При този ценови клас, изискванията са ти в повече :) Върви на място ,гледай картината, сравнявай.....
Finlux 55-FUB-7000, Новозакупен от Зора. По това упътване не се записва файл на УСБ-стика.
MB130-039 PM ver:17.
Варианта да преименувам файла не сработва и файл не се генерира. При избор на служебно меню УСБ-операция, премигва за момент и се връща в менюто.
Въобще някой пробвал ли е с горните софтуерни инструменти да модифицира този модел ТВ или някакъв съвет?
И технически въпроси към компетентните?
Как при положение че на матрицата е написано че е модел 2Д, е въобще възможно само чрез софтуерно фиксиране, да стане възможно да се подава 3д изображение? Не зависи ли това и от самата матрица, чисто конструктивно?
Да предположа че варианта с активно 3Д би сработил при наличие на БТ, защото от 60 хц би се предавало на редуващи се примигвания 30кад/сек, които да са за всяко око, през активния тип очила. Това теоретично има някакво основание.
Но пасивно 3Д - това не зависи ли от вграден специален призматичен филтър в самата матрица, през който да се реализира нужното разделяне на двете изображения към очите, чрез поляризация по две различни плоскости?
Имам и други въпроси и да споделя някои проблеми:
На същото ТВ още не съм реализирал предаване по ХДМИ 4к на 60хц. Разбира се - че от компютър опитвам - лаптоп с 5 поколение интел ХД 530. Както и комп със 7 поколение интел ХД 630. В нито един от случаите не се реализира 60 хц при резолюция 4к.
При проверка се оказа че в никой от големите магазини никой продавач не е опитвал да реализира изображение от компютри или лаптопи - "просто не ни интересува, ние си ги пускаме на видеосигнал... и това е".
При проблемите с кабелите се оказва че са нужни ХДМИ версия 2.0 18гб трансфер. намерих такъв кабел и не се промени с нищо крайния резултат - отново се разпознава дисплей, който се допускат само 30 хц за 4к сигнал.
В допълнение към въпроса за кабелите и версиите - за да се реализира изображение 4к HDR 10bit color /60p, е нужен кабел с версия 2.0а и още посигурно - 2.0b. Такива кабели се оказва че въобще не са налични в българската търговска мрежа или поне нито през интернет, нито с физическо търсене, не успях да открия. Вариантите за кабелите - стандарти и версии - не са ясни дори на търговците които би трябвало да ги предлагат.
Прегледах внимателно - и в упътването на ТВ е написано че поддържа 4к/60п. Отделно - за видеоконтролерите които описах по-горе - също поддържат. Не мога да разбера къде е проблемът до този момент.
Отгоре на всичко - всеки опит да пусна филм от компютър с 4к, дори и на 30р, реализира картина с леки засечки от време на време.
Ако пусна същото в УСБ на самия ТВ, то вече картината е чудесна и съвсем гладка, без никакво засичане.
За мен е важно да реализирам изображение 4к/60р от компютрите си и търся компетентни хора които вече да са опитвали и да споделят опита си: Все пак да споделя - че картината на УИНДОУС 10 от компютър към въпросния телевизор - е изключително чиста, контрастна, с нищо не отстъпваща на който и да е монитор. Чудесни цветове, контраст и яркост, и най-важното - чудесна острота на изображението, особено за букви и цифри - без никакви сенки и замазване по контурите.
Нямам кабеларка все още но всяка проба на качествен филм е с чудесен резултат. Картината, цветове, динамика. Но това може и да се пробва в самите магазини. Аз ползвах намалението на 795 лв, от ЗОРА в ПЛОВДИВ. Още там видях че качеството на картината е много добро. До него с компютъра си тествах и съседните по рафтовете телевизори от "марковите" - нямаше никаква видима разлика... А аз не го тествах само с картинки или филми - имах си тестова програма за изображения на лаптопа и в нея се забелязват доста детайли или проблеми по матриците, които във филмите нямат особено значение.
Видеоконтролерите които си посочил поддържат 4k/60Hz през DisplayPort , а не през HDMI.
но аз нямам въобще такъв тип изход на дъното? И ако може и ако сте намерили справката която цитирате - пуснете линк. На сайта на интел не видях нищо за такова ограничение.
