-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Това имам предвид и аз - за да видиш съществени разлики в картината при 32" тв ,трябва да го гледаш доста отблизо и то ако говорим за поставени един до друг тв .Не е зле да обърнеш повече внимание на работата с менютата и дист. у-е и с най-често ползваните функции ,защото колкото и добър да е един модел на пръв поглед ,ако при елементарно всекидневно ползване на основни функции те изнервя ...
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  ТВ LCD Finlux 32FLY905PU FULLPIX си е доста добре като за 519 лв. За подобни пари на практика е и без реални конкуренти.
 Имам си някои колебания за алтернативи - от Филипс или Нитачи... Марките вече не са това, което бяха - не виждам никакви причини отново и пак да си търся Панасоник, Сони и т.н.
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Здравейте, аз съм доволен от моят Finlux, но днес забелязах нещо. Нямам избор на програмата за VIDEO IN и AUDIO IN. За HDMI, USB, PC/VGA имам, но за VIDEO IN и AUDIO IN входовете нямам избор и съответно не мога да вържа нокиата ми към телевизора! Ако някой може да помогне да пише.
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Нещо не ми стана ясно какво питаш ,но ако става въпрос за избор на вход ,то при някои модели докато не се подаде сигнал /или се свърже кабел/ на съответният вход ,то той не може да се избере от менюто.
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Здравейте имам от доста време LCD Finlux 24FLY882LHU и си работи нормално но сега ми се наложи да търся ръчно програмите и така и не успях да намеря как да я запаметя на съответния канал след като съм я намерил. В менюто за ръчно търсене няма такава опция. Казаха ми, че трябвали да се запамети първо на 500 канал или нагоре и после от менюто за подреждане да я поставя където искам да е, да ама не става и така. Въобще не мога да отида на друг канал по нагоре от последния запаметен в случая е 69 канал. Има и нещо друго което малко ме дразни в този ТВ, че на определено време все едно се рестартира и се чува захранването му как свисти все едно ще се стартира и диода му премигва няколко секунди. Това го прави няколко пъти, поне вечер (ТВ е в спалнята ) и винаги по едно и също време явно са си така модела. Ако има опция от сервизното да се изключи тава ще е добре.
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от mitaka_1   Здравейте имам от доста време LCD Finlux 24FLY882LHU и си работи нормално но сега ми се наложи да търся ръчно програмите и така и не успях да намеря как да я запаметя на съответния канал след като съм я намерил. В менюто за ръчно търсене няма такава опция. Казаха ми, че трябвали да се запамети първо на 500 канал или нагоре и после от менюто за подреждане да я поставя където искам да е, да ама не става и така. Въобще не мога да отида на друг канал по нагоре от последния запаметен в случая е 69 канал. Има и нещо друго което малко ме дразни в този ТВ, че на определено време все едно се рестартира и се чува захранването му как свисти все едно ще се стартира и диода му премигва няколко секунди. Това го прави няколко пъти, поне вечер (ТВ е в спалнята ) и винаги по едно и също време явно са си така модела. Ако има опция от сервизното да се изключи тава ще е добре.
 Здравей. И аз го имам в спалнята си този модел LED TV Finlux и като цяло съм много доволен от това, което дава за цената си. Това, за което говориш, сигурно е автоматичният ъпдейт на софтуера, който се извършва всяка нощ по едно и също време, ако опцията за ъпдейт е активна. В този момент диодът на телевизора започва да мига едва ли не от самосебе си. Когато го купувах, консултантът ми обясни, че за да се спре автоматичният ъпдейт, трябва да се влезе в: "Настройки" - "Други настройки" - "Софтуер за актуализация" и да се избере: "ОК" - "В неравностойно положение" - "ОК". На мен ми го направи още в магазина. Иначе за ръчното настройване на каналите и аз съм в шах от доста време и какво ли не пробвах, но не налучквам. Ако някой знае принципът как става, моля да сподели.
				Първоначално публикувано от Phoenix_1   "В неравностойно положение"
 На места превода просто избива рибата.
 И аз търся начин как да му вкарам новите канали ама засега ...
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Здавейте, някой може ли да ми каже от коя година е този модел Finlux 22FLHY930LHU FHD
 http://lcd.tv.zora.bg/products/?cat_id=8&tm_id=493
 и какви са му недостатъците?Наистина ли е ЛЕД ,защото се появява
 в раздела за ЛСД? С каква матрица е (като на монитор ли)?
				Първоначално публикувано от txtotko   Здавейте, някой може ли да ми каже от коя година е този модел Finlux 22FLHY930LHU FHD http://lcd.tv.zora.bg/products/?cat_id=8&tm_id=493
 Аз го купих Юли миналата година
 https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg499894
 https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg506269
 Панела е на LG, LED е и не е като на монитор :)
 https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg529046
 Недостатъците са:
 1) все още не мога да намеря начин как да добавя нов канал (БНТ 2) без да затрия всичките - последното ясно че става ама после трябва пренареждане
 2) Кирилското главно "Е" излиза като ? в текстовете(меню, субтитри и т.н.). Ако ще гледаш филм със субтитри трябва да смениш кирилското Е с латинско Е и всичко е ОК.
 3) от подсветката предполагам не очакваш чудеса от героизъм :)
 Плюсове:
 1) За тези пари си е идеален
 2) кабелния тунер си лови HD каналите
 3) картината си я разтягаш и местиш както си искаш
 4) плеърът си отваря общоприетите формати
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Благодаря за бързия отговор :bravo
 Телевизора ще работи с приемник на Булсат.Взимам го за майка ми.Надявам се че с Булсата няма да има проблеми
 със показването на субтитрите или пак Е-то ще излиза като ? .Между другото може ли да се намерят все още CRT тв-та 21 инча?
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  С Булсата не знам как ще е.
 Ще трябва да вържеш приемника с HDMI към телевизора. Нямам наблюдение как вади през HDMI.
 За "Е"-то при външен приемник няма да имаш проблеми - то си се обработва от приемника, не от телевизора.
 Погледни назад в темата, имаше някой с проблеми с часовника, като не пуска сигнал към тунерите на телевизора.
 Постоянно му се налагаше да го сверява.
 П.С.
 https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg503534
 https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg506435
 https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg506558
				Първоначално публикувано от txtotko   Между другото може ли да се намерят все още CRT тв-та 21 инча?
 Има , и са ги сложили до вратата , за да се блъснеш в тях , около 150лв :))
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Няма как да го свържа с HDMI кабел-приемника е SD.Проблем ли е това?
				Първоначално публикувано от txtotko   Няма как да го свържа с HDMI кабел-приемника е SD.Проблем ли е това?
 Не е. Поне с вивакомският приемник няма проблем.
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  След спиране на автоматичният ъпдейт вече не го прави това с премигването на диода. Но си остава въпроса за ръчното нагласяне на програмите.
