Word ....
ave hora svalih si knigata Lord of the rings deto linka be6e go dal Admin vuv zip. I problema e 4e kato otvorq knigata vijdam samo eroglifi... vse edno nqmam Flex Type a vsi4ki drugi dokumenti si gi otvarq normalno...az sum sus Word 2000
6to stava taka nqkoi znae li ?
Word ....
ami sigurno e RTF format i tam ima problemi. imashe nqkvi konvertori ama kvi bqhaa... i az imam edni knizhki ama ne si spomqnm kak se opravqshe
Word ....
Word ....
RTF niama problemi. Imate problemi s kirilizaciata.
Otvori faila s Wordpad na Windows i podmeni shrifta s helen normal (ako go imash).
http://www.orbitel.bg/counter.php3?user=ross
http://www.UniBG.org
<font color=blue><u>#longhorn</u></font id=blue>
Word ....
Po to4no e sys shrift, koito ti go njama6 ili e razli4en ot tvoja na na compa.
Otidi na http://sfiction-bg.virtualave.net/ tam ima systo mnogo knigi a i nesto za shrifta. Probvai dali s tehnija stava.
Word ....
Значи избираш някаква част от текста, с йероглифи
след това Ctr+D (Format -> Font) и променяш шрифта до такъв, който е кирилизиран (ще гледащ в долната част ан прозорчето където пише Preview). Надявам се все пак да стане с някой от шрифтовете, инсталирани на системата ти.
Ако стане, запомняш кой е шрифта, при който се кирилизира, даваш Ctrl+A (Edit -> Select All), след това повтаряш по-горната процедура и натискаш OK бутона за да промениш шрифта на целиа документ, записваш го и не би трябвало да имаш повече проблеми.
А, и запиши документа като Word документ, поне докато го четеш, ако е по-голям ми бавеше преди, докато го отвори.
Надявам се така да се решиш проблема и да съм бил изчерпатлен с обяснението.
Word ....
значи проблемът е поради изпозвания шрифт и кодовата таблица, която поддържа. тези всичките rtf-и са правени на 1251 и за да се четат като хората, винаги трябва да се конвертират в unicode. за тази цел използвайте office tools на flextype. след инсталация се появяват 3 допълнителни бутона във word, excel и access и може вече да се конвертира от 2151 към unicode и обратно. разбира се може да правите и по гореописаните начини, но това означава embed-ване на шрифта във файла, което му вдига значително размера и т.н.
Word ....
ami nomera sus shrift-a ne stana tui 4e ostana samo tezi office tools. A tva da ne sa FlexWord 2K ili FlexConvert 2K ? ako nqkoi ima link za tazi programa moje da mi go kaje da ne tursq... :))
Word ....
bravo na FearMe.. samo toi kaza tova koeto interesuva horata.. sorry za ostanalite obache ako si mislite 4e ne sym probval sys smqna shrifta:). problema e tochno v tablicata, koqto trqbva da se konvertne. a i zashto, po dqvolite, nqkoi she pishe v RTF format? vinagi sym se 4udil na taq rabota. ne sym mnogo zapoznat s word formatite ama..
Word ....
ave hora kajete kak e imeto na taq programa za konvertirane !!!
Word ....
S helen ne si probval.
A ako si probval i ne e stanalo (koeto e nevazmojno), zna4i neshto savsem e usrano pri tebe.
Zashto se raboti s RTF, ami zashtoto tova e nai-lesnia na4in na formatirane na text s Frontpage...
Word ....
Ами пробвай следното. Като отвориш файлът сейвни го като текстов файл. Така след това като го отвориш под уърда ще те пита с каква таблица да го отвори. Можеш и направо да му дадеш save as encoded text и направо да си избереш таблица с която да се показва коректно. Аз поне така си ги оправях rtf-oвете. Само че сега под 2000 нещо не става номерът. Но пък става по следният начин. Отваряш rtf-a с notepad и после даваш save as, избираш си му име и после от encoding table избираш UTF-8(това още при Notepad-a докато го сейваш, ще го намериш, не са много местата където да гледаш в save as прозорчето :)). Пробвай единият от двата начина. Все трябва да стане.
"we sense a soul in search of answers"
Edited by - X-RAY на 23/02/2002 01:52:23
Word ....
ami prosto ne stava... :(((
a puk za tozi shrift helen go nqmam.
Word ....
При мен стана с TimesET и с доста от старите TT шрифтове.
Word ....
Опитай с шрифта UnvCyr
Ако го нямаш ще ти го пратя:)
Голям ли е файла<img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
Ако не е прекалено голям метни ми го на и-мейла да си поиграя с него<img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
astromi@mail.bg