Да приемем че е така - има ли решение при това положение, или остава единствено варианта с друг видеоконтролер, с нужните на него изходи. От друга страна - телевизора няма също ДисплейПорт, но справката в документацията му регламентира че поддържа на двата си входа 2160/60р. Нещо ми убягва и не зная ли... или е налице някаква несходимост? Моля за пояснение и повече инфо - ако не ви се занимава, поне насоки и линкове за да прочета сам? Предварително благодаря
Телевизорът не поддържа Miracast, и поради това единственият вариант е външен Андроид донгъл.
LCD матрицата няма значение. От значение е софтуера инсталиран в Main board + 100Hz T-con board.
За пасивно 3D е нужен и поляризационен филтър залепен отпред на матрицата.Цитат:
Няма вътрешен видеоконтролер ,който да поддържа HDMI 2.0, който ти трябва Двата поддържат HDMI 1.4., което е 3840×2160 на 24 Hz.
HD Graphics 530
HD Graphics 630
Дай моделите на процесорите и ще ти покажа линк от Intel.
Мдаа - благодаря, така се оказва. Тръгва въпроса още от дъното АСУС Б150, с проца 7500. Вариант за дъно с вграден дисплей порт е решение, но подобно на АСУС, например модел Z170-WS, се оказа майка си и баща си като цена, като отгоре на всичко и не го предлагат (вероятно по същата причина). Така - единия ми казус се изясни. Сега да попитам другия колега:
hristoslav2
благодаря за пояснението - сега, нещо за начините за фикс и мод за този модел"?
Как да се разбере дали Мборда има инсталирано "софтуера нужен за 3Д и + 100Hz T-con board.?
В тази връзка - какво е " 100Hz T-con board"?
Не трябва ли още към това да е нужен и блутут модул на дъното и как да разбера дали въпросното вестелско дъно има такъв?
Видеопанелът се състои от няколко компонента:
- метален корпус
- отражатели
- LED подсветка
- дифузьори (разсейватели на светлината)
- LCD матрица
- контролер (T-con)
- при пасивно 3D и поляризационен филтър
Захранващият блок е отделно.
- T-con (Timing Control Board) тайминг контролер - свързва Main Board-а с видеопанела и управлява пикселите.. Може да е вграден в Main Board, както и във вид на отделен модул. Основната функция на T-con се състои в преобразуването на последователно предаваеми данни (обикновено няколко конвеера) и тактовият сигнал в независими конвеери за трите цвята и сигнали за синхронизация за вертикални (колони) и хоризонтални (редове) драйвъри на матрицата.
Благодаря, а данни дали и как мога да ползвам ВЕСТЕЛ-инструментите за мод на функциите при този модел?
Според горното упътване, минавам стъпките докато не се налага да запиша 3те бин-файла на флашката. такива не се появяват в нея. Предположително след това именно те вече се ползват от пакета "туулс" и се модифицират данните в тях, После се връщат обратно с флашката през УСБ и оттам се ползват като модификация на фърмуера в дъното.
Доколко тия ми съждения и предположения са адекватни на практиката? И как да продължа по стъпките към мода на фирмуера?
Въобще - това е ново дъно, дали за него въобще всичките тия намеси са възможни, до каква степен, някой въобще реализирал ли е такава намеса или е още твърде рано и няма "пробвали"?
Свържи се с колегата Виж профила: diabolical - SetCombG.com Форуми от Турция
Пиши му на английски.
Във флашката се прави папка-downloadprofile.mb95-mb95 замени с модела на твоето дъно.И после промени фаила swprofile.bin със тази програма-SwProfile_patcher.Така си оправих субтитрите и други екстри за 10 минути
[QUOTE=Totio;848890]Здравейте,как да свържа телевизор фин лукс 28fhb-5100 smart със с мартфон[/QUOTEВажно е и тв-то и телефона да са в една мрежа.Теглиш от Google play това-Web video caster.Избираш си сайт със филми примерно и си ги прехвърли от телефона към телевизора.
Тук е обяснено как се използва програмата Swprofile BİN_Pathcer
Vestel tv ve vestel ürünü tv’lerin yazılımıyla oynama -6PCLinuxOS | PCLinuxOS
https://forum.donanimhaber.com/veste...rme--119527429
