Страница 12 от 23 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 342
Like Tree16Одобрявам
Hitachi телевизори (инфо на първа страница)
    Feb 2010
    #166
    Question Отговор: Hitachi LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Мерси за указаниятата в първия пост.
    В момента обаче има (може би) нов модел - 24H8S03-R
    Дали някой знае какво означава "S" и "R"?
    Интересувам се от разликата с "24H8L03".
    Hitachi 24H8L03
    Hitachi 24H8S03-R
    Благодаря
    - - - Обновено - - -
    Между другото търсейки спецификациите на модел от този адрес свалих инересен .zip файл:
    http://dox.bg/files/dw?a=84293b07e4
    В един от файловете вътре - "26805036_DOI.PDF" - се казва:
    DECLARATION OF IDENTITY
    We, Vestel Elektronik A.Ş., Declare on our own responsibility that the product HITACHI 24H8L03 is identical with the following reference model VESTEL TFT IDTV 24940LED 17MB62
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #167
    Цитат Първоначално публикувано от devact Виж публикацията
    DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
    Къде отиде " оригиналното японското качество " Made in Japan и прочее откровенни лъжи на Зора ?
    #168
    Цитат Първоначално публикувано от nikss Виж публикацията
    Здравейте
    Нашите си взеха от този модел телевизори LED TV-HITACHI-19H8L02 без да се консултират с никой.
    Като качество е добре макар че още е ранно да споделя, но като функционалности е пълна скръб.
    1. Няма бутони върху корпуса на телевизора за контролиране, единствено отзад са сложили едно щивче под формата на колелце който работи като се натиска и върти. Допотопна работа напомняща ми старите телевизори Опера които също имаха отзад едно зъбато колело което се въртеше за увеличаване и намаляване или за смяна на каналите. Те са възрастни и без дистанционно не могат да се оправят посмъртно, трябва да се запася с поне две, три бройки защото у нас дистанционните не издържат повече от 2-3 години.
    2. Не знам дали е само при мен но двете странични(лява и дясна до бутона OK) стрелки на дистанционното чрез които уж пише че може да се увеличава и намалява звука не изпълняват тази функция. Изобщо не могат да извадят менюто за звука, трябва да натисна една от долните стрелки за увеличаване или намаляване и едва като се покаже плъзгача мога с горните лява и дясна стрелка да го местя. Иначе лявата и дясна стрелка си работят перфектно и изпълняват всички други функции. Може ли проблема да е от софтуера или самото дистанционно и как да го реша ?
    3. В описанието пише че една от фунциите му е Touch Key Pad дайте повече инфо за нея? Някакво външно устройство за управление ли може да се активира и от къде да го взема защото с телевизора не се продава.
    Поздрави
    Нормално е малките диагонали да са по-бедни на функции.....освен това моделът е стар.
    Touch Key Pad - ме води на мисълта, че дистанционното е със сензорни бутони....но не съм проверявал.
    Hitachi 24H8L03
    Hitachi 24H8S03-R
    Благодаря
    S - означава тънък /slim/ дизайн.
    R - регионално предназначение - *****
    Тоест техният модел 24940LED са го ребрандирали като Хитачи....или като NEO LED-24940.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-11-12 в 18:11.
  5. Junior Member
    Nov 2012
    #169
    8 - година на модела
    • 9 - 2012
    • 8 - 2011
    • 6 -
    Модела LED TV-HITACHI-19H8L02 е от 2011 година, едва ли може да се нарече стар. Гледам че и по големите също нямат бутони за управление което сигурно е за сметка на по ниската цена, да убият конкуренцията.
    Кажете как най бързо и ефективно могат да се конвертират записаните на флашка файлове във формат TS, за да си ги гледам на компютъра примерно в AVI или MPEG
    Тук намерих информация но иска много играчка и различни конвертори, няма ли някой универсален точно за целта
    Програма за обработка на TS файлове - Заявки - АренаБГ форуми
    Dec 2005
    #170
    сложи си едно VLC и си ги гледай както са си на ПЦ-то.
    #171
    От няколко месеца насам има нов фирмуер оправящ проблема с главното Е в субтитрите /в моделите на хитачи и финлукс/. Пратен е по имейла на магазините, но на мен не го дават. Пишете на адрес zora@zora.bg или service@zora.bg може и да ви го пратят.
    Jan 2013
    #172
    Здравейте,от скоро имам hitachi 32 h8s02t и при търсене на цифрови канали от кабелна телевизия при определена честота (402000 MHz)не хваща дадени телевизионни канали (без те да са кодирани от кабелния оператор), а със samsung c 650 на същия кабел ги ловя ?Опитах да настроя телевизора и ръчно като му зададох честотата и пак нищо не хвана.Забелязах също , че на автоматично търсене като стигне определената честота за момент спира все едно засича сигнал ,но не маркира и запаметява никакви програми. Може ли това да се оправи някак? Благодаря предварително за отговора. Извинявам се предварително ако въпросите ми не са за тук.
