопомпата и т.н.
по отношение на изолацията по пода се слага еднозначно екструдиран пенополистерен т.е. фибран (една от марките) поради по-високата устойчивост на тежест и поради високата водонепроницаемост
да не би да си се "оженил" за "български" проект и да си викнал "български" майстор - тогава е два дайкина няма да ти помогнат...жална ти майка...
  reiner, защо не помоли някой разбиращ от форума да ти помогне. Все пак на много хора тук това им е работата и звучат, като доказани специалисти.
  Умрях си от смях с тоя твой майстор :)).
  Погледнато отстрани, вероятно е смешно.
Но на мен хич не ми е до смях.
  Райнер ,да ти отговоря поред на въпросите :
 1- кръговете за подовото се получават,като се следи макс.дължина на отделен кръг да не надвишава 100-120 м. Тоест ако е със стъпка 10 см,във всеки 1 м2 има по 10 м тръба или всеки кръг може да е максимум 10-12 м2. Ако хола ти е 50 м2,се правят 4 кръга по 12 м2 ,с по 100-120 м тръба във всеки. Малките помещения - бани,килери,са си на отделен кръг,макар че е по-малък от 100 м.
2- Изолацията под подовото да е поне 3-4 см, ако може с 5 още по-добре. Фибран L-300 се казва модела за подова изолация,по-твърд е да издържа на натоварването от мебелите и хората. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в помещенията се правят дилатационни фуги между отделните кръгове с вертикални парчета от фибрана. Същото и по обиколката на стените и в отвора за вратите.
3- циркулационната помпа се пресмята по формули,за теб на "око" - Вило или Данфос 32/7,ако къщата е на два етажа.
П.П - в Алтермата би трябвало да има циркулационна помпа,мисля че е 25/4,което за теб ще е недостатъчно.
  съгласен съм с климамаркет : какъв проект имаш ? като има такива въпроси. проектанта е за бой. постни го тук има спецове : ще ти кажат поне ще бачка ли.
другото което е - да ти е$а майстора - разкарай го.
като не знае какво прави за какво ти е такъв?
момчето отгоре мен звучи много смислено. +1
и пак дай пари за проект защото накрая ти ще си си виновен, майстора го боли дали е топло или не при тебе.
				Първоначално публикувано от reiner
    Този твой "майстор" го изритай по-скоро и ако се стигне до...
Той: Сега дойде време да си платиш, колко ще взема?
Ти: Еба ли ти майката? Колкото трябва.
Той: Според тебе колко трябва?
Ти: Ааааааааааа, ще видим, аз съм чорбаджията аз решавам............ Май нищо няма да вземеш!
  По мое непрофесинално мнение сложи по възможност в стаите повече и по-нагъсто тръбите(според техническите препоръки на производителя, а не съвсем една до друга според твои измислени критерии), защото това ще доведе до по-голям топлообмен и оттам увеличаване на ефективността на системата.Сега ще платиш повече, но след това разходите за отопление ще са по-ниски с 20 до 40%.
В коридор, тоалетна и баня няма смисъл да са много нагъсто тръбите за подово, достаъчно е зимата пода като стъпиш да не е студен-така или иначе никой няма да стои с часове в коридора, банята или тоалетната.
По отношение на изолацията сложи фибран, а отгоре можеш да сложиш плоскости от ектрудирана пяна по 3 или 6 мм с покритие от алуминиево фолио.Така най-добре ще запазиш топлината, особено на приземния етаж под който се намира земята.
  Джъсти,я разясни на многоуважаемата аудитория ВЪВ ФОРУМА как така рекламираното от теб алуминиево фолио върши работа ПОД ПОДОВОТО ПОКРИТИЕ !!! Този вид се прилага за ОТРАЗЯВАНЕ НА ЛЪЧИСТА ЕНЕРГИЯ,примерно монтирано на стената зад радиатори .Такава енергия няма как да има в замазката или под теракотата по простата причина,че лъчистата енергия се разпространява из въздуха (или флуида) .
 Подовото отопление почти на 100 % се дължи на контактния топлообмен и не виждам как едно слойче алуминий под плочките ще спре това...
 http://napravisam.net/?p=943
				Първоначално публикувано от stelaartoa
    офф
аз да отговоря :
за фолиото съм сложил съм линк по-горе, има картинки : така го рекламират , а аз си запазвам правото да не ги разбирам работите нищо не твърдя :) при ел. подово върши работа за заземяване но тук не говорим за това...
  Ако ти кажа,че нещо разбрах от поста ти,значи съм те излъгал :)
    Абе ти си голям хейтър :) :)
  няма проблеми стелаартоа обяснявам : фолио --> виж линка по-горе.
 Освен моя линк никъде не видях друг за фолиото ...
