дайте съвет за правилно срязване на кухненски плот
здравейте, ще правя размествания вкъщи и се налага да скася плота на кухненското обзавеждане.
един плиятел ми обеща да ми даде електрически трион /зеге/.
въпросът ми е има ли някакви тънкости за да се среже по права линия, т.е. да не стане грозно
10х
Re: дайте съвет за правилно срязване на кухненски плот
аз като режа/модвам Case-та ... - просто си режа и си ги модвам, и така... :grin:
само да ти кажа, че първият път нищо не стана..* :( - остана си вечно моя първата "Case".
:grin:
Със зегето по-лесно се докарва крива линия,отколкото права :). Вземи ножче подходящо за този материал,а не за дъски или метал.И да е марково.Старай се да притискаш зегето към плота и едновременно да спазваш права линия.Направи предварително няколко пробни сряза за да ти свикне ръката. Ако се наложи да купуваш нов плот искай там да ти го срежат и обкантят! :grin: :Drinks:
Тая работа си е за циркуляр. Инструментът прави майстора. Разчертай и работи откъм обратната (долната) страна на плота. Добре е да залепиш тиксо върху плота (там където ще минава среза).
С един добър трион би станало по-право, и залепи наистина тиксо откъм ламината защото се отчеква.После запиляваш и финосваш.
а от какъв материал е плота?? след като се среже страната ще се вижда ли или е към стената? ще има ли обилно вода по него? самия плот има ли отстрани ръб за задържане на водата? ако е ПДЧ няма да можеш да го срежеш с триона толкова лесно. И ако питаш мен по-добре да сложиш една шина и да я стегнеш точно на линията на сряза и да водиш триона по нея. Като го отрежеш е най-добре да се запечата с нещо ( боя, лак и т.н.) защото после от влагата ще се надуе и ще се разпадне. Ако се вижда може да залепиш от ваденките които са за облицовка на маси и подобни ( има всякакви шарки и сигурно ще има с цвят като твоя плот). А пък ако има ръб отстрани за водята може да залепиш от пластмасовите шини и от тях има различни цветове така че успех !
В домашни условия това ще е трудна задача, но щом си ентусиаст... По-добрия начин е с циркуляр. Поставяш една права плоскост неподвижно закрепена за плота, която да ти осигури движението по "права" линия. Придържаш циркуляра (зегето) към нея и към плота с натиск и се надяваш да се справиш добре. След това ще дойде и кантирането - купуваш олепилен кант и пак като в домашни условия на- вероятно не разполагаш с пистолет за топъл въздух, така че прибягваме до ... ютия - "гладиш" канта като не прекаляваш. Остава да махнеш излишъка от канта с обратната (тъпата) страна на макетно ножче. Успех.
1. Има си нарочни ножчета, при които не се повреждат ръбовете. Ползвал съм такива и резултата беше повече от очакванията ми. По-спомен, такова ножче е около 2 лв
2. Няма проблем по-принцип да докараш хоризонталната права линия. По-голям преблем е да докараш "вертикалната права линия", т.е. ножа тръгва накриво и започва да не се движи идеално вертикално спрямо равнината на плота. Зависи колко ти е дебел плота. Ако не е много дебел (20-30мм), такъв ефект рядко се получава
Aко срязаните части ще са към стена - използваи пластмасови первази - продават се всякакви разновидности - специално за кухненски плотове. Скриват всякакви неравности и фуги.
Не знам от кой град си , но моят съвет е да отидеш в дърводелска работилница или цехче. За 5лв ще ти отрежат плота и може и да го кантоват. Ако не си рязал по-добре недей се захваща за да не се захаби плота.
