Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
Аз не разбирам за какви 24кВт ТП говориш, след като имаш радиаторна мощност 10-12кВт? Ти подцени моя въпрос и отговори небрежно, но аз изкарах мощността на радиаторите ти 290 глидера Н500 по 38Вт/глидер (дТ=45-25=20) = 10440Вт. Ако глидерите са Н600, то мощността им скача на 290х46=13340Вт:016:. Това е при положение, че термопомпата работи на 48*С подаваща вода. Послушай ccankov73, сложи си една пелетна камина или котел и не се заниомавай с глупости! В противен сличай трябва да преработваш цялата ОИ.
Lazar
Ок, благодаря за всички мнения и съвети до тук, ще помисля и посмятам малко и като се подготвя повече ако имам други въпроси ще пиша пак.
Камината ти директно е топлела помещението, паралелно с радиаторите. Като я изключиш от уравнението и сметките с радиатори и ниска температура на водата в тях, може да не излязат. Продавачите на ТП искат да те спечелят за клиент. Искай им гаранция тогава, че навсякъде ще ти бъде топло.
Здравейте отново,
Малко повече информация. Обща квадратура: 201кв.м, общ обем 515 куб.м.
Брой глидери на радиатори в момента:
H600 - 117 глидера
H350 - 40 глидера
Могат да се увеличат до:
H600 - 157 глидера
H350 - 60 глидера
Вариантите за които последно говорим са 2:
Мицубиши Екодан Zubadan 14kw. - работа на 45-50 градуса изход на водата, според специалистите нещата са на кантар и по-вероятно е да не е достатъчно мощността.
https://*********/mitsubishi-zubadan-ersc-vm2c-puhz-shw140vha-zubadan
LG Therma V High Temperature
https://www.lg.com/bg/pompi-vzduh-voda/lg-Therma-V-High-Temperature
Втората според специалистите е вероятно да стане, тъй като може да работи и на 55 градуса и на 65 градуса температура на водата без проблем.
Какво е вашето мнение? Кой от двата варианта вие бихте препоръчали.
Благодаря предварително!
Как в единия случай 14квт(Мицубишито) са малко, а 15квт(LG) стигат.?
Да не говорим, че втората е с.монофазно захранване при 7квт консумация,Не звучи никак добре.
Проблемът е в малката радиаторна мощност ( по последни данни 8.7кВт) при 48*С - не може да се използва пълният капацитет на ТП. При 60*С радиаторната мощност става 14.7кВт, т.е. ТП вече може да работи на пълна мощност, само че на нисък СОР
...да не е достатъчно мощността.
Предполагам има впредвид радиаторната мощност, едната работи на 45-50, втората 55-60С.
опс, писали зме заедно с Lazar :)
Сравняваш различен тип термопомпи едната е двустъпална затова не ти се връзва логиката.
Висока температура, обаче нисък COP. Сиренето е с пари.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34642&stc=1
3 Прикачен файл(ове)
1. при 48*C температура на водата и делтаТ 25*C, имаме с новите глидери:
157*56.4=8.85kW
60*37.6=2.26kW
Общо - 11.11kW
При Зубадан-а COP-a при -15 градуса и температура на водата 50 градуса е 1.57 и макс отдаваната мощност е 13.3kw
2. при 55 градуса температура на водата и делтаТ 30*Ц, имаме с новите глидери:
157*71.6= 11.24kW
60*47.6= 2.86kW
Общо: 14.10 kW
При LG високотемпературна помпа COP-a при -15 градуса и температура на водата 55 градуса е 2.2 при максимална отдавана мощност 15.5kw.
3. при 65 градуса температура на водата и делтаТ 40*C, без да слагаме нови глидери имаме:
117*104.4= 12.2kW
40*68.8=2.8kW
общо: 15kW
При LG-то COP при -15 градуса и т. на водата 65 градуса е 1.9 при маск отдавана мощност 14.2kW
Аз ли нещо не разбирам или LG-то излиза по-ефективно от зубадана?
Прилагам документите по които прая сметките
Ventsislav Velkov
157*56.4=8.85kW
60*37.6=2.26kW
Общо - 11.11kW
Делта Т е разликата между средната температура на радиатора и стайната температура. Ако подаващата температура към радиатора е 48*С, а връщащата е 42*С, то средната температура на радиатора е 45*С, а при стайна температура 25*С се получава делта Т 20*С, така че е по-обективно да гледаш радиаторните мощности при такова дТ :wink:
Температурата не е само -15 и не е коректно да сравняваш копа само тогава. В годишен план нещата ще изглеждат много по-различно.
Не си заслужава високотемпературна термопомпа.
Може да помислиш да сложиш конвектори в дневната и помещения в които не се спи. Глидерите да ги добавиш по другите радиатори.
Варианта с пелети и на мен ми се вижда най-добър, но забелязвам, че много упорито напъваш нещата към термопомпата.
Здравейте отново, имам следния въпрос, как се изчислява големината на буферния съд при определен вид термопомпа? Както съм писал по-горе става въпрос за отопление на около 200 квадрата с радиатори?
Зависи с каква цел се слага буферен съд. Принципно може и без буфер, ако има достатъчно вода в системата - например подово отопление, без охлаждане. При радиатори може да е на кантар, тъй че и най-малкия буфер да върши работа. Но предполагам проектантът ти знае, да не му се месим
Планирам изграждането на водно подово с термопомпа въздух-вода в 3-стаенен апартамент и имам няколко въпроса на които засега не успявам да намеря отговор. Надявам се тук да намеря своите отговори. Спрял на Mitsubishi PUHZ-SHW + хидробокс 200л.
Според изчисленията ми, на база информацията в един блог се получава, че са нужни около 6кВ за отопление. Изчисленията са за температури -15гр. отвън и 25гр. вътре. Изчисленията за всички вътрешни стени са при 0гр. в съседното помещение, независимо дали са към съседен апартамент или вътрешни за самия апартамент. Към системата ще има и 200л. бойлер.
Питам се достатъчна ли ще е термопомпа с изходна мощност 8кВ. Първоначално си мислих, че трябва да е поне 12кВ, заради бойлера + малко запас . Междувременно ми казаха, че по време на подгряване на бойлера не се подава топлинна енергия към подовото, а само към бойлера. Това чета и в документацията. Следователно мощността необходима за бойлера не се добавя към тази необходима за отоплението, нали така ? В този случай 8кВ би следвало да е достатъчно.
Иначе за моделите – първоначално разглеждах PUD-SHW, но се оказва, че са само за отопление, а искам към системата да има 3 таванни конвектора за охлаждане. Каква всъщност е причината тези модели да работят само на отопление ?
Причината е по-проста и по-евтина конструкция - без четирипътен вентил. А ти кой модел бойлер си избрал, че 200л няма много подходящи?
