Какви поражения имате от вчерашната буря във Варна?
При мене само един изгорял порт на суича.
0.00 % Errors - System Work's Perfect
all test - Passed
който не си каси машината и не си вади лан кабела - стават поразийки
Абсолютно никакви.
Може би защото съм в София[:)][:)][:)]
Гръмна ми дъното на едното ПЦ :(
Аз все още нямам нет , щото няколко хъба изгорели и дъното на админа гръмнало :( . Някъде към центъра така тресна че думи нямам . Аз бях в клуба на Битекс и тук здраво се усети .
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">0.00 % Errors - System Work's Perfect
all test - Passed
<div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO*-*11/05/2004*:* 11:39:19</div id="right">
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Аз си извадих кабела и затова нямя поразии ма няма да тръгна горе на тавана да изключвам кабелите на суича пък и сигурно ще има много недоволни като им спра нета.
1 към 1 с Mr.TECHNO[^][:D][8D][;)]
Да използвам и аз
PC !!!!
грррр
един познат адвокат точно преди дело ЦЯЛАТА МУ ДОКУМЕНТАЦИЯЯЯЯЯ [:(][:(][:(][:(]
ужас ! [:(]
инак при мен - 0, само дето бТВ ми прекъсваше [;)]
Е по-добре, отколкото да нямаш ток, нали.Долу в центъра нямали хич[:(][:(][:(][:(]
По цялото черноморие явно е имало буря. При нас се изсипа сума електричество от небесното сияние, но моя милост автоматично извади кабела на лана, изключи компютъра от захранването и за щастие поражения няма.
Разкатан - мог ада вадя инфо - :))
При мен никакви,Лан а го бях изключил , а и така и така за 3 ти път формат С и инстал на Вина.След инсталация тръгва добре и след ден два не зарежда -диск ерор.Май харда е тръгнал да се скапва.
ако е диск ерор няма проблеми за мен , ама ако е друго тамне моа да помогна - аз само с хардовете се занимавам
Ами единият гръм удари точно над нашите блокове, последствията са 7-8 изгорели суича и 3 дена без нет. Аз като дърт пес предвидих, че може да има такива работи и си махнах кабела на нета, но си джитках без проблем. Админа не се е обадил да му е изгорял на някой компа, а сървъра нема проблеми с 3 KW UPS е!!!
Е, каква стана тя! Още лятото не е започнало, а вие вече броите жертвите. Ами ако се случи силно "гръмотевично" лято?
Вземайте мерки от сега - задължително протектори в двата края на кабела между суичовете, протектор преди картата и стабилно <font size="3"><font color="red">заземяване</font id="red"></font id="size3">.Излиза по-евтино от изгорял суич или дъно.[^]
