Какви поражения имате от вчерашната буря във Варна
  1. Moderator
    Nov 2001
    Какви поражения имате от вчерашната буря във Варна?
    При мене само един изгорял порт на суича.
    Aug 2002
    0.00 % Errors - System Work's Perfect
    all test - Passed
    който не си каси машината и не си вади лан кабела - стават поразийки
    Dec 2001
    Абсолютно никакви.
    Може би защото съм в София[][][]
  5. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Гръмна ми дъното на едното ПЦ
    Nov 2002
    Аз все още нямам нет , щото няколко хъба изгорели и дъното на админа гръмнало . Някъде към центъра така тресна че думи нямам . Аз бях в клуба на Битекс и тук здраво се усети .
  7. Moderator
    Nov 2001
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">0.00 % Errors - System Work's Perfect
    all test - Passed
    <div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO*-*11/05/2004*:* 11:39:19</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Аз си извадих кабела и затова нямя поразии ма няма да тръгна горе на тавана да изключвам кабелите на суича пък и сигурно ще има много недоволни като им спра нета.
    Mar 2004
    1 към 1 с Mr.TECHNO[^][:D][8D][]
    Да използвам и аз
    Dec 2001
    PC !!!!
    грррр
    един познат адвокат точно преди дело ЦЯЛАТА МУ ДОКУМЕНТАЦИЯЯЯЯЯ [][][][]
    ужас ! []
    инак при мен - 0, само дето бТВ ми прекъсваше []
    Mar 2004
    Е по-добре, отколкото да нямаш ток, нали.Долу в центъра нямали хич[][][][]
  12. Senior Member Аватара на Profita
    Jun 2003
    Бургас
    По цялото черноморие явно е имало буря. При нас се изсипа сума електричество от небесното сияние, но моя милост автоматично извади кабела на лана, изключи компютъра от захранването и за щастие поражения няма.
    Aug 2002
    Разкатан - мог ада вадя инфо -
    Dec 2003
    При мен никакви,Лан а го бях изключил , а и така и така за 3 ти път формат С и инстал на Вина.След инсталация тръгва добре и след ден два не зарежда -диск ерор.Май харда е тръгнал да се скапва.
    Aug 2002
    ако е диск ерор няма проблеми за мен , ама ако е друго тамне моа да помогна - аз само с хардовете се занимавам
    Jun 2002
    Ами единият гръм удари точно над нашите блокове, последствията са 7-8 изгорели суича и 3 дена без нет. Аз като дърт пес предвидих, че може да има такива работи и си махнах кабела на нета, но си джитках без проблем. Админа не се е обадил да му е изгорял на някой компа, а сървъра нема проблеми с 3 KW UPS е!!!
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Е, каква стана тя! Още лятото не е започнало, а вие вече броите жертвите. Ами ако се случи силно "гръмотевично" лято?
    Вземайте мерки от сега - задължително протектори в двата края на кабела между суичовете, протектор преди картата и стабилно <font size="3"><font color="red">заземяване</font id="red"></font id="size3">.Излиза по-евтино от изгорял суич или дъно.[^]
  1. Отговори: 25
    Последно: 28-09-12, 19:34
  2. Отговори: 4
    Последно: 01-04-08, 14:21
  3. Колко и какви лули имате?
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 14-02-07, 20:28
  4. Буря
    От kris11 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 05-08-04, 23:19
  5. Поражения от вчерашната буря във Варна.
    От Julian във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 07-07-03, 20:22
