Отопление на къща с термопомпа и радиатори
Здравейте колеги, трябва да взема решение за отоплението на 3 етажна къща, ще се отопляват около 140кв. Къщата е с топлоизолация 8см графит и пвц дограма, планински район.
До този момент съм се отоплявал с дърва и радиатори, тоест има изградена система, към която трябва да се придържам, газ няма, с пелети не ми се занимава, така че май остава единствено термопомпата.
Какви температури на водата могат да поддържат тези ТП при -10, -15гр., тоест ще умра ли от студ при такива условия и въобще какви варианти имам?
Отговор: Отопление на къща с термопомпа и радиатори
Ами сравнително отдавана сте тук - трябва да посочите параметрите на "изградената система" към която "ще се придържате".
Принципно след като е с радиатори и е в планински район единственият избор е на високо температурна помпа .От там нататък мощността зависи както от отопляемият обем, така и от желаната температура за поддържане.Освен това има "планински" и "планински" район. Едно е Гоце Дечев/Петрич, друго е село Гела в Родопите, Троян, Габрово или Велико Търново.
Параметрите могат да варират, не е проблем да сменям и добавям радиатори/глидери, просто трябва да е на радиатори.
Посочил съм 140кв., към 330кубика и температурите, с които трябва да се справя.
При всички положения ще е високо температурна, но има ли нещо, което трябва да ме притеснява с тези термопомпи, ще могат ли да поддържат 50гр. на водата при -10-15 външна?
Ще се превърнат в котел на ток.
С радиатори поддържане на температура 21-23 градуса при външни температури под 0 градуса в планина ще си е изпитание.
С подово отопление термопомпата има шансове при -10 да поддържа +23 вътре, но с тези радиатори е малко "тука има-тука няма".
Имам позната в термопомпа на вода и с радиатори която се опитва да топли къща в град в равнината, където температурите не са толкова драстични и дори след добавянето на конвектори или както ги наричаха не беше доволна от температурата. При температури под +2 градуса и надолу се оплакваше, че термопомпата не може да вдигне повече от 19 градуса температура в отопляваните помещения пряко сили и на нея й е хладно.
Може да сложите термопомпа, но според мен при някои от случаите ще трябва да помагате с алтернативното досегашно отопление --> котел на пелети.
Това ме притеснява, дали няма да клекне помпата при по-ниски температури и въобще да не може да вдигне температура на водата.
Гледам, че тези помпи ги дават до -20-25 и до +60-65 градуса на водата, но референтните им стойности са при 35гр. на водата, което действително означава, че не са мислени за работа с радиатори и при над 50гр. картинката ще е много различна особено при студено време и както казва VanDan, ще имам котел на ток.
Общо взето, пари хвърлени на вятъра. В смисъл - много пари, резултат - най веротно плачевен с продължаващи високи разходи.
Там е работата, че май нямам алтернатива, особено при изградена инсталация с радиатори не е оправдано да слагам климатици, а и въобще не ми се ще.
По-мощна от необходимото помпа дали няма да ми спести главоболия?
Така на примависта ги смятам по около 100вата, което е към 14кв. помпа.
Цялото упражненеие би имало някакъв смисъл, ако сложиш термопомапа вода-вода, демек сондаж. Не че парите ще са по малко, но поне ше гарантираш висок КОП на помпата. Въздух-вода ще е мъка.
Няма как да вкарам сонда, а и с тази вода е малко: тука има-тука нема и не се знае колко има и за колко време.
Ако основният проблем на помпата е температурата, при която ще работи външното тяло, то мога да му осигуря условия, при които няма да работи при под -5, в най-лошия случай, при тези обстоятелства дали ще се получат нещата.
Това постоянно жилище ли е или не?
Да, отоплява се през целия сезон.
Ми не знам каво повече да кажа, каквото имах казах го. Оттук нататък трябва да се работи професионално, специалист на място, огледи, сметки, изчисления и точни резултати. Пък тогава ще се преценява.
То хубаво, ама 'специалистите' биха искали да ми вземат парите и надали биха ме отказали от това да им ги дам.
Имам затворени постройки, които с малко доработка мога да им докарам микроклимата до доста благоприятни условия, въпросът е може ли да работи външното тяло в затворено помещение.
Ми ясно е че няма как, ще го преохлади за кратко време и пак стигаме до ефективност, а тя ще е 0.
