Термопомпа въздух-вода в апартамент - конкретен казус
Здравейте на всички,
Закупихме нов апартамент и въпросът с отопление/охлаждане стана належащ. От този форум се зарибих по идеята да сложа термопомпа (до преди да се зачета тук мислех, че единственият ми вариант са климатици).
Характеристиките на апартамента са следните:
Площ: 144 кв. м., площ само на помещенията без тераси и стени - 105 кв. м.
Изложение: изцяло южно, югозапад-юг-югоизток, среден етаж, отопляващи се съседи и отгоре и отдолу
Изолация: 8 см. вебер
Местоположение: Пловдив
Дограма: 4 камерна Trocal
Съвсем неангажиращо и непретенциозно изчислих топлозагуби по тази статия: https://tinyurl.com/ybr27e2g и стигнах до числото 8.446 кВ при -15 навън. Ето тук са ми изчисленията: https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
За сходни апартаменти съм чел във форума как техници прогнозират сходни на горната мощности.
Затова силно се зачудих, когато фирма ми отправи конкретна оферта, като подбраната термопомпа беше с мощност 14 кВ отопление и 16 кВ охлаждане. (Toshiba Estia). За жалост в офертата не ми пуснаха професионално изчислениние на топлозагуби, както се бяхме уж разбрали. Проблемът е, че подбраната термопомпа е скъпа и надвишава бюджета ми. (18.5 к. лв. ми поискаха за цялостната реализация). А понеже ми се струва неправилно подбрана, започвам да се съмнявам и в компетентността на техниците. Понеже съм лаик обаче, питам тук - не искам да си правя прибързани заключения от лично невежество. Не мога обаче и да се доверя сляпо, все пак е доста сериозно вложение.
Изпълнението съм решил да бъде само с конвектори, защото на пода вече е поставена замаска и цялостната операция ще се оскъпи непосилно много.
Същевременно чакам още една оферта от друга фирма, дано там нещата изглеждат по-добре. От другата фирма категорично не ми препоръчват моноблок, какъвто аз бях харесал в началото, защото "трябва допълнителен фреон, вдига се консумацията на ток и цялостната система не е толкова ефективна".
Бих се радвал на всякакви коментари и съвети, а най бих се радвал ако ми препоръчате техник в Пловдив, който разбира и ще ми свърши работа.
Благодаря предварително
Отговор: Термопомпа въздух-вода в апартамент - конкретен казус
Термопомпата е в силата си при температури на водата 30-35гр. Това е предимно при подово отопление.
За този бюджет топ модели на 100/200 волта ще отвеят Естията. Няма да има къртене, вкопаване на тръби, евентуално водни течове. Летните кондензи на конвекторите също са проблемни.
вярвай на себе си и своите изчисления.
можеш да ползваш софтуера на дайкин за алтермите. има и софт за панасониците. и хората които правят офертата ти ползват същият софт няма друг.
термопомпите имат и допълнителен електрически нагревател, който си пускат когато не могат да докарат капацитета. по твой избор 3 или 6 или каквото е предвидил производителя. или какъвто кабел имаш ти оставен. предполагам не ти пука че ще ползваш чист ток с коп 1:1 ако си спестил 3-5 хилки при -15 ?
вентилаторните конвектори ги избери максимално големи за помещенията , за да може да ги търкаляш на по-малки скорости на вентилаторите.
не изключвай варианта и за клими - в крайна сметка е едно и също като ще е с конвектори, не е ли така?
БГВ не си сложил в сметките.
estqwerty
Някаква насока как да добавя енергията за БГВ в сметките?
За изчислителния софтуер стигнах до Aquarea Designer на Panasonic, но не ми дава да го сваля, ако не съм в някакъв си панасоник клуб регистриран, а не ми пускат мейл за регистрация.. смотана работа. На Daikin софтуера не успях въобще да го намеря.
Иначе въобще не съм изключил варианта с климатиците, ама ще се помъча още малко да разбера файда от термопомпа ще имам ли или не. Много ме блазни идеята за ниски месечни сметки на тока и относителна независимост от енергото.
Конденза от конвекторите как ще го отвеждаш?
Термопомпа въздух-вода изисква тръбна система на вода - ако вече има такава - с други отоплители, като котли на газ/пелети, камина с водна риза; или ако планираш разширения на вода - като соларни панели например.
Като енергийна ефективност/разход на ток е идентична с отделни климатици, или мултисплит система.
При отделни климатици се минимизира количеството тръби, при мултисплит система - се минимизира броят външни тела.
Miro1972
Честно казано не съм предполагал, че това ще е проблем. Не би ли трябвало да е част от системата, която ще ми изградят техниците, отвеждането на конденза? Изрично ли трябва да говоря с тях за това?
new_tv
Според всичко, което съм чел, би трябвало точно разходът на ток да ми падне и то с не малко. Защо смяташ, че енергийната ефективност на термпомпа и обикновени климатици е една и съща?
Ама то не е сигурно, може на климите да е по голяма.
И нещо не особенно маловажно - при дефект на системата оставаш на сухо(горещо лятото-студено зимата) в цялото жилище.Докато при дефект в климатик - само в едно помещение.
moroulan
Зимата не е проблем, но лятото ще слагаш тави под конвектора ли?
moroulan
В тотална грешка си. На въздушните термопомпи генетично им е заложено да са по-неефективни спрямо климатика. Външен въздух > фреон > вода > вътрешен въздух. Най-просто казано наличието на вода предопределя нещата при равни други условия. Потърси информация за сезонната ефективност и ще видиш, че климатиците са с по-високи стойности дори и смотаните. Термо помпата си заслужава единствено когато се търси комфорт (подово отопление да няма духалки) за сметка на това по-висока начална инвестиция и по-високи експлоатационни разходи. Това че се ползват и за по-ефективно производство на БГВ не може финансово да компенсира горните неща.
Въздушна термопомпа и конвектори – безсмислено
Въздушна термопомпа подово и конвектори за охлаждане – да, но за който може да си го позволи
Благодаря на всички за коментарите!
Един ъпдейт за хората, които попаднат на темата и са пред подобна дилема:
Консултирах се доста специалисти тези дни и повечето мнения съвпадат с казаното от bobivg, че термопомпата има смисъл при решение с подово и конвектори. Последно чакам оферта от една фирма, която ми обеща, че за 15 хил. лв ще инсталират термопомпа, бойлер 200 л., 5 конвектора и 105 кв. м. подово отопление, но съм много силно скептичен, така че работата с термопомпата я зачерквам.
В крайна сметка ще сложа климатици, най-вероятно подови. А за БГВ един обикновен голям бойлер вързан с баните и кухнята + ел. лири с термостат в баните за топло.
