Отговор: Съвети за Термопомпа
Няма да стане толкова лесно колкото го мислиш.
Варианти:
1. С термопомпа грубо трябва да удвоиш бюджета по 2 и радиаторите по 2, иначе се обезсмисля доста икономията. Има машини които ще изкарват 55 градуса вода при -12-15градуса външна, но при такива условия повечето енергия ще идва от допълнителния вграден нагревател.
2. С посочения бюджет, аз бих сложил климатик в дненвната и един подов в най-голямата и евентуално най-външна друга стая. С останалите пари в другите две стаи на мястото на радиаторите електрически конвектори. През деня оставяш двата климатика да подържат температура при отворени врати, а вечер когато си лягаш си пускаш конвектора в спалнята.Това за мен е най-приемливия вариант икономия конфорт.
Водно отопление с електрически котел е възможно най-лошия и безсмислен вариант, така че какво и да направиш по-лошо не може да стане.
3. Камина с водна риза .....
Без да съм спецпо темата .
Чисто от форума четене и от 1-2 познати малко инфо .
С тези радиатори ще види зор и термопомпата .
Както е казал боб ИВГ преди мен е добре да добавиш още ребра или да замениш с конвектори .( те духат )
Ако намериш добър майстор може да се направиш една термопомпа от външно на климатик ( евтин вариант ) .
Такастойноста на Термопомпата ще е около 3-4 000 лв ( примерно външно от 24 ка е около 2000 лв )
Другия вариант готова такава , но там цените са горе долу по 2 .
Хубавото във вашия случай е че имате резервен вариант с ел . Котела .
Както и да го гледам не мисля ,че ефективността на правена система би била по- ниска като ефективност до към -5,-10 градуса. От там надолу може и да се 1към 1 .
Лесен вариант е Котел/ камина на пелети .
Само като идея за климатик от опит този път .
Има модел подов на Дайкин Нексура .През деня може да го оставяш да работи и топли на отворени врати духайки ,а вечер като сте си вкъщи да топли като радиатор .
Ако сложиш 2-3 такива мисля ,че няма да имаш проблем с духането .
Просто вечер като се приберете го оставяте да работи на излъчване и готово .
ТП нискотемпературна въздух-вода е ефективна в диапазон 30-35гр. на водата в отоплителната система. Такъв диапазон изисква подово отопление и конвектори. Конвекторите имат недостатъците на климатиците - шум и духане. С обикновени радиатори ще трябва да са огромни като размери или да се вземе по-сложна и доста скъпа високотемпературна ТП.
На практика няма да се получи това, което сте намислили. Със старите радиатори само котел на пелети ви е избор. Другото е климатици и ел.конвектори.
