Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
  Доста завишени ми се струват параметрите на термопомпата. Аз отоплявам/охлаждам 230м2 къща и при -7 имам изходяща мощност 9kw, което е напълно достатъчно. Работя с температурата на водата 35 градуса. Защо не дадеш на професионалист да ти сметне нужната мощност за отопление? Просто за една допълнителна сверка. Това което ще платиш ма фона на инвестицията е нищожно.
Изпратено от моят Mi 9 SE с помощта на Tapatalk
  @Lazar, мисля си за следната комбинация PUHZ-SHW80VAA и някой от водосъдържателите на Митсубиши 200л., който да позволява решим охлаждане. В момента не намирам точния модел.
@drecolli, задължително ще мине през човека, който ще изпълни системата, но както всичко останало техническо искам и това да мине през ръцете ми. ;) Иначе, да идеята е да работи с максимално ниска температура.
  Разбирам, че знаеш за какво иде реч, не става какъв да е бойлер
  Просто бих заложил на такова решение отколкото да се събират отделни компоненти. Не че не би станало хубаво, но мястото е малко. Моделът нa хидробокса е ERST20C-VM2D. Остава въпроса, когато се подгрява водата, спира ли подгрева към подовото? Това ще означава, че към нужните 6кВ за него няма да се добавя мощност за бойлера и на практика 8кВ термопомпа би била предостатъчна за двете.
  Спира отоплението когато загряваш болера. Най-малкото, защото температурите са различни. При отопление с подово ще работиш с температурата на водата макс 35 градуса, ако загряваш до толкова и бойлера ще имаш сериозни проблеми с жената. [emoji16] Системата обръща на бойлер и съответно вдига и температурата до колкото си задал.
  Едва ли ще са ти необходими повече от 6.5 кв термопомпа, но зависи за коя част на България става въпрос.Тези термопомпи нямат ли опция да се "програмират" по часови периоди кога да затоплят вода в бойлера и кога да дават приоритет на подовото отопление?
  @drecolli, аз и в момента имам проблем с нея, защото не иска да давамe толкова пари за цялата система, но чакам да видя колко повече ще ме заобича, кoгато и стане топло на крачетата. :D  Благодаря за потвърждението относно работата на системата.
Иначе става дума за София. От това, което пчетох за управлението има доста възможности за настройка. Подгряването на водата по подразбиране беше около 20 мин и не по-често от веднъж в рамките на час. Точните данни са описани в документацията и ги цитирам по памет. Разбира се всичко това подлежи на настройка.
Яд ме е, че строителя не се съгласи да не монтира инфрачервеното подово и ще трябва да къртя замазка за своя сметка вместо да ми предаде апартамента без замазката, но всеки си гледа неговата работа.
По въпроса с конвекторите за охлаждане, тотално нямам нищо предвид. искам да са максимално безшумни за работа 24/7. Идеята ми е да са монтирани на тавана над вратите в дневната и двете спални. Малко в стил хотелска стая, но това е единствения начин да се реализира дренажа без помпички. (Всяка стая е със френски прозорци и излаз към лоджии, а около прозорците всички стени са от бетон - носещи или колони. Няма начин да се вкопават тръби. Стенни и подови тела отпадат). Хубавото е, че позицията на всички таванни би позволила сравнително лесно отводняване към банята или тоалетната, където да се включат в канализацията.
  Щом ще слагаш конвектори става задължително да имаш и буферен съд!!!
myst3
 @drecolli, аз и в момента имам проблем с нея, защото не иска да давамe толкова пари за цялата система, но чакам да видя колко повече ще ме заобича, когато и стане топло на крачетата. :D Благодаря за потвърждението относно работата на системата.
     Същата работа. "Ще стоим на студено за толкова много пари" и т.н. А от познати и роднини, какви неща ми чуха ушите, дървена къща, отопление с термопомпа и това преди 6 години. :BigGrin
myst3
     И при мен беше така, но не успяваше да стопли бойлера (300л) за 20 мин. Вдигнах го на 35 или 40 минути. Идеята е да не изстива къщата, но при една добра изолация и дори 40 минути не се усещат.
myst3
     Най-голямото предимство на термопомпата е комфорта сравнено с климатика. Голямата площ на топлоотдаване на конвектора ти позволява да работиш с много по-високи температури в режим на охлаждане. Аз съм с настройка 18 градуса (достигната експериментално), системата е много по-ефективна и го няма неприятното течение в стаята на въздух с температура 5-7градуса, колкото на климатика. Освен това при тази температура не прави кондез. Точката на оросяване е поне с два три градуса по-надолу. Имам отвеждане на кондеза, но се оказа излишено. Така, че може да помислиш и за друг вид конвектори.
  С подово отопление въобще не трябва да имаш притеснения, че помпата ще спира, за да топли бойлера. То е инертна система и няма как да изстине за половин час, дотолкова, че да се наруши комфорта.
Само трябва да избереш правилната помпа.
Аз в момента гледам на Тошиба, били японско производство и уж с добра икономия, качество и дълговечност.
Lazar
 ......... че 200л няма много подходящи?
    Никакви 200 литрови ли няма да вършат работа?
И при мен поради липса на място трябва да се сложи 200 литров. Предлагат ми някакъв с две серппентини, вързани последовтелно.
  Ей ти един, но Мицубиши имат изискване за 3м2 серпентина, а този е с по-малка
  Да разбирам ли, че този с двете серпентини ще ми свърши работа?
  А допълнителен топлообменник и циркулационна помпа може и без серпентина че и 100 литров бойлер
Изпратено от моят Redmi 8 с помощта на Tapatalk
