ГАЗОВ КОТЕЛ FEROLLI ГУБИ НАЛЯГАНЕТО НА ВОДАТА
Моля за съвет? Котела губи налягането на водата и от 1,5 бара пада на 0 бара .Ло връзките на радиаторите с тръбите няма течове. Водата изкапва от един гумен маркуч в задната част на котела! Четох нещо и за напомпване на разшерителния съд с помпа за автомобил , има такъв вентил за помпене и на един клапан до маркуча от който изкапва водата но не ми стана ясно защо се прави това ! Моля ,
помагайте!
Отговор: ГАЗОВ КОТЕЛ FEROLLI ГУБИ НАЛЯГАНЕТО НА ВОДАТА
Изпразни инсталацията и тогава го напомпай на 1,5бара
http://www.energia-bg.com/admin/files/statico.pdf
С манометър за мерене на въздух за гуми ли да го измеря?
bobivg
Да с такъв. Докато го помпаш остави някой кран отворен. Кажи все пак колко метра има между най-ниската точка на инсталацията и най високата? Какво пише на предпазния клапан колко бара е?
bobivg
Котела е на височина 1,80,радиаторите на 20 см от пода , а колекторите на 20и 30см от пода.На клапана не пише нищо!
Първо да си оправи теча от клапана. После помпи каквото искаш
