Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
  vesod, къде точно си я представяш втората помпа на схемата и защо трябва да се правят два температурни кръга на термопопама за да работи по-неефективно ли? А буфера въобще не е задължителен когато има подово. Раглеждайте ги нещата и от контекста на това, че е апартамент и ако се сложат правилните диаметри съпротивлението на инсталацията няма да толкова големи, че вградената помпа да не може да пребута водата през инсталацията.
  За 100-120м2 подово става всякак - с буфер, без буфер, с втора помпа, с трета помпа, само е вградената помпа (имам такива изпълнения)
bobivg
    Нищо не си представям. Кръговете така или иначе ще са два, подово и конвектори, ако искаш да ползваш за отопление и двата, ще трябва да работят на различни температури.
Без буфер на охлаждане, машината с тия 20-30литра вода в конвекторите, ще почне да работи в он оф .За апартаменти най-удачни са тези с вграден водосъдържател, но пък цените са доста нагоре.
vesod
    За втори и последен път ще попитам, какво налага подовото отопление и конвекторите в режим на отопление да работят на различни температури и къде ще сложиш втората помпа? Едната помпа е вградената в хирдо блока, къде ще сложиш втората?
За буфера дето ще е само за охлаждане не ми се коментира, защото зависи от минимума на термопомпата............
  Споко колега нервен идваш нещо. Двата вида отопление имат различна температура на работа. Аз помпа без буфер не монтирам, без значение за топло или студено. Сега ти си представи, вградената върти в буфера, а тази дето не ти идва на ум де ще е, взима от него и от там кеф ти към подово, конвектори, лири, каквото ти сърце сака.
  Малко над 400 метра тръба, с една помпа, само подово и никакви проблеми!https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...19a9c0f705.jpg
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  Пак казвам - не се карайте - може подово и конвектори да работят на различни температури, може да работят на еднакви температури. Ако е с буфер и различни температури - помпите трябва да са 3 - вградената до буфера, а след него отделни помпи за различните температурни кръгове. Ако е без буфер - пак може да с различни температури на двата кръга - тогава вградената помпа върти през конвекторите по-висока температура, а подовото има отделна смесителна група. А може само с вградената помпа, която да върти и през двата кръга, но както казах - за не много големи системи, за по-големи е добре да има буфер.
  Най-малко пък съм седнал да се нерва.  Не знам защо някой го тълкува така или като каране.
Знам, че има различни схеми. Аз също в някои случаи ползвам една схема в друг случай друга.
 Колегата тръгна да дава предложение, но не изясни схемата. Затова питах.
 Сега разбрах какво предлага. Това предложение пак ще работи с една температура на водата за подовото и за конвекторите (една температурна зона), но да има буфер за да се намлят броя на включванията на термопомпата. Няма лошо щом има място и кой да ги плаща тези неща.
Аз пък ако слагам буфер за такъв тип малки инсталации, не го връзвам като хидравличен изравнител. Всеки както си знае и каквото го влече повече.
  Начини на връзване много. Винаги може да се сложи трипътен смесителен вентил да намалиш температурата за подовото. С буфера се постига гладка работа на инвертора и постигане на ниски обороти на компресора, което за напред води до ниски сметки.
  И защо трябва да надуваш термопомпата да работи на по-висока температура (по-неефективно) и после да дадеш още пари за трипътен вентил и още една помпа за да я намалиш отново.
 Да беше инсталацията с радиатори в едни стаи и подово в други добре, ама за подово и конвектори, които евентуално ще са само допълващи в режим на отопление ми се струват излишни усложняващи упражнения.
Аз споделих моето виждане ти твоето.
 Собственика да събере още 3 - 4  различни мнения, ако кашата му се струва постна. :)
bobivg
    Не съм казвал, че е задължително да се слага трипътен вентил, а само че е възможно да се направи двата кръга да работят на различни температури. При наличе на подово едвали,  ще се наложи да се пускат и конвекторите. Обърни внимание на второто изречение от предния ми пост. То да се спестят пари, може и трипътен да не се слага и за бойлера, но дали е правилно? Да се надяваме, питащия да е разбрал нещо.
vesod
 Задължително трябва да се монтира и буфер.
    Kаква е ролята на този буфер?
Нужен ли ми е ако все пак реша да монтирам отделни колектори за подово и за конвектори на 2 температурни кръга?
Колко голям бойлер като обем е най-добре за 4 членно семейство, който се отполява с термопомпа (на по-ниска температура) и е сравнително икономичен като разход електричество?
С колко дебела изолация да бъде?
  Буферът не е 100% задължителен (ако отоплението е само подово), но е препоръчителен. Достатъчен е най-малкия по размер - 50 или 100л, Теси и Елдом имат такива. В режим отопление буферът помага много при дефрост, а в режим охлаждане намалява цикленето. Вярно е, че оскъпява и усложнява системата, но подобрява работата на ТП
akv
    Аз съм с 300л (4 члена). При този обем съм настроил температурата на водата в бойлера на 45 градуса с хистерезис 7 ( пада до 38). Така помпата работи много икономично и за 3 години имам около 30 часа работа на допълнителния нагревател.
Изпратено от моят Mi 9 SE с помощта на Tapatalk
  Действително стана каша, но според мен в споровете се ражда истината, затова много благодаря на всички включили се!!
Накратко изводите които си направих са следните, много моля поправете ме ако греша:
-понеже инсталацията е малка (чисто стаите и коридорите са 90 кв.м.(120  е със стените и балконите), но майсторът на подовото каза, че няма смисъл да се монтират серпентини в коридорите на апартамента, понеже оттам ще минават много тръби, включително и тези за конвекторите, които са общо 4 в 4те стаи), .т.е. 90 кв.м без коридори = 80кв.м, освен отва без областите с гардероби в спалните и плотове в кухнята (под които ще има изолационна подложка но пак без серпентини)= 70-75 кв.м.. Та за тази малка инсталация подовото ще е предостатъчно за отопление, и няма никакъв смисъл от 2 температурни кръга (+ 3пътен смесителен вентил), които да товарят ТП и да вдигат сметките за ток, въпреки че могат да се изпълнят. Т.е. конвекори и подово си бачкат на 35-38 градуса.Термопомпата ще е моделът на LG, който споменах, 9kW.
-за да остане икономична системата взимам 300 л. бойлер неръждаем, за 4 човека, който се захранва от по-ниска температура от ТП- 45 градуса. От къде ме съветвате да планирам бойлера: фабричен или по поръчка?
-само не разбрах за буфера и за 2-рата помпа: има ли финансов смисъл от тях - ще се избие ли инвестицията им за сметка на сметките за ток през годините? "Котелното" ми ще е в коридора пред входната врата и честно казано нямам много място, едва ще се поберат там бойлера, вътрешното тяло и колекторите. Но пък ако в случая има смисъл от него, може да се помисли да се монтира над бойлера, и тогава може би ще има място.
