Ясно.
Просто се интересувам дали имат някакви недостатъци тези моноблоци, примерно по-ниска ефективност, тъй като загряването и подаването на водата към инсталацията се случва при външни температури.
Ясно.
Проблема не е какво се случва докато работи, а ако спре тока и навън имаме -5 градуса, например. И така 5 часа без ток.
Трябва да се ползва с антифриз и циркулационните помпи да са качествени. Аз поне до това стигнах с моите проучвания. Не знам защо, но моноблок помпите на хартия са по-ефективни.
Може би ако се купи моноблок, трябва да се предвиди и генератор бензин или дизел, и да се ползва с вода и да се избегне антифриза. Другото, което ми идва на ум е UPS който да върти водата в системата и с голям буферен съд да се подържа повече време водата топла, докато дойде тока.
Все повече ще се ползва моноблок, особено с новите фреони...
Caleffi серия 108
Antifreeze valve pdf
И това е вариант.