    Относно това къде е произведен съдя по бар кода на опаковката - КИТАЙ,защото първите 3 цифри са 695 означаващи КИТАЙ
    Jan 2010
    #173
    Баща ми притежава Hitachi 26H8L02 и като цяло е много доволен от него (с изключение на дървеното меню и подреждането на каналите), обаче има 2 проблема:
    1. При запис от HD цифрова програма образа насича - пробвах да записвам от същата програма върху същата ЮСБ памет, но от друг телевизор и всичко е наред. Също така пробвах с цифрова ТВ от друг оператор и там телевизора записва без проблем ХД програми. Какво може да не е наред в точно определени ХД канали, че да не може да се записва от тях (PVR функцията)
    2. От всичките ХД канали няма Аудио/Видео изход от скарт буксата. Звука се появява за 1-2с и след това изчезва, а картината е черна. Останалите цифрови канали които не са ХД има Аудио/Видео изход от скарт буксата.
    Дали има смисъл да го носи на сервиз(още е гаранционен)?
    Поздрави,
  11. Junior Member
    #174
    На скарт буксата излиза само SD сигнал тъй като е аналогова. За HD се използва HDMI но телевизорите имат само такива входове не и изходи.
    #175
    За тези от вас които имат въпроси и проблеми с моделите на Хитачи - обърнете се към Владо /никнейм LUDIA/
    Виж профила: LUDIA - SetCombG.com Forums
    Работи като продавач консултант в Зора и ако може ще ви помогне. Пишете му на лични.
    това е новият им модел
    http://zora.bg/hitachi/32h8d02/22188
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-02-13 в 14:35.
    Feb 2013
    #176
    Здр,искам само да споделя разочарованието от хитачи 46H8L01. Купих го преди 2 дена и веднага се разочаровах от плейара-не подразбира да пусне автоматично следваща серия на записан сериал.Не разпознава субтитри в UTF-8,показва маймуница!С други формати не съм пробвал,освен че чете ANSI. За главно Е е ясно на всички. Докато си ровех с дистанционното по менютата на няколко пъти заби и се замисли и накрая блокира и се наложи да го изключа и включа.Има проблем с БТВ- трудно я отваря особено БТВ ХД. Със CI-модул съм. И за капак преди малко ми изчезна звука и няма пускане! Изключвах, включвах, и от контакта също и НЕ! Утре ще ходя да го върна, пък дано да нямам проблем. С две думи не си хвърляйте парите за боклуци!
    Sep 2013
    #177
    Здравейте колеги. Притежавам телевизор HITACHI-22H8L03. От къде мога да изтегля последната версия на фърмуера за да го ъпдейтна и необходимо ли е това?
    #178
    Цитат Първоначално публикувано от jaseniv Виж публикацията
    Не знам защо си си купил стар модел - вероятно мостра. Пиши как се развиват нещата в сервиза и каква е причината за проблема според тях.
    Цитат Първоначално публикувано от house7777 Виж публикацията
    Ами отникъде. Няма официална страница откъдето да свалиш ъпдейт. Обърни се с имейл, към централният офис на Зора и го поискай от тях - те са вносителят.
  17. agk
    agk е офлайн
    Nov 2007
    #179
    ЗДРАВЕЙТЕ ЗНАЕЩИ!
    Дайте съвет за това ТВ-LED LCD HItachi 32HXC01 или 05?
    LED LCD Hitachi 32HXC05
    Заслужава ли си?
    Благодаря за вниманието!
    Поздрави!
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-12-13 в 10:05.
    #180
    Hitachi
    Μοdel
    Резолюция:
    Hz
    PVR
    запис от цифрова ТВ
    Smart TV Internet
    Open Browser
    Wi-Fi:
    USB медия плейър
    Интерфейс
    (2013 година)
    50HXC46
    1920X1080
    ? Yes
    Yes Yes Ready H.264, xVid, MP3, JPG
    филми,музика,БГ субтитри
    LAN вход-RG45
    ,2xHDMI, SCART, PC
    40HXC46 1920X1080 100 Hz BPR ? Yes
    Yes
    Yes
    LAN вход-RG45, 2xHDMI, SCART, PC
    40HXC06 1920X1080 50
    Yes
    No
    No
    No
    HDMI, SCART, PC
    39HXC02 1920X1080
    50 No
    No
    No
    No
    HDMI, SCART, PC
    32HXC41 1366X768 50 Yes Yes Yes Ready H.264, xVid, MP3, JPG
    32HXC05 1366X768 50 Yes No No No H.264, xVid, MP3, JPG
    HDMI, SCART, PC
    32HXC01 1366X768 50 Yes No No No H.264, xVid, MP3, JPG
    HDMI, SCART, PC
    28HXC05 1366X768 50 Yes No No No H.264, xVid, MP3, JPG
    HDMI, SCART, PC
    24HXC05 1366X768 50 Yes No No No H.264, xVid, MP3, JPG
    HDMI, SCART, PC
    22HXC06 1920X1080 50 Yes No No No H.264, xVid, MP3, JPG
    HDMI, SCART, PC
    (2012 година)
    40H6L03 1920X1080
    50
    Yes
    No
    No No H.264,ts,XviD,mp3,mp4,JPG 2xHDMI, SCART, PC
    32H8L02 1366X768 50
    Yes No No No H.264,ts,XviD,mp3,mp4,JPG HDMI, SCART
    22H8S03R 1920X1080 50 Yes No No No Ready ? HDMI, SCART, PC
    19H8S02 1366X768 50 Yes No No No H.264,ts,XviD,mp3,mp4,JPG
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-12, 21:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Последно: 19-09-10, 16:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 13:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34
