Отговор: шум в радиаторите
Ако не са сложени пластмасовите детайли между радиатора и конзолата се получава такова неприятно пукане.
fbr
За какви детайли говориш, и къде се слагат
Ето в инструкцията за монтаж на панелен радиатор е написано къде се намират и къде се монтират. На снимката оградено с червено.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30448&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30449&stc=1
5 Прикачен файл(ове)
Трябвало е при монтажа да бъдат поставени. Сега вече е късно, или, демонтаж и отново монтаж. Разходи нахалост.
Сериозна работа значи. Обаче интересното е че на дригите 2 радиатора няма такъв проблем, а са монтирани по същия начин
komisonera91
В комплекта намерих тия детайли, кои са обаче белите или прозрачните, и как трябва да се сложат след като се свали радиатораhttps://forum.setcombg.com/attachmen...id=30455&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30456&stc=1
Белите със сигурност са за там, за прозрачните не съм сигурен. Обикновено шума се получава при по-дългите радиатори, защото разширението при тях е по-голямо.
Разбирам какво трябва да се направи, а само не разбрах как точно ще спаси положението този малък детайл каква роля ще изиграе за да спре този шум.
По-лишото е, че и твоите майстори не са разбирали:)
При разширяването си радиатора стърже в конзолата. Детайла предотвратява стърженето на метал в метал.
pff бахти скапаната исторрия. сега трябва да се източи цялата инсталация и да се свали радиатора. Благодаря ти за информацията наистина.
Имаш кранове,какво му е сложното?
Хващаш комшията да помогне за сваляне и качване на радиаторите, после ще пиете по едно с дебело мезе-и готово.
След като имате парно,трябва поне един течащ ракор да можете да смените.
Калибратор,два раздвижни ключа,един ракор и радиаторен кран,винаги трябва да Ви се намират вкъщи.
За о-пръстени на холендрите на вентилите,дето ги има във всеки магазин и струват жълти стотинки,също.
По снимките не мога да преценя,но ми се струва,че радиаторите са много ниско монтирани,което не е добре.
Другото,което забелязах,че не могат да навиват кълчища,а ѝ за паста не са и чували тези ”специалисти”.
Вземи с едно макетно ножче да ги отрежеш,че е грозно да стърчат,развалят цялата естетика.
Другата седмица ще я свърша тази работа, да попитам тия бели детайли и на четирете ли окачвача да ги сложа или само на тия от горе
А възможно ли е да пукат самите радиатори и цялата хамалогия откачи/закачи да остане без резултат. Нали имаш и други, които не пукат, а май и те нямат тези пласмарийки.
