Проблем с JVC LT-26A80 ZU
От относително голямото разнообразие на пазара,закупих JVC LT-26A80 ZU - LCD TV, но HDMI входа му,не разпознава сигнала пуснат през DVI изхода на видео картата(RADEON 9200/256MB) на компа. Екрана си е неизменно син. Къде би могъл да е проблема и въобще може ли да бъде разрешен?
Re: Проблем с JVC LT-26A80 ZU
А избрал ли си точния HDMI вход на телевизора от дистанционното?
Не съм сигурен за конкретния модел, но ако е с два само единият поддържа DVI.
Едно въпросче, аз имам JVC LT-37A80 гледам Булсатком на него обаче много назъбва образите.При теб как е?Има ли някаква настройка?
Аз съм с обикновена кабеларка, образа си е нормален. При цифров сигнал оба4е не би трябвало да е така....би трябвало да е като от DVD или PC.
При мен назъбва очертанията на образите от време на време.Най много си личи на футболен мач и при движещи се букви.Дали пък не дефектен моя щом като при теб няма такъв проблем???
Не дори скоро си смених буксата на кабела и вигнала стана още по качествен...не мисля 4е ако има проблем ,ще ти излиза само на един канал. Въпрос: пробвал ли си да пуснеш нещо през HDMI входовете?
Първоначално публикувано от chokotka
Доста отдавна сте писали. Но сега надзърнах тук. Аз също имам проблем с JVC от съъщта серия. Подобен проблем е описал plkochev, но не знам как и дали го е решил окончателно. Става въпрос за отказ от функциониране на някои бутони на дистанционното, след свързването на телевизора към компютър, през HDMI вход от видеокартата (кабел DVI-HDMI). Само единият вход поддържа DVI, това добре. Има ли начин да си възвърна пълната функционалност на дистанционното, без да минавам през сервиз, защото, очевидно, дори и да ми го оправят там, при някое следващо свързване, най-вероятно телевизорът отново ще ми спретне подобен номер. Сервизното меню не помага.
Предварително благодаря за споделения опит. :-)
Редакция:
Оказа се, че има изгорял чип, благодарение на разлика в потенциала на корпуса на компютъра ми и телевизора. Древна и често повтаряна грешка. Хубаво е, човек да използва галваничен разделител на коаксиалния кабел, че и да осигури заземяване на корпуса на компа. Дано някой се поучи от този опит. :-)
Както и да е, в сервиза подмениха чипа и всичко е наред. Даже продадох JVC-to. :-)
