Отговор: Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
  Здравейте! Имам Blaupunkt BA46C58 и не ми разчита субтитрите от флашка или ми ги пуска на "маймуница". Пробвах да направя файловете със същото име и пак не става. Търсих в менюто някъде да задам кирилица, но не открих такова нещо. Някакви съвети как да оправя проблема и дали трябва да се ъпгрейдва нещо и ако е така откъде да сваля ъпгрейда. Мерси!
kokain
    Моделът е стар и не знам дали има фирмуер за него
 Software upgrade | UMC
 http://products.umc-slovakia.sk/blaupunkt/
  Благодаря за бързия отговор! А някакви идеи как да си оправя субтитрите?
  Здравейте искам да попитам възможно ли е моя модел ТВ да го няма на сайта на UMC
B47 A333TC ?Задавам въпроса защото ми се щеше да проверя за ъпдейт,но с голямо учудване не го намерих като модел.
Ето го и него:
www.mediamarkt.at/de/product/_blaupunkt-b-47-a-333-tc-fhd-1332702.html
kokain
    Пробва ли в UTF8 ?
niky1978
    Потърси ли го тук ? От коя година е този модел ?
 BLAUPUNKT:
hristoslav2
   Пробва ли в UTF8 ?
BLAUPUNKT:
    Да търсил съм го но.......няма го като модел а в сайта на UMC го няма като дизайн.....то май няма 47' 3Д.....
ето го точният модел аз малко по спомени съм писал:
 https://www.technomarket.bg/televizo...7f333-09134276
niky1978
    Откъде вадиш логиката ,че ако UMC произвежда телевизори с марката BLAUPUNKT , всички телевизори с марката BLAUPUNKT се произвеждат от UMC.
Посочи един модел от сайта на Техномаркет ,който го има на сайта на UMC.
emil vasilev
    Ами във въпросът Ви се съдържа и отговора........Щом UMC произвежда дадена марка,едва ли трябва да я търся в Епъл примерно.....
  По-скоро ,ако BLAUPUNKT са дали лиценз на UMC може да са дали лиценз и на някой друг. Аз тези BLAUPUNKT, които са на сайта на Техномаркет не ги намерих на сайта на UMC.
  Най-вероятно в ТМ са стари модели, затова ги няма на сайта на UMC.
  Моето подозрение ,че и някой друг произвежда BLAUPUNKT. Аз още преди 3-4 години пак търсех съвпадения между продаваните в ТМ и тогава оригиналния сайт и пак нямаше съвпадения.
Gena_bs
    По скоро и някой друг ги произвежда,защото не е много стар модел.....от 2015 е ,и може би е най-красивия модел на марката.Без никаква рамка само с черен алуминиев кант.
ето го модела.Бяха го пуснали много за малко тогава в ТМ.....
 https://www.youtube.com/watch?v=6cdl6RusK9U
niky1978
    Имаше някакъв слух,че TCL също произвежда BLAUPUNKT, но не съм сигурен.Може би трябва да питаш TM.
  За интересуващите се от модела 2016г - 40" LED /100Hz/H.265(HEVC)/T2/T C S2/S Ananаlog тунери,  покупка от Кауфланд:
 https://youtu.be/KfxbZ88knx8
-100 Hz работи точно - няма провлачване... при движещи се обекти! Това на клипа се получава от обикновенния фотоапарат с който е правен.
-Неудобство: Няма директен избор за превключване цифров ефирен / кабелен тунери.Няма ръчно търсене DVB-T/T2 канали при вече сканирани и запаметени кабелни канали т.е. е само автоматично и вследствие това при сканиране ефирните, кабелните се изтриват и обратно - при запаметени ефирни - и сканиране за кабелни - ефирните се изтриват. Ръчно сканиране ефирните има в режим на вече сканирани автоматично канали. Писал съм до UMC с копие до Блаупункт за този според мен софтуерен проблем, да видим ще отговорят ли на неудобния въпрос...;
-Много чувствителни цифрови и аналогов Т2/Т и кабелен тунери; малка чувствителност на сателитния тунер;
-Т.К. нямат сервиз към Кауфланд, може да се върне и получат парите по всяко време на 3г гаранция;
-Добра картина за ТВ от ниския ценови клас.
  Ефирните DVB-T2/T и аналогов тунери:
 https://youtu.be/qx8TOY-fy3g
