Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с JVC LT-26A80 ZU
    Jun 2007
    От относително голямото разнообразие на пазара,закупих JVC LT-26A80 ZU - LCD TV, но HDMI входа му,не разпознава сигнала пуснат през DVI изхода на видео картата(RADEON 9200/256MB) на компа. Екрана си е неизменно син. Къде би могъл да е проблема и въобще може ли да бъде разрешен?
    Re: Проблем с JVC LT-26A80 ZU
    А избрал ли си точния HDMI вход на телевизора от дистанционното?
    Не съм сигурен за конкретния модел, но ако е с два само единият поддържа DVI.
    Jun 2007
    Да, опитах и с двата.
    Jul 2007
    Едно въпросче, аз имам JVC LT-37A80 гледам Булсатком на него обаче много назъбва образите.При теб как е?Има ли някаква настройка?
    Jun 2007
    Аз съм с обикновена кабеларка, образа си е нормален. При цифров сигнал оба4е не би трябвало да е така....би трябвало да е като от DVD или PC.
    Jul 2007
    При мен назъбва очертанията на образите от време на време.Най много си личи на футболен мач и при движещи се букви.Дали пък не дефектен моя щом като при теб няма такъв проблем???
    Jun 2007
    Не дори скоро си смених буксата на кабела и вигнала стана още по качествен...не мисля 4е ако има проблем ,ще ти излиза само на един канал. Въпрос: пробвал ли си да пуснеш нещо през HDMI входовете?
    Jul 2007
    Не все още
  11. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    Цитат Първоначално публикувано от chokotka
    Доста отдавна сте писали. Но сега надзърнах тук. Аз също имам проблем с JVC от съъщта серия. Подобен проблем е описал plkochev, но не знам как и дали го е решил окончателно. Става въпрос за отказ от функциониране на някои бутони на дистанционното, след свързването на телевизора към компютър, през HDMI вход от видеокартата (кабел DVI-HDMI). Само единият вход поддържа DVI, това добре. Има ли начин да си възвърна пълната функционалност на дистанционното, без да минавам през сервиз, защото, очевидно, дори и да ми го оправят там, при някое следващо свързване, най-вероятно телевизорът отново ще ми спретне подобен номер. Сервизното меню не помага.
    Предварително благодаря за споделения опит. :-)
    Редакция:
    Оказа се, че има изгорял чип, благодарение на разлика в потенциала на корпуса на компютъра ми и телевизора. Древна и често повтаряна грешка. Хубаво е, човек да използва галваничен разделител на коаксиалния кабел, че и да осигури заземяване на корпуса на компа. Дано някой се поучи от този опит. :-)
    Както и да е, в сервиза подмениха чипа и всичко е наред. Даже продадох JVC-to. :-)
