Не разбирам кое е минус ?Цитат:
Първоначално публикувано от venci79
Това е най-безмислената опция за българската действителност.
Изобщо не съм съгласен , разликата в качеството на картината при използването на DVB-C тунера на телевизора и от този на кабеларката е очевадна. При варианта с външен тунер задължилно трябва да се купи качествен кабел (този който дават не струва) , а цената на един такъв кабел се доближава до тази на САМодула . Някои кабелни дават модула даже безплатно срещу едногодишен договор.Цитат:
Първоначално публикувано от hristobotev
то не е само това,плюсовите са мноого за DVB-C тунера.hristobotev можеш да ги прочетеш малко по-нaгоре съм ги споделил вече от личен опит ги знам.
??? :) от втория ден го гледам само на DVB-C, а и HD програмите не са малко и се множат.
altec
На снимката на етикета на гърба се забелязва буква P след годината на производство.
P37911709-A93F2EP01
manifactured september 2009 P
Може би буквата обозначава матрицата поставена в телевизора. За да се потвърди трябва някой колегите тук ,които работят като консултанти в магазините да погледне какво е изписано там на различните модели и диагонали тв Funai .
Здравейте! Имам същия телевизор от около 1 месец. Буквата Р я има и при мен,въпреки,че моят е произведен тази година. Като за непретенциозен зрител, който преминава от crt на lcd ,този тв ме устройва. Имам и няколко въпроса. Появи се жужене в корпуса, което според сервиза на FUNAI, не е нормално, но след като прочетох това мнение в другия форум - "проблема е в инвертора на подсветката (когато подсветката е на макс. няма жужене ..." се оказа , че и при този тв е от това (в менюто тази функция е преведена като "фоново осветление"). Нормално ли е това ,да се случва при намаляване на фоновото осветление и защо се получава? Другото ,което ме интересува е за какво са вградените субтитри (аналогови и цифрови) и в кой случаи ,трябва да се включват? Следващия ми въпрос е относно USB порта, който според инструкцията е само за сервиза. Четох ,че при някои други марки тв ,може да се отключва през сервизното меню, но досега не мога да намеря в нета информация как се влиза в сервизното меню и дали въобще този порт ще може да се ползва за медия плеар. Благодаря предварително!
Малко извън темата,но това явление го наблюдавам при монитора си LG-малко да му намаля яркоста и почва да жужи .
Този шум е от инверторите на лампите в подсветката.Цитат:
Първоначално публикувано от dsmt
