При 32 инчовият. Меню - Инсталация - Ръчно търсени. След като напишеш канала или честотата даваш ОК. Намира програмата и ти я подрежда последна. Даваш пак ОК и от това меню вече има за местене на програмата.
Така де:Цитат:
Първоначално публикувано от ogibo
Намирам я заедно с още десетина на тази честота.
Проблемът е, че след като ми изкара списъка не мога да правя нищо. Телевизора автоматично отива на първата от списъка, а тази дето я е нямало досега запаментена ...
Гледал съм отпред, отзад - никъде не се добавя :(
Това явно е при цифров сигнал. За съжаление няма как да пробвам.
Здравейте пак, от много четене съвсем се опетлах,затова ако може кои от 22 инч. телевизори на Finlux бихте ми препоръчали?
И това с часовника на тв -то не ми стана много ясно.Така ли се самоизключват след извесно време работа и ще се налага пак да се включва?Понеже майка ми е доста възрасна и искам нещо което да работи прилично а не да ми звънка -тв-то пак спря и т.н.
Има опция в менюто от където да се изключва тази функция или да се настрои след колко време телевизорът да се самоизключи.
Най после успях да намеря и запаметя програма ръчно. По начина на ogibo стана при мен Меню - Инсталация - Ръчно търсени. След като напишеш канала или честотата даваш ОК чакаш така известно време и после още един път OK Появява се друго меню с подредбата на каналите. В моя случай на 15 канал нямаше никаква програма запаметена поради разместване от кабелния оператор, отидох на 15 канал и там си намерих липсваща програма и по начина изписан по горе я намерих. Като се появи второто меню с подредбата на калите на 15 номер ми дава новата програма и му давам OK излиза съобщение , че има вече програма на този канал и пак давам ОК и вече тогава е запаметена на 15 номер. Този който е писал софта на тези ТВ може да иде да си сложи въжето.
mitaka_1, цифрова или аналогова програма добавяш?
Аналогова
Аз лично ще му бутна стола или там на каквото е стъпнал. Биваше и самото меню да е малко по-прозрачно че от долу да виждаш и коя програма върви. За тези пари толкова. :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от mitaka_1
Търсенето за аналогов може и да става, ама за цифров - Ц
Иначе какво му е на този писал софта - ТВ-то има доста добри настройки за разтягане и мърдане на картината, инфото за канала показва всичко, което се сетиш - от честотата до прогрес бар докъде е стигнало предаването :)
Има си трески за дялане ама не вярвам някой да изкара нов софт или да се обнови по кабела :)
Някъде в ръководството четох че софта се сменя през DVB-T, или поне с такова впечатление останах. Аз поне съм близо до Турция та може да ме огрее някое up-че. angel
Здравейте. Закупих телевизор Finlux 22FLHY930LHU FHD.
Моля да опишете как се влиза в сервизното меню.
Също така, ако някой може да ме посъветва какви настройки да направя на звука, за да не кънти толкова.
В момента всички стойности са на 0.
А първа страница за какво е ? :smiley:
Как се влиза в сервизното меню на телевизори Finlux
http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewto...3f15cf#3123122
http://translate.google.com/translat...22&sl=et&tl=bg
Ами нищо не се разбира от това, пък и нямам копче за звука на телевизора.
1- телевизора на ст бай
2 - натиснете бутона на телевизора за звука +/- няма ли ?
3 - Натиснете бутона за менюто на дистанционното управление
4 - Натиснете TV бутона на дистанционното управление
5 - отпуснете бутона на телевизора за звука
6 - пуснете телевизора - доколкото разбрах
7 - Натиснете бутони за да изберете различните сервизни менюта / ама кои бутони , дали са стрелките ??? /
Вярно бе - егати превода :)) По добре не пробвай а и няма какво да правиш , най много да го объркаш и това няма ресет като биос на компютър . Плюс това ако отиде телевизора на ремонт - разбират кога е влизано в сервизното .
