За сауна не се ли слагат само определени дървесни видове с допълнителна обработка?
Проблем казват, че има ако дърво или плоскости са лепени на слоеве, заради лепилата и и веществата в тях
Принципно не се слага дървесина с високо съдържание на смола (чам) - разтича се…
Плътна/твърда (орех, бук, дъб) също не трябва, защото се нагрява много на допир и може да се изгориш.
Горните могат да се ползват за подовата скара - тя не се нагрява.
Най-често се ползва северен смърч. https://www.jaf-bulgaria.com/shop/st...vo-av~p4138458
Допълнителната обработка е - просто трябва да е добре изсушена, а покритието сам си избираш.
Вече двама собственика споменават, че тези с паркетите хем им ги продават като подходящи за подово отопление хем в последствие ги карат да подписват декларация, че температурата на замазката няма да надвишава 27градуса и че ако това не се спазва отпадала гаранцията. Не мога да намеря някакво логично обяснение за това. От друга страна шефът пък обяснява на клиенти, че трябва да се слага трислоен паркет, а не масив и причината била че при трислойния нишките на дървесината са кръстосани и нямало да се деформира паркета при нагряването/охлаждането. Къде е истина и аз се чудя. Наскоро това го коментирах и с представител на Рехау много се изненада че ги карали да подписват декларации.
Интересно как ще докажат до колко градуса е стигнала температурата на замазката
Повдигнах въпроса защото един хората, които имам за изграждане на подовото е категоричен да слагам плочки в цялото жилище - никакви паркети - масив, ламинат или трислоен.
Аз не виждам как ще си направя спалните с плочки като в евтина квартира в Приморско.
От друга страна не искам да мръзна защото няма как да вдигна градусите в помещението заради въпросните ограничения.
Хайде, мебелите ще ги проектират да са повдигнати, няма да има килими, но мавзолей няма да правя.
Подозирам, че нашите търгаши използват повода подово за да избегнат гаранцията. Дали е така не мога да съм сигурен, но аз бих поискал документ от производителя, ако има такива ограничение и изисквания да е написано там, а не в някаква скалъпена декларация от бай Иван. Шефа е на ТЕЦ и си прави подово в новия апартамент. С изключение на кухнята навсякъде ще слага паркет. Като мине през шоурума ще го поразпитам какъв е паркета и дали и на него не му пробутват подобни декларации.
п.п Лазарус18, по повод по предния ти въпрос за 66W/m2 се присетих че ми беше пращал проекта покрай драмата с мултито, та сега като го погледнах при теб са ти сметнали следно:
Дневна - загуби 2154W площ 38,4м2 или 56W/m2
Спалня - загуби 940W площ 15,1м2 или 62,3W/m2
Спалня - загуби 1100W площ 11,7+8м2 или 55,8W/m2
Какво стана с мултито ЛГ-стайл баце или нещо друго
Точно! След като при подовото е допустима температура 29*С на пода, а допустимата на паркета ако е 27*С, значи те първоначално подлъгват, че е подходящ за настилка над подово. Ама то би трябвало на опаковката да има знак за подово, поне при ламинатите е така
За момента сме на етап проектиране на обзавеждането и съм оставил на пауза климатизацията. Ще бъде или със заложените модели на на LG, или аналога им от Gree. Зависи колко пари ще останат. Иначе запазих идеята с каналните тела.
Тези стойности при мен от избраните климатици ли ги извеждаш, или ги има някъде по чертежите? Ще мога ли с подовото да компенсирам тези загуби, съобразявайки се с ограниченията за ламината?
На чертежа ги има. Тези 27 градуса ако ти ги искат са безумни. Искай документ в който да са посочени. С 27градуса замаска нищо не може да се стопли.
https://i.ibb.co/r2721GG/image.jpg
Добре де, едва ли съм първия с ламинат и подово отопление. Как става тогава?
Рискувам да се разкриви паркета или пускам духалки?
Сега поразрових и на места пипе 26-27 градуса върху ламината, а не на замазката.
Ами така като ви гледам как разсъждавате може да се окаже че дори си първия който е помислил за такова нещо на тази планета. Не си първия успокой се вземи си дълбоко въздух и слагай смело като не забравиш по периметъра на стените да оставиш един сант. Ламинирания паркет не е естествен продукт няма да му стане нищо.
Според https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...ml#post1053788 повърхностната температура е между 26,2- 25. двете колони след стъпката на последния ред. На замазката е по-висока от 27. Въпроса е тоя дето пише декларациите дали прави разлика за коя температура става въпрос.
Виниловите планки са най-подходящи за подово.
Към момента са доста напред откъм текстура и усещане, при качествените не може да се направи разлика с ламинат, та дори и с паркет.
Единственото изискване е идеално равен под, за да се избегне подложката.
