Интересува ме, има ли ползватели на тази кредитна карта http://www.transcard.bg и какви са отзивите Ви. Заслужава ли си да се стане притежател на картата и да се използва тази услуга?
Еми то както вероятно знаеш нашите - българските карти са частични кредитни :)
Както и да е. Мога да я сравня с юролайн: по висок начален лимит, но по - "нечуплива" - при юролайн има възможности за промени в кредитния лимит.
Месечната такса за обслужване на юролайн е 2,50 - тук имаш такса 2 лв., но 50 стотинки удържат при всяка вноска.
Тгленето на пари в брой е с такса 2% тук, докато при Юролайн е 10 лв., което е същото ако изтеглиш цялата сума.
Тук е по - ограничено тегленето на пари в брой.
Годишната лихва - предполагам проста е дадената лихва - идва 18%, при юролайн е 15,50% засега.
Не виждам минималната месечна задължителна вноска при изчерпан лимит, при юролайн с лимит 800 лв е 20 лв.
Има отстъпки верно, ама това е кой го знае какво - погледни списъка с обекти, аз лично не съм забелязвал тази карта много много по обектите.
* Сравнявам най - общите условия по най - обикновенните карти Транскард и Юролайн, както ги виждам при теб.
В общия случай все си е набутка :) Но може и да е от полза, по изгодно е от лизинг.
Аз ползвам Транскарт и съм довален - близо до нас има магазин (ТВ ЕВРОПА) в който мога да пазарувам почти всичко необходимо. Плащам си сметките и зареждам по бензиностанциите на Петрол - и най-важното - рева само един път месечно ;) - когато си погасявам задълженията.
Аз също имам златна Транскарт от самото и появяване. Удобна е защото с нея гладен няма да умреш - плащаш в Хепи и в много вериги магазини и без бензин или пари няма да останеш - в Петрол зареждаш или си теглиш пари в брой.
Ако искаш да притежаваш прилична КК си изкарай Electron-VISA,а най добре е Мастер карт
За жалост пълноценна КК в БГ неможеш изкара:най-добрия(поне за мен) вариант е чрез клон на Сити банк и ПО бокс в Щатите:имаш абс 100% КК....има си и минуси разбира се...25$ годишна поддръжка,още толкова за кутията и 500$ депозит в картата
Ползвам Transcar Clasic и съм много доволен от нея. Годишната такса си я спестявам, когато пазарувам от магазини за хранителни стоки, например Калея. Този магазин дава 5% отстъпка при пазаруване с картата.
А относно таксите при депозит, може да са ви скъпи, но ако ти превеждат заплатат в Евробанк и имаш депозитна сметка там, можеш спокойно чрез интернет банкирането да правиш депозити, за което не те таксуват, тъй като се води вътрешен превод.
