Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
  Ако питаш мен, не решавай проблема на парче, а постискай още малко (ако можеш).
Това не е инвестиция, която ще правиш всяка година. Историята с евтината и хубава стока реално
няма как да стане.
Чисто икономически погледнато, няма смисъл да се топлиш с две системи (климатик и термопомпа),
по-добре потърпи още малко.
Другото важно, е че машината е хубаво да има и гаранционен и след гаранционен сервиз в БГ.
P.Hristov
    Ясно.
Но едната система(съществуващата) очевидно е задънена улица и временно решение. Освен това ако още един път ми пробият някоя стена ще получа инфаркт.
Така или иначе я имам. Има ли вариант да постигна ефективност с две работещи системи?
sasoss
Моля за съветИ.
Построих къща като беше предвидено да сложа термопомпа. Но както винаги се случва на финала се оказа, че за последните дейности няма пари. Сложих два климатика с идеята, че ще ги използвам 4-5 години, докато термопомпите навлязат по-масово и поевтинеят. И разбира се докато се опарича. Климатиците вършат работа, но има проблеми, които предизвикват дискомфорт - баните са студени, при по-ниски температури в коридора пада до 12-14 градуса, появява се конденз в коридора, стаята за гости е неотопляема,
Къща на 2 етажа - 160 м2 реална площ , няма мазе, изолация уж добра.
     Тая твоя къща ще ти излезе скъпа и прескъпа да я стоплиш на ток.  Ако направим груба сметка, на 16 квадрата се падат минимум 1,2 киловата.
 160/16=10х1,2=12 киловата. При среден COP 3, 12/3=4 киловата консумация на час.
 4*24*31=2976*0,20лв средно за киловат = 595 лева/месец да стоплиш тези квадрати.
 При минимален разход от 400 вата/час .
 Като паднат температурите под нулата и консумацията ако се вдигне, сметката за тока нищо чудно да стигне 700 и повече лева на месец.
 От енергото ще бъдат много доволни от тебе.:BigGrin
  Не бях виждал по-точна сметка на топлозагуби в целият си професионален опит...
  Не разбирам къде е грешката в изчисленията. Нямам познания в тази област. Но в частта енергийна ефективност на проекта пише, че брутната реална енергия за отопление е 8433 kWh на година. Което практически е под 1600 лева на година по проект. Всъщност най-високата сметка ми е 260 лева.
  Ами да ти кажа, ако ти е добра изолацията с термопомпа и с по-малко от 260 лева ще минаваш...
В София направихме една къща 230м2, 10см изолация, изцяло с подово отопление, 12кВт т-кап термопомпа панасоник, миналата зима плащаха около 130 лева за отопление...
  8 см. С хубави тухли, хастар. Изолация отгоре, отдолу.
Разходите за миналия сезон са окт - 80, ное - 195, дек - 220, яну - 220, фев - 260, мар - 180, апр - 100. Ако приемем, че другите разходи за ток са около 60-80 лева, то реално съм дал за отопление около 700-800 лева за 6 месеца. Но както вече писах трябва ми допълнителна мощност. Разубедихте ме за евтина помпа, работеща заедно с климатиците. А указаната Панасоник е с цена към 12к, което не е малко. Особено ако добавим и вече дадените пари за климатици.
  6 по-лесно ще се преглътне. Коя е?
Miro1972
Това на снимката е
    Уникално. За съжаление мисля, че при строежа масово акъла и финансите са ни други.
Но виждам нещо притеснително - отдолу е бетон. Няма ли да се получи термомост? При мен изолацията слиза под нивото на земята.
  Sasoss , има скрити хитринки в къщата,които не виждаш! Тази плоча е за гаража, който е абсолютно термично независим от къщата със собствени ивичести основи. Основите на къщата са облицовани също с 16см графитен XPS. http://images.tapatalk-cdn.com/15/10...7bc3124b16.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/10...dca3ebee0f.jpg
  Здpaвeйтe,
Πpoчeтox всички мнения тук във форума, oтнocнo тepмoпoмпитe въздyx-вoдa и имам няколко питания.
Наскоро закупих новостроящо се жилище в София (кв. Манастриски ливади) и искаме да направим:
подово отопление(за зимата) + стенни конвектори (тези тела подобни на вътрешни климатични, за през лятото) + бойлер, като цялата система да се захранва от Термопома.
Имаме договорка със строителя да изградим инсталацията преди полагането на замазката.
Малко повече детайли:
Жилищeтo имa caмo мoнoфaзнo зaxpaнвaнe,дocтъпнaтa eл. мoщнocт нe знам. Няма газ.
1 Tpaпeзapия,Днeвнa и ĸyxня-33 ĸв.м
2 Cпaлня 1-11 ĸв.м
3 Cпaлня 2-10 ĸв.м
4 Cпaлня 3-10 ĸв.м
5 Коридор 10 ĸв.м
6 Бaня 1 - 3,5 ĸв.м
7 Баня 2 - 2,5 ĸв.м
Cтeнитe ca мнoгoĸaмepни тyxли Bинepбepгep (25см) и 8cм външнa изoлaция дoгpaмaтa 5 камерна KBE.
Haмиpa ce нa 3-pи eтaж, под и над мен са аналогични апартаменти.
1. Каква термопомпа би била подходяща
2. Ще ми трябва ли задължително допълнителен обемен бойлер
3. Ако може да препоръчате фирма в София за цялото нещо (предлагаща цялостно изграждане + последващ монтаж).
По това което прочетох съм се ориентирал към Панасоник T-Cap, тъй като температурите падат доволно през зимата, а сградата няма възможност за газ и по възможност не искаме да слагаме пелетно котле.
Благодаря предварително за информацията.
  5-7 квт  - LG - HM071M, HM051M ... цени около - 3500 лв - 4000 лв
cooler
    къде са тези ценни ? с ддс ли е това?
  Горв долу това е ниския праг на 5кВт машините.
