-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Мисията ти клони към невъзможна aandreevbg, критиците на марката по правило не притежават финтв, по изключение може би да. А за този размер и цена ако намериш продавач ще си късметлия:) Поне аз моето почти две годишно 40" едва ли бих го продал за три пъти посочената сума. Който му е видял картината на HD с включен фулпикс процесор (на сигнал от була или компа) цъка като швейцарски часовник...
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  iko05, и при мен падна борба с БНТ2 :)
 Като пусна търсене я намира, ама после я няма сред каналите :(
 Докато усетя, че тези моите кабелари са я сложили на мястото на Utilisima BG, а телевизора не ебава да сменя името ...
 Сега като пуснаха БНТ HD като въведох честотата си го намери и го сложи най-отзад.
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  И аз си мислех , че ще я сложи на последния свободен канал но не стана така.
 Важното е , че поне стана за да не пускам пак авто сканиране , че после следва едно голямо подреждане. Преди това си играх да подреждам канали заради БНТ1 HD. NetWorx го пуснаха заради европейското , а аз още не можех да добавя определен канал на ръчно търсене. Сега ще чакам като свърши , да го махнат и да пуснат другите канали , които спряха заради БНТ1 HD , и пак да се пробвам да ги намеря ръчно ( за затвърдяване на знанията) :))
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Май си ги подрежда по азбучен ред. Сега ни ми се пробва. Иначе какъв е проблема да си подредите програмите!?! Дали са цифрови (кабел или антена) и аналогови е по един и същ начин. ОК - местене и от падащото меню номерът където ще отиде програмата.Това обаче не важи ако от "Активен списък с канали" е активиран само любими.
 Ако изтриеш програмата и след това я намериш на ръчно дали няма да си смени името!?!
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Да направя на полувремето на мача малко реклама на Финлукса.
 Значи сядам да гледам преди час финала и БНТ ХД ми засича на ЛГ-то. Вярно, качеството на сигнала е към 70-75%, ама Финлукса не му пука :ole
 Та така гледам на 22 инча вместо на 42 :sad:
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Сега когато спряха евро 2012 HD ,пуснах ръчно сканиране да намери каналите които спряха. До тук всичко е ОК.
 Намери си каналите и ги запамети пак нейде си измежду другите. Тръгвам да ги сложа където са били преди това , и ето ти на-проблем. Бутон ОК ,излизат всички програми, отивам на програмата която искам да я сложа на друг канал и със стрелката на дясно за местене ,но това подменю не е активно. От ОК прескача местене и отива на изтриване , редактиране или изтриване , но не и на местене.
 Преди това всички канали бяха маркирани като любими и си помислих , че е поради това. Размаркиране на всички , но пак е така.
 Някой някакви идеи да има защо е така?
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Явно има някакъв бъг софта. Маркирай пак няколко програми като любими и след това влез в канал списък - активен списък канали - покажи всички. Тогава отиваш на ОК и вече не трябва да прескача местене.
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от Frezist   Мисията ти клони към невъзможна aandreevbg, критиците на марката по правило не притежават финтв, по изключение може би да. А за този размер и цена ако намериш продавач ще си късметлия:) Поне аз моето почти две годишно 40" едва ли бих го продал за три пъти посочената сума. Който му е видял картината на HD с включен фулпикс процесор (на сигнал от була или компа) цъка като швейцарски часовник...
 Е то ако си критик на Финлукс , как ще го притежаваш :D
 А и при положение че в момента средната цена на 32ка Финлукс е 500лв а ти го искаш с остатъчна гаранция за 250лв - късмет ;)
				Първоначално публикувано от ogibo   Явно има някакъв бъг софта. Маркирай пак няколко програми като любими и след това влез в канал списък - активен списък канали - покажи всички. Тогава отиваш на ОК и вече не трябва да прескача местене.
 Благодаря колега , отметнах-покажи всички и нещата си дойдоха на мястото. Преди това съм отметнал любими незнайно кога и как. Сега вече ще си ги подредя пак както си бяха.
 БЛАГОДАРЯ!
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Някой който да е правил запис на външен носител през USB-то?
 Пробвахме , но нещо не се получава. Действахме както е описано в опътването но не става.
 Иначе чете всичко от флаша без проблем.
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  В новите доставки на Финлукс, проблема със събтитрите е оправен.
 Спечелете Finlux 32' LED LCD
 http://www.fullhd.gr/images/stories/.../vestel-32.JPG
 Повечето 32" телевизори от Sony, Samsung и други, които имате в домовете си, са произведени от Vestel!
 Турците имат огромни производствени единици и най-вече 32" LED LCD телевизори на пазара в Европа ...
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Здравейте на всички. Аз, както и предполагам много други хора ограничени в средствата си, се опитвам да намеря по формулата " с малко пари- добро качество", добър LCD телевизор и засега съм се спрял на ето този: ТВ LED LCD Finlux 32FLSY905SLPU FHD 100HZ. Ще бъде разположен на късата страна на хола, т.е. ще се гледа от около 2,5- 3 метра и затова мисля, че 32" ме устройват. Доста поизчетох тук за тази марка и означенията им, но като неспециалист в тази област, ме е страх " да не се мина". Най-вече дилемата ми е или да си поправя сам един CRT телевизор ( вечно нямам време) или да си закупя нов (модерен) телевизор на изплащане ( вечно нямам пари). Мога да уверя тук техниците, че разглобяването на един Panasonic TX-29PM11P си е живо събитие и до момента не съм успял да открия загубената суха спойка, която "кара" образа да се свие наполовина във вертикала. Моля за вашето компетентно мнение: Да продължавам ли да бърникам по стария си телевизор или да махна с ръка и да закупя въпросния LCD на изплащане.
 П.С. Спрял съм се на този модел, защото според мен като цена и качество ми звучи добре, но ако вие имате по-добри предложения, то с удоволствие ги споделете с мен.
 С уважение: Вики
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  За това разстояние поне 40" ти трябват ,иначе май по добре 29"-я ТВ си гледай :)) . А и 800лв за 32" Финлукс (за мен) не е добра идея . Ето с малко повече пари какво може да се вземе -
 http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40tl933g
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NG-UE-40EH6030 :Drinks:
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Дам... Има логика, но финансово не стоя добре. Ще мисля още и благодаря за съвета.
 Поздрави: Вики
-   Re:Finlux  LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Относно Тошиба. В един форум гледах снимки на менюто което съвпадаше 1:1 с моят Финлукс. След размяна на мнения с колегата останах в впечатление че описва моят телевизор.
 Вики, след като няма лев вземи си модел който да не е LED. Например този http://zora.bg/?go=product&itemId=7550
