Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
  Странно... Пак си прочетох поста - #168, никъде не съм писал, че имам радиатори, а и ти и ivan 74 сте останали с такова впечатление :) Извинявам се, ако нещо в текста ми ви е подвело да мислите така.
Наистина като начална инвестиция и текущи разходи - ток,  предложението ти за климатици е логично. Но вече бях споменал и в друга тема във форума, не ми понася течението, което правят. И не иде реч за стари конвекционалки,  имам преки впечатления от топ маркови машини в приятели и познати.
  Goshe, за радиаторите само предполагам, иначе щом не ти понася подухването, няма друг вариант! Или основен ремонт и подово.
new_tv
    Благодаря, ще проуча.
goshe
 Интересувам се сериозно от отопление(само) с ТП въздух/вода с  радиатори, около 4 кВата, монофазна, за апартамент.
    В този пост видях "радиатори" и не виждам какво друго може да се има предвид. Има няколко възможни варианта на ОИ - примерно подово, конвектори, радиатори. За нискотемпературна термопомпа е силно препоръчително  подово. Конвекторите и те шумят и духат. Напиши какво имаш предвид като ОИ, която да използва ТП. То ТП като източник на топлина добре, но нали нещо трябва да пренесе тази топлина и да отоплява стаите. Подово е ясно, че няма да правиш, остават конвектори и радиатори. Въобще каква ти е идеята.
  Извинявай, но как да го кажа по-ясно? - от първия ми пост по темата -  "...Интересувам се сериозно от отопление(само) с ТП въздух/вода с радиатори,..."
Сиреч ТП "топли" флуида, вода, той пък топли радиаторите.. Конвекторите отпадат, тъй като търся само отопление.
Май Пани ще свърши работа, хем е по-скоро високотемпературна, хем е с един компресор, което вероятно е по-надеждно решение(?). Площта на радиаторите не ми е проблем.
  Разбрах - искаш с радиатори, но нямаш такива инсталирани. Това ни казваш. За мен е малко сложна работата с радиатори, но сигурно има решение. Желая ти успех, но помисли добре преди да хвърлиш една торба пари, но  може и парите да не са ти проблем. Ще ми и е полезно да споделяш отзиви,  защото досега май не съм чел такива от потребител с ТП въздух-вода и  радиатори.
Коя е тази високотемпературна ТП, на която си се спрял. Май няма високотемпературни моноблок.
 AC_From_Hell мисля че работеше във Варна и има доста опит с ТП - особено Панасоник и Самсунг. Предполагам, че фирмата, за която спомена с Панасоник и Самсунг е КлимаМаркет Ефендулов.
  Моноблока  май не е удачно при мен. Тежък и е рисковано/трудно на фасада, а не ми се прекроява/премахва остъклението на терасите.
Ще мисля, даже много, че инвестицията наистина не е символична. То пък в кое ли е :)
Ще видя  как са сметките за ток до края на зимата.
Пролетта на м.г. налепих 10см външна. От преди по външните стени имам 2-3 см вътрешна, че като ремонтирах преди 20-ина години до там стигнаха парите.
Апартаментът е на ъгъл ю/и - ю/з. Изцяло на ток съм. За тази зима до сега най-високата сметка е 132 лв.
  Доволен ли си от комфорта. Ако да, не виждам смисъла от цялото упражнение. За мен сметката ти е супер. Топло ти е жилището. Ако такива сметки са ти високи (няма нищо срамно), то инвестицията в ТП и ОИ направо ще те срине. А и с парите ще си плащаш няколко години сметките. Не се хвърляй в дълбокото, но ти си знаеш.
VanDan
    Ако нямаш изолация на тавана добави и там и си гледай кефа с конвектори.С такава сметка нямаш грижи:).
  То с една ТП и подово при такива сметки за ток в момента, неминуемо сметките ще паднат още повече, но парите, които трябва да даде са доста и несгодите покрай ремонтите не са никак приятни.
  Здравейте, колеги.
Предстои ми нанасяне в ново жилище, което тепърва ще се обзавежда и обмислям ТП въздух-вода, която да бъде вързана с бойлер за топла вода за битови нужди. Прочетох тази тема и още повече се навих, че това е вариантът за мен. Ето и характеристиките на жилището:
- Става въпрос за мезонет - последен етаж + таван на сграда строена 95 година.
- Изложение - север/запад/юг.
- Изолация - само външна и само на северната стена и със съмнително качество.
- Дограма - все още не съм избрал.
- Квадратура - Етажът е около 90 квадрата (без терасите), а таванът е 38 квадрата.
Единственото ми притеснение е, че инвестицията за ТП + подова инсталация ще дойде доста, а другият ми вариант е да взема 3 по-хубави климатика. Ще съм благодарен за съвет. Също така, ще съм благодарен ако ми препоръчате фирма/човек във Варна, който прави такива инсталации (може и на ЛС). Видях, че в темата са писали за AC_from_Hell. Писах му лично и чакам отговор все още.
  Независимо какъв вид отопление ще избереш, първата и по-важна задача е да направиш отлична изолация. С това се започва всичко свързано с отоплението на едно жилище. Специално за мезонет, отоплението с климатици мисля е малко по-сложно.
Тарся мнение по въпрос ,с който не съм много наясно.Завръщам се в Бг след много години и запо4нах да строя къща около Стара Загора.Предприема4а ме убеждава а и а аз  разбирам,че е смисленно да инсталирам подово с термо помпа.....за подовото с тръби,конвектори и всичко останало +замазката плащам 8К евро..остава само термо помпата за която ми искат още 6-7К евро.
Въпросът ми е за 210 м2 жилищна площ,на един етаж,с тухли и замазка,с 10см изолация Баумит и вътре стени замазка,покрив с хидроизилация и таван гипсокартон,дограма висок клас и като се има в предвид,темп. в Тракия не падат под -5 често,лято +30-35.....каква ТП ще ми препоръчате за отоление и охлаждане.Строителя ми препоръ4ва Грей-китайска,но аз не съм много убеден.И има ли в Стара Загора или района вносители,които инсталират и правят подръжка?
Благодаря предварително.
  Ako покрива ти е плосък, стоманобетон с хидроизолация, ще ти трябва по сериозна изолация от 10см. Особено щом си решил да ползваш термопомпа за отопление. Колкото по добра изолация направиш, като цяло на къщата, толкова по ефективна ще ти е термопомпата.
