Възобновяеми енергийни източници
Понеже тази тема частично бе дискутирана на други места ми се струва, че трябва да и се отдели малко повече внимание.* Това е подкрепено и от очакваното почишение на цената на основния енергоносител у нас.
Като за начало ще започна с това, че по линия на ЕБВР е отпусната кредитна линия в размер на 50 мил лв (ако не се лъжа) за подпомагане на повишчването на енергийната ефективност.* Избрани са 4 български банки, които да управляват тоззи кредит:
Обединена българска банка
Райфайзен банк
Банка ДСК
Пощенска банка.
Ето ги условията на райфайзен:
http://www.raiffeisen.bg/transform/?...ncing/022_pvc/
Предполагам, че на останалите банки ще са подобни.* За повече инфо - обръщайте се в банковите клонове.
Нека темата не бъде само за финансирено, ами и за всички останали методи за икономично отопление с изключение на климите - за тях си има гоооооляма тема.
Re: Възобновяеми енергийни източници
Интересно е наистина - кой ще го направи , ако не ние!
За тази вятърна "перка" имам доста скептично настроение - за тая край Сливен. То има голяма наука в управлението на ъгъла на перките и доста странични разходи, а и доста преки - май си е на загуба даже.
При силен вятър е опасно да не се превишат оборотите. Та си е скъпо удоволствие, дори за Сливен. :oops:
Но съм готов за дискусия по проблема - интересно и переспективно е!!
Първоначално публикувано от Wise
Целия ноу-хау е в "скоростната кутия" която същевременно и регулира ъгъла на перките. Като резултат се получават постоянни обороти на генератора. Цялата тази техология беше патентована и май патента изтече миналата година. Сега който си иска може да произвежда такива системи.* *
Първоначално публикувано от TazmaniaK
Там някъде се говори за проект който трябва да имате - познайте колко ще ви струва това а и кои точно са одобрените фирми да правят такива проекти.. успех.
... То и одобрени доставчици имало.
И като свързана с назионалната мрежа - сертификати до дупка
А - НЕ - спасибо браток ......мне не надо..................
Ако някой има интерес да го направим технически - можем!
А ето как го правят няколко луди глави - просто защото им е в кръвта :)
http://www.otherpower.com/
Интересен опит.Доста недосатъци но и едно две хубави решения.Най-оргинална е конструкцията на статора и ротора
Не знам защо всички се хванаха за вятърните генератори, като има достатъчно други алтернативни източници. Аз лично се сещам за една народна мъдрост: "Вятър работа".....дали е грешна народопсихология или има зрънце истина не знам...вие кажете
Вятъра иам бъдеще, но не край Сливен. Икономически е изгодно да се посртавят вятърни генератори ако тока е скъп. При евтин ток неможе да се изплати ветрогенератора. При сегашните цени на изкопуване на тока(същите са и в дания) ветрогенератора може да се изплати до 10 години, но при банковите узловия които се предлагат в БГ сметката не излиза. В Европа излувията за заем за вътърна мелница са по различни. Вече се строи вътърна ферма около н.Калиакра, тъй като наскоро получиха разрешение от министеството на екологията. Ще направя една съпоставка. Цената на мегават инсталирана мощност на АЕЦ и вятърна мелница е почти еднаква, като разходите след построяването при вътърните мелници са по малки.
TazmaniaK, хваюами се за вътъра защото това за момента е най преспективния източник колкото и да не ти харесва. Другите източници засега немогат да се ползват или могат но много ограничено.
А някой запознат ли е с предлагането и предимства/недостатъци на слънчевите батерии?
Първоначално публикувано от prt
За ток ли имаш предвид или за топла вода?
както и да е, и в двата случая е валидно:
1. Предимства:
Икономия на енергия;
Екологично
2. Недостатъци:
Средно висока инвестиция;
Зависимост от слънцегреенето
За какво може да се ползва слънчева батерия, ако живееш в блок и не си на последните етажи?
В България - може да подгряваш вода за бойлера /за такъв тип говоря/, ако имаш достатъчна огреваемост на балкона...
В други страни - ще те глобят за загрозяване на фасадата ;)
Предимства - правят ток без пари. Недостатъци - В БГ са без приложение поради недостатъчно греене на слънцето. Много висока цена, немогат да се изплатят в наще условия. Единсвено приложение намират слънчевите колектори за загряване на вода. Както вече казах най-преспективано е производтсвото на ел. енергия от вятър. Цената на ветрогенераторите непрекъснато пада и се осъвършенстват.
ЗА слънцето се сетих нещо. В САЩ има направена слънчева електроцентрала, като слънцето загрява вода за да се получи пара с ниски парамевтри, която пък върти турбина и генератор. Централата в момента неработи тъй като потдръжката и е мнгого скъпа. Все пак мощостта и е доста голяма. Все още няма досатъчно ефективен начин за преобразуване на слънчевата енергия е ел. енергия, но се работи по въпроса. В БГ в ощи линии по комунизна са построени много вецове където може. Сега ако пострим и вътърни централи ще можем като за начало 20% от необходимата ел. енергия да се произвежда от възобновяеми енергийни источници. В съвсем близко бъдеще ще заработи първата вятърна ферма, но за съжаление ще пълни чужди гуши, тъй като инвеститорите не са българи независимо че се прави със съдейсвието на българи.
