Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Like Tree6Одобрявам
Дайкин Алетрма не охлажда
    Nov 2021
    Аксаково
    #16
    Отговор: Дайкин Алетрма не охлажда
    Защо е така своенравна машината- топли бойлер, а конвекторите не иска?
    Изстудява и затопля топлообменника, но поток има само към бойлера.
    Проблем с потока към конвекторите.
    Проблем с трипътен вентил.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    Тогава ще охлажда бойлера
    Nov 2021
    Аксаково
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Вероятно софтуера не позволява това при режим охлаждане, понеже няма смисъл, пък и кой разработчик ще напише подобна глупост. Но пък са се сетили да го позволява при отопление.
    Ти ще кажеш. Какъв тип са тия- NO, NC и дали има значение.
    Ако е NO към бойлер, то ще го топли, но софта няма да позволи да го охлади.
    В режим отопление ще ходи само към бойлер, предвид логиката на лаик за повреден трипътен вентил.
    От друга страна, щом топлообменникът е студен, кое ще попречи да се охлади, при такъв сценарий, бойлерът?!! Може да не позволява работа на помпата, при отворен вентил към бойлер, в режим охлаждане.
    Не знам, просто разсъждавам и споделям.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 03-09-22 в 20:49.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #19
    Трипътният би трябвало да е моторизиран в двете посоки, няма NO, няма NC. Софта може да не го засече
    Nov 2021
    Аксаково
    #20
    Е, дори и така, при развалена моторизация, останала към бойлер, то симптомите се припокриват с логиката ми.
    А именно- в режим охлаждане, помпата работи само за конвектори, а софта забранява работата ѝ когато е засякъл посока бойлер.
    В режим отопление е позволена работа на помпата в двата случая.
    Хитро- задвижка с крайни изключватели.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #21
    Ако е засякал проблем стрипътния, изобщо няма да пусне ТП на охлаждане, мисля аз. Но не споря, може да си прав.
    Nov 2021
    Аксаково
    #22
    Да, би трябвало да даде грешка.
    Поне може да се провери дали ще затопли конвекторите. Днес климатикът ми почти не е работил на охлаждане, та и там няма да претоплят манджата.
    Може да се провери помпата, вентилът- не е никак трудно.
    Dec 2008
    #23
    Стандартна схема.
    Един топлообменник, трипътен вентил отклонява към бойлер или отопление.
    По скоро, с колко помпи е инсталацията?.
    Точно такава е схемата. Помпата е една, защото няма буфер.
    Мисля, че тръгнахте в грешна посока с повредения трипътен вентил.
    При теста за топлене пуснах към болера просто за да не затоплям цялата къща. Но вентила си работи променя потока към бойлер или към конвектори. Нямам сензор за поток, но то се усеща и на самите тръби.
    Освен това то се вижда и на снимката, че водата циркулира, защото тръгва с температура от топлообменика 21, а се връща 23-24, колко е в стаите.
    Въпроса е, защо тръгва на 21 при зададена 12 и Т на фреона 5градуса?
    Изпратено от моят Mi 9 SE с помощта на Tapatalk
    Sep 2005
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от drecolli Виж публикацията
    bobivg ти го каза предната страница, недостига фреон. Не изпарява течна фаза, а газовата не носи толкова енергия. Затова температурата на изпарение е ненормално ниска.
    Този пост е редактиран от espace; 06-09-22 в 19:58.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #25
    Миналата зима усетил ли си по голям разход на ток? Имаш ли електрически нагреватели които да подпомагат работата на машината и можеш ли да ги изключиш? Имай впредвид, че ако имаш електрически нагреватели в режим на отопление те ще замаскират проблема.
    Dec 2008
    #26
    Имам архиви на месечната консумация и няма нещо различно от предходните години, разбира се в нормалните отклонения заради околна температура.
    Имам нагревател, но откакто е инсталирана помпата е работил общо 2 часа.
    Dec 2008
    #27
    За да не остава темата висяща ще опиша развръзката.
    След проверка от техник се оказа, че помпата влиза в авариен режим поради ниско налягане. Интересно, че когато компресора не работи, на манометри показва налягане в норма, когато работи в режим на отопление също норма. Налягането пада под нормата само в режим на охлаждане и тогава влиза в авариен режим. Не можаха да открият пропуска на място и я взеха в сервиза, там е констатирана малка пукнатина на топлообменника, която беше заварена. Инсталирана е и вече работи.
    Странното за мен е, защо когато е закачена към компютър, аварийния режим се отчита, а софтуера на помпата по никакъв начин не ми даде греша или индикация. Можеше проблема да се реши доста по-рано и лесно.
    Благодаря на всички включили се.
    kod, VanDan и bobivg харесват това.
  1. Отговори: 16
    Последно: 13-11-18, 21:15
  2. Osaka -12 не охлажда
    От stefarata във форум Климатици Osaka
    Последно: 13-08-17, 01:29
  3. ME MSZ-GE25VA не охлажда
    От ccankov73 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-17, 17:16
  4. ATXS25E не охлажда
    От biro във форум Климатици Daikin
    Отговори: 29
    Последно: 12-07-12, 23:54
  5. AEG S 75340 - не охлажда
    От briooon във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 01-05-12, 20:34
